Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Note 20 Ultra zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown, Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown, Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown, Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Es sind mehrere Versionen dieser Smartphones im Umlauf, wir haben uns für die US-Versionen mit 5G Millimeterwellen entschieden. Mehr Teardown geht nicht. Die Spezifikationen:
    • Snapdragon 865+ Prozessoren mit 8 GB (Note20) oder 12 GB (Ultra) LPDDR5 RAM
    • Infinity-O AMOLED Displays: 6,7" (2400 × 1080) beim Note 20 und 6.9" (3088 × 1440) beim Ultra mit 120 Hz Bildwiederholrate
    • 128 GB interner Speicher und beim Ultra um bis zu 1 TG mittels microSD erweiterbar
    • Jeweils vier Kameras, inklusive einer 10 MP Selfie-Kamera und einem 12 MP Ultraweitwinkelobjektiv. Das normale Note20 hat zusätzlich ein 12 MP Weitwinkel- und und ein 64 MP Teleobjektiv. Das Ultra legt ein 108 MP Weitwinkel- und und ein 12 MP Teleobjektiv mit 5x optischen Zoom drauf.
    • Akkus: 4300 mAh im Note 20 und 4500 mAh im Ultra
    • 5G und Ultrabreitbandverbindung, plus 4x4 MIMO LTE, 802.11ax WLAN und BT 5.0
    • Erstmal dank der Röntgenstrahlen noch tiefer in das Ultra blicken (Grüße an unsere großartigen Freunde bei Creative Electron für diese Bilder).
  2. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Eine Sache haben wir bisher verschwiegen: Farben! Beim Note20 haben wir uns für Mystic Green entschieden, beim Ultra für Mystic Bronze. Warum? Weil es leider keine Mystic Blue and Black-Version gab.
    • Als beide Telefonen nebeneinander geröntgt vor uns liegen, kommen ein paar Fragen auf.
    • Warum sehen beispielsweise die kabellosen Ladespulen (diese konzentrischen Kreise in der Mitte der Smartphones) so unterschiedlich aus? Samsung hat hier keine großen Unterschiede verkündet, aber beim Ultra sehen wir zwei Ladespulen.
    • Wo wir so drüber nachdenken, wir haben sowas schonmal beim S20 Ultra gesehen.
    • Ebenso auffällig ist, wie viel Platz den Kameramodulen im Ultra eingeräumt wird. Diese 108 MP Linse allein ist schon groß. Und dann baut Samsung noch dieses Schiebeperiskop daneben.
  3. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Reden wir einen Moment über die Kameraausbuchtungen. Wenn du die richtig groß haben willst, greifst du zum Galaxy Note20 Ultra.
    • Die Ausbuchtung der drei Linsen im iPhone 11 Pro Max sieht daneben echt mickrig aus. Hiermit entschuldigen wir uns für jedes Gemecker.
    • Während die meisten Teile in einem Smartphone immer besser und kleiner werden, machen Kameras genau das Gegenteil. Unter anderem weil Physik nicht zu schlagen ist: besser Bilder benötigen größere Sensoren und mehr Linsen.
    • Google ist wohl der Hersteller, der sich diesem Trend entgegensetzt und aus weniger mehr macht: Statt großer Hardware nutzt Google fast magische Softwareunterstützung. Der Ansatz von Samsung hier ist ganz cool, aber wir freuen uns auf das Pixel 5.
    can you tell me how much does the camera module protude?
    Ajit Shekher - Antwort
    good evening I have a note 20 ultra 5g and following a fall of not even 50 centimeters the screen is cracked knowing that I buy it in its sealed box
    Fodil Lidof - Antwort
  4. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iSclack
    $24.99
    Kaufen
    • Jetzt sollten wir mal loslegen. Unser iOpener war fast unnötig, so heiß ist es gerade an der Westküste der USA. Wir hätten die Telefone wahrscheinlich auch einfach in die Sonne legen können.
    • Obwohl der Kleber immer noch fest sitzt, ist das Risiko durch die Rückseite aus Plastik beim Note20 ein wenig gesunken. Es fühlt sich an, als könnten wir es ein wenig mehr biegen, ohne dass es bricht.
    • Kommentiert mal, ob ein 1000 Dollar Smartphone noch in Plastik eingepackt sein sollte. Aus Reparatursicht könnte das ein Vorteil sein.
    • Falls du lieber ein Heißluftgebläse für deine Reparaturen nutzt, sei bitte vorsichtig. Glas kannst du richtig heiß machen, das Plastik hier wird sich verformen, wenn du nicht aufpasst.
    • Danach setzen wir vorsichtig den iSclack und die Plektren an - und beide Rückseiten gehen sauber und ohne Kabelfallen ab. Dieser Teardown hat offiziell begonnen.
  5. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    Essential Electronics Toolkit
    $29.95
    Kaufen
    • Wie bei den meisten Smartphones müssen erstmal die Schrauben dran glauben. Dank unseres Essential Electronics Toolkit ist das gar kein Problem.
    • Obwohl Samsung es uns in vielerlei Hinsicht schwer macht, ihre Telefone zu Reparieren, freuen wir uns jedes Mal über die normalen #00 Kreuzschlitzschrauben, die sie verbauen.
    • Nach ein paar extrem festen Schrauben am Mittelrahmen können wir einen ersten guten Blick in das Innere der Telefone werfen (zumindest auf das, was innerhalb des sichtbaren Lichtspektrums liegt).
    • Bei beiden Handys sitzt der Ohrhörerlautsprecher an der oberen Antenneneinheit, aber erstmals mit eigenem Gehäuse! Das hellrot umrahmten Viereck. Der Sound wird immer noch durch einen Kanal im Mittelrahmen geleitet, ähnlich wie beim Note10 und beim S20. Aber die größeren Gehäuse dürften für eine leicht verbesserte Audioqualität sorgen.
    • Beide Smartphones haben ein rückwärtiges Mikrofon, dass direkt in der Rückabdeckung sitzt. Zum Glück sind sie mit Federkontakten versehen, deshalb sind wir auch nicht über Kabel gestolpert.
  6. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Weiter mit den Kameras. Dafür müssen zuerst die Motherboards raus.
    • Diese beiden Kameragruppen unterscheiden sich sehr, was Zoom und Pixel angehen:
    • Im Ultra sitzt das supercoole optische Space Zoom Modul aus dem S20 Ultra, aber mit einem kleineren 12 MP Sensor. (Im Link findest du mehr Bilder und Infos über den Periskopmechanismus.) Das normale Note20 hat keinen "Space Zoom", sondern einen sehr dicht bepackten 64 MP Sensor und gute Bearbeitungssoftware.
    • Beim Weitwinkelobjektiv ist es andersherum. Das Ultra hat einen 108 MP Sensor, der wie beim S20 Ultra auf 12 MP runtergebinnt wird. Das normale Note hat einen viel gewöhnlicheren 12 MP Sensor.
    • Keines der beiden Note hat die 40 MP Frontkamera des S20 Ultra erhalten. Beide nutzen 10 MP Selfie-Sensoren, die scheinbar mit ein paar unglücklichen Glättungseffekten ausgestattet sind.
    • Komisch, beim normalen Note20 löst sich das Selfie-Modul durch leichtes Hebeln. Beim Ultra ist das Modul richtig festgeklebt.
  7. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Großes Danke an Samsung, dass die Motherboards wie AT-ATs aussehen. Die Schlacht auf Hoth müsste also jeden Moment losgehen! Was die Transporter mitbringen:
    • Snapdragon 865+ unter den Samsung LPDDR5 RAM
    • Samsung KLUDG4UHDB 128 GB universeller Flash-Speicher
    • Qualcomm SDX55M 5G Modem-RF System und SMR526 Zwischenfrequenz IC
    • Qualcomm QDM4820, QDM5872 und QDM4870 FEMs
    • NXP 11OUV2H und 9468B3, wahrscheinlich ein Teil von NXPs "industrieführender Lösung, um UWB Fine Ranging, NFC, Secure Element und integrierte SIM miteinander zu vereinen"
    • Maxim MAX77705C PMIC
    • Wahrscheinlich ein ON Semiconductor FPF3788UCX OVP Lastschalter
  8. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Sie haben sich gedreht und kämpfen jetzt auf der Seite der Rebellenarmee!
    • Qualcomm SDR865 5G und LTE Transceiver
    • Wahrscheinlich ein Wacom W9020 Digitizer-Controller
    • Murata 1RH WLAN + Bluetooth Modul
    • Skyworks SKY77365 Sendeverstärkermodul
    • Qualcomm PMX55, PM150C und PM8250 Power Management ICs
    • AVAGO AFEM-9136 Front-End Module
    • Qualcomm QPA5580 Leistungsverstärkermodul
  9. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Was ist schlimmer, als einen Akku aus einem Note zu entfernen? Zwei von ihnen zu entfernen ... gleichzeitig.
    • Ein Glück haben wir unseren Klebstoffentferner da. Ein paar Spritzer, ein bisschen Geduld und ein wenig Überzeugungskraft mit unseren Saughebern, und schon sind die Akkus draußen. Hat uns nur ein bisschen Schweiß und Mühe gekostet.
    • Derzeit fühlt es sich an, als ob die Akkus von Samsung immer so festgeklebt sein werden. Aber wir geben die Hoffnung noch nicht auf. Falls jemand von Samsung mithört, es geht besser. (Und früher, da ging es noch besser.)
    • Diese Note20 und Note20 Ultra Stromgeber haben 16,69 und 17,46 Wh.
    • Beide sind besser als die 15,04 Wh des iPhone 11 Pro Max, aber schlechter als die 19,30 Wh im S20 Ultra. Dort gab es keinen Plaz für einen Stylus und deshalb richtig viel Platz für den Akku.
  10. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Das bisher merkwürdigste an diesen Smartphones liegt unter den Motherboards.
    • Um die ganze Hitze der Octo-Core Prozessoren in den beiden Telefonen abzuleiten, erwarten wir einen großen Wärmeverteiler aus Kupfer - mit diesen Dingern hat Samsung in früheren Galaxy Smartphones gerne angegeben. Stattdessen finden wir einen mehrschichtigen Wärmeverteiler aus Graphit.
    • Noch merkwürdiger ist, dass ein paar andere Note20 die Kühlkörper aus Kupfer haben. Unser US-Modell jedoch nicht. Benötigt der Exynos SoC in den internationalen Modellen andere Kühlsysteme als unsere Telefone mit den Snapdragon Prozessoren?
    • Unser Freund Zack von JerryRigEverything hat uns erzählt hat, dass sein südkoreanisches Modell auch Graphit hat. Weitere Infos folgen.
    • Dann dachten wir, vielleicht hängt es mit der wirklich hitzeempfindlichen 5G Millimeterwellenhardware zusammen, die nicht in allen Notes verbaut ist. Aber das ist es auch nicht. Ist es sowas wie ein A/B Test eines neuen Kühlsystems? Irgendwas muss dahinterstecken, aber wir wissen noch nicht, was. Falls ihr Ideen habt, lasst es uns wissen.
    • Update: Uns haben weitere Informationen über die verschiedenen Kühlsysteme und etwas Insiderwissen über den Entwicklungsprozess bei Samsung erreicht. Lies alles darüber! (Englisch)
    • Apropos Millimeterwellenmodule: Beide Phones haben welche, aber nur jeweils zwei. Im Note10+ 5G und im S20 Ultra waren jeweils drei verbaut. Ist die Technik so viel besser geworden, dass zwei ausreichen oder geht hier was anderes vor sich?
    Galaxy Note 20 Ultra Exynos 990 SoC use vapor chamber,
    Note 20 Exynos 990,Note 20 865+,Note 20 Ultra 865+ don't use vapor chamber .
    Iris Wang - Antwort
    JerryRigEverything ‘ Galaxy Note 20 Ultra 5G is SM-N986N , a unit from South Korea, uses Snapdragon chipset.
    Iris Wang - Antwort
  11. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Zuletzt kommen die beiden AMOLED-Displays aus ihren metallnen Hüllen. Und hinter ihnen finden wir das Kupfer, nach dem wir gesucht haben.
    • Samsung hat seine Displays lange Zeit mit Kupfer überzogen, um Hitze besser zu verteilen, das ist hier immer noch so. Trotz des Wechsels zu Graphit unter dem Motherboard.
    • Die beiden Smartphones teilen sich den Codenamen Canvas. Nicht ganz so clever wie das Davinci letztes Jahr, aber immer noch passend.
    • Auf der Rückseite der Displays sitzt ein integrierter Ultraschall-Fingerabdrucksensor. Von vorne wird das Display von Cornings neuem Gorilla Glass Victus beschützt, das "zum ersten Mal in der Gorilla Glas Familie eine signifikante Verbesserung des Schutzes vor Stürzen und Kratzern" verspricht.
    • Smartphoneglas wurde in den letzten Jahren immer resistenter gegen Stürze, meist auf Kosten der Anfälligkeit gegenüber Kratzer. Wird das hier anders sein?
    • Wir sind fast durch. Für den letzten Blick haben wir das Ultra aus jedem Winkel geröntgt.
    • Was wir bei unserem Teardown nicht gefunden haben: Ultrabreitbandantennen, wie wir sie in der iPhone 11 Serie vorfanden. Haben wir sie übersehen oder verbaut Samsung sie ganz anders?
    I’m upgrading from a Note 8 to the Note 20 Ultra, black. Upgrading because my Note 8 caught a little sun and the battery swelled, but the phone still worked perfectly, even during charging. Love this phone and think it’s well worth the price since I’m a bit of a tech head and love all the stuff the phone comes with. You guys take care.
    Anthony Perkins - Antwort
  12. Samsung Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Mehr gibt's nicht hinzuzufügen!
    • Bevor wir das hier zu Ende bringen, küren wir unseren Gewinner aus unserem Livestream. Wir hatten euch nach Gründen gefragt, wieso Samsung vom Note10 direkt zum Note20 gesprungen ist, und ihr habt uns einige Antworten geliefert.
    • User Space Saga hat unseren Liebling gepostet: Samsung hat das nicht absichtlich gemacht. Es war ein Schreibfehler, aber bevor es jemand bemerkt hat, waren schon all die Leaks draußen.
    • Gratulation! Du hast dir ein paar hochreparierbare Galaxy Beans verdient. (Warum sind sie nicht bei diesem Namen geblieben?)
    • Natürlich enden wir mit unserem Reparierbarkeits-Index. Seid ihr gespannt?
  13. Fazit
    • Du brauchst nur einen normalen Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Viele Teile sind modular und können unabhängig voneinander ersetzt werden, inklusive der Ladebuchse.
    • Der Akkuaustausch ist für den normalen Nutzer viel zu kompliziert.
    • Displayreparaturen sind umständlich, haben keine Priorität und unnötig teuer.
    • Für alle Reparaturen musst du dich erstmal durch den Kleber kämpfen und ihn danach sorgfältig entfernen und ersetzen.
    3
    Reparierbarkeit 3 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
100%
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.116 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
yet this guy tears it down quickly and has little trouble with the adhesive using the proper solvent :)
https://www.youtube.com/watch?v=rHMOm_3w...
picrthis - Antwort
It’s just isopropyl alcohol, and unfortunately it doesn’t help all that much. You can see from the video how tedious it is. Now try doing that after a year, when the adhesive has hardened, and the back glass is shattered. And then try putting it back together with fresh adhesive afterward. Nobody is saying it’s impossible, but this phone’s 3/10 repairability score is well earned.
Jeff Suovanen -
Anyone know what kind of adhesive is used?
Daniel Martinez -
I don’t get why adhesive pull tabs aren’t used here. This things more expensive than most desktops and laptops, and people shouldnn’t have to toss it just because the battery gets old.
Ethan Zuo - Antwort
because money
Gage -
I would expecting to see that the instructor would ware ESD strap , remove the Sim tray before losing any screws and then to cover the cameras with tape protector and keep away from finger prints.
Good luck
David Jahan - Antwort
How is the camera bump sealed to the rear glass?
Doug Trout - Antwort
What sd card does this support LOL. Does it have the second row of pins for UHS-2?
Chris Graff - Antwort
No, I don’t think the the SD card slot has the second row of pins for UHS-II. UHS-II card is usable but runs at UHS-II speed.
Aaron Lee -
Why does the note 20 get a 64megapixel wide and the Ultra only gets a 12?
Just seems like the Ultra really didn’t get all the ultra components you would expect.
Dave Gee - Antwort
Don't see any mention of the haptic motors, and whether Samsung has gimped the regular Note 20 as well?
Chaldon Pretorius - Antwort
Buds Contest:
Well, There was a Note 10+, quickly followed by the “Note 10+ Max” , which tended to blow up whenever you accessed Google! . I believe there also was a “10+ Max Ultra”(Which was huge!) prototype. but the original designs were destroyed in an arson event allegedly, attributed to an industrial espionage incident, again allegedly, attributed to having been caused by ex Apple employees. By the time all of these variants were sorted out , it was already the beginning of 2018! A guy in marketing came up with “S19/Note19” but,  it was nixed! 2020 has some significance in the Chinese calendar (I know, Korea?!?) and it was just around the corner so, …. Taa Daa!!
Dr. Who - Antwort
everyone knows the REAL reason for the samsung note going from 10 to 20 is simply because apple patented the numbers 11-19 in order to thwart samsung’s progress of the note series! :)
Johnny Wilkins - Antwort
Is the Note 20 5G version screen the same as the regular version?
Samuel Burke - Antwort
Hi, I don't know if you read this. I have Exynos Note 20 Ultra, by mistake I poked the upper microphone hole adjacent to the SIM hole when I was trying to eject my SIM cards. Now, I'm worried about the phone’s IP rating. Is it compromised? I don't know if I poked too hard. I did the *#0283# microphone test and it came good. All three mics gave feedbacks.
Rizky Anggriawan Hutomo - Antwort
everything is ok, this should not be a problem (hole has 90 deg turn so you cannot damage the membrane)
artur -
i just finished replacing the LCD screen for my note 20 ultra (it cracked from the top of the up volume key to the hole on the top frame almost precisely from a very minor drop only 3 weeks into owning it) and i cant help but feel that this was one of the easiest screen replacements i’ve ever had to to do. ok, the rear glass is a pain to remove and you need to exercise patience however, once inside after removing a bunch of screws that, beside three near the charging port are identical, every phone component inside popped out beautifully and they were substantial in nature making it easy to remember where they came from, what order they came out in and pretty hard to misplace / lose. for the battery i just laid the phone, broken screen down on at 90 deg C heat mat for a couple of mins and the battery came off with relative ease. yeah, one of the easiest almost foolproof screen replacements i’ve ever done. i have to add that a heat pad made a big difference in controlling how much heat was applied.
Paul M - Antwort
hello Paul M - would you be able to make a guide for this? so just to change the glass (right? not the oled itself) you had to burrow from the back all the way to the screen? I have a note 20 ultra with less then an inch long microcracks at the right edge (from bottom edge of power button to the top edge of the top volume button) Touch etc all fine no issues with the display Thanks
s ner -
Buenas tardes, Un Note 20 ltra, despues de cambiar la logica, sigue conservando la IP68?
Shyairu Lee - Antwort
hi i would like to know how the mic holes get the water proofing seals? ive read the other comments about poking the upper mic by mistake. i also did it. ive seen live tear down and i was looking for a hole on the top mic from the inside of the phone on your video. im just curious where did they put the seal to water proof it? i did poke the top mic by mistake but i went in REALLY hard. i have been searching around the internet bout the water proofing seals and where did they placed it. is it on top of the 90 degree curve? or the bottom?
mid sign - Antwort
How are the large metal chip covers removed from the motherboards? heat up the solder and lift off?
solstk - Antwort
what is circled in the image I've linked to?
https://ibb.co/1f2STr5
Michael - Antwort
I went to a water park and the phone was soaked in water. I left it in the rice container for 3 days out in the sun and it finally booted up. The phone was in airplane mode, no wifi, no network. I did a reboot and still nothing. When i ejected SIM tray it said no SIM found but when i put it back in, no network or wifi. I tried to reset wifi and network several times but didn't help. I cannot do a factory reset because it says i needed wifi. At this point im guessing these 2 features are on 1 component and it got damaged somehow. What part do i order so i can swap out and bring my phone back to life? Thank you
Note20 Lover - Antwort
Hi ifixit, My phone Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G and a charging port failure after replacing it still won't take charge in (Wireless charger works). Is it because of the failure in bottom board that control mic and bottom speaker. I need help regarding the failure in the cable charging system. The power supply work perfectly fine no issue with it.
Alen Siju - Antwort
¿Cuando sacas la tapa trasera, que es el la pieza que va pegada a la parte del cristal de la cámara que además conecta en la parte delantera del móvil?
Jose Manuel Martinez Val - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 192
Letzte 30 Tage: 950
Insgesamt: 110,780
