Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Watch 4 Classic zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown, Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Zeit für die Spezifikationen. Lasst uns mal sehen, welche Upgrades diese neuen Samsung Wearables zu bieten haben:
    • Exynos W920 1.18 GHz mit dualen ARM Cortex-A55 Kernen, Niedrigstrom Cortex-M55 Display-Prozessor, Mali-G68 GPU und integriertem LTE
    • Runder Super AMOLED Display mit Always-On-Funktion—beide Modelle sind in den Größen 1,19 Zoll oder 1,36 Zoll (330 PPI) erhältlich
    • 1,5 GB RAM und 16 GB interner Speicher
    • Ein 361 mAh Akku in den größeren Versionen wie unsere Watch4 Classic (46 mm)—und ein 247 mAh Akku in den kleineren Versionen wie unsere Watch4 (40 mm)
    • Ein Haufen Sensoren: Beschleunigungsmesser, Barometer, Gyroskop, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, optischer Herzfrequenzsensor, ECG, bioelektrischer Sensor, Impedanzsensor sowie ein Hall-Sensorauf der Classic
    • IP68 Bewertung mit einer Wasserfestigkeit bis zu einer Tiefe von 50 Metern (5 ATM)
  2. Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Obwohl die Spezifikationen der Galaxy Watch4 und der Galaxy Watch4 Classic fast identisch sind, haben beide ihren ganz eigenen Look:
    • Die Watch4 Classic ist etwas wuchtiger, da sie die drehbare Lünette der Watch3 beibehalten hat. Die Standard-Watch4 ist weniger auffällig und ähnelt eher der Samsung Active Reihe oder der Xiaomi Mi Watch 2021.
    • Die Galaxy Watch4 ist immer aus Aluminium, während die Classic mehrere schicke Rahmen-Optionen bietet: 316L Edelstahl oder Titan (was auch im Weltraum verwendet wird).
  3. Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bevor wir unsere Uhren aufknacken, holen wir erst nochmal ihre Vorgängerin, die Watch3, heraus, um die Unterschiede zu vergleichen:
    • Sowohl das Standard als auch das Classic Watch4 Model verfügt über elegante, rechteckige Knöpfe statt runde wie bei der Watch3.
    • Die Einführung des neuen Sensors zur bioelektrischen Impedanz-Analyse auf der Rückseite der Watch4 ändert das Hardware-Layout nicht. Allerdings fehlt die Klappe für den Wartungsanschluss, der sich oben an der Watch3 befindet (drittes Foto in der Mitte).
  4. Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    Kaufen
    • So, wir haben lange genug das Äußere untersucht, jetzt geht's an das Innere.
    • Beide Modelle lassen sich über die Rückseite öffnen, ganz wie die Watch3: Vier Tri-Point Schrauben versperren den Weg, aber das ist für einen Spezialschraubendreher kein Problem. Mit einem Opening Tool hebeln wir die Rückseite ab und schon sind wir drinnen.
    • Moment, fehlt da nicht etwas? Nein, hier ist weder Hitze noch Schneiden nötig—die Gummidichtung, die die IP68 Klassifizierung gewährleistet, verschließt die Rückseite fest. Hurra!
    • Verglichen mit der relativ kompakten Rückeinheit der Watch3 bietet die Watch4 ein paar mehr Teile, die sofort ausgebaut werden können: die Flachbandkabel selbst, sowie ein Kabel, das wohl zur Messung der Körperkomposition dient.
    • Das einzige Silizium, das wir hier entdecken können, ist der Texas Instruments AFE4500S, der die optische Biosensorik abwickelt.
  5. Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn dir der kleine Vorgeschmack des Biosensorik-Chips vom letzten Schritt gefallen hat, haben wir hier noch mehr Chips für dich!
    • Wir mussten etwas schrauben und mit dem Spudger hantieren, aber nun sind die Motherboards draußen: links das der Watch4 Classic und rechts das der Watch4.
    • Samsung Packet, das den Exynos W920 Dual-Core 1,18 GHz Prozessor mit 1,5 GB ihres hauseigenen LPDDR4 (so sieht es zumindest aus) kombiniert
    • Samsung Shannon 915 Zwischenfrequenz-IC
    • Broadcom BCM43013 kombinierte dual-band 802.11n Wi-Fi und Bluetooth 5.0 IC mit Ultra-Niedrigleistung
    • Qualcomm Atheros QPA5580 Leistungsverstärker (wahrscheinlich)
  6. Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Bonusrunde! Auf der Rückseite des Watch4 Classic Motherboards gibt es sonst nichts weiter für uns, aber die Watch4 hat noch ein paar Chips auf Lager:
    • S915 Zwischenfrequenz-IC
    • Broadcom BCM43013 kombinierte Dual-Band 802.11n Wi-Fi und Bluetooth 5.0 IC mit Ultra-Niedrigleistung
    • Wir hatten ja schon an den Datenblättern gesehen, dass sich diese Uhren ähneln, und das ist auch tatsächlich der Fall. Was das Silizium angeht, scheinen sich die beiden nicht zu unterscheiden.
  7. Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Die Akkus der Uhren sind unter den Motherboards versteckt und sitzen in Mittelrahmen aus Kunststoff.
    • Zum Glück können beide ohne Hitze ausgebaut werden, zumindest wenn du einen stabilen Spudger hast. (Stochere nicht zu fest herum, die üblichen Vorsichtsmaßnahmen für Lithium-Ionen-Akkus sind auch hier gültig).
    • Die Watch4 Classic 46 mm beherbergt einen 1,40 Wh (361 mAh bei 3,88 V) Akku, während ihre kleine 40 mm Schwester, die Watch4, einen 0,95 Wh (247 mAh bei 3,88 V) Akku hat.
    • Verglichen mit der Watch3 mit 1,3 Wh (340 mAh bei 3,85 V), ist dies ein bescheidenes Upgrade. Mit 1,62 Wh, bietet die 2021 Mi Watch immer noch mehr Leistung und die Apple Watch Series 6 (44 mm) dreht ganz unten im Stapel mit 1,17 Wh Däumchen.
    • Wir schütteln die letzten Komponenten aus dem Mittelrahmen und finden einen vertrauten Vibrationsmotor gleich neben dem barometrischen Sensor.
    • Am interessantesten ist allerdings das Flachbandkabel der Tasten. Es enthält nicht nur ein Mikrofon (#Schnarch-Tracking), sondern ist gegenüber von seinem Stecker mit einer zusätzlichen Kontaktplatte ausgestattet. Dadurch kann die Uhr über deinen Körper einen elektrischen Schaltkreis für die bioelektrische Impedanz-Analyse schließen.
  8. Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die meisten Galaxy-Uhren, die wir in Hände kriegen, verfügen, im Gegensatz zu anderen Smartwatches, über reparaturfreundliche Displays. Die Galaxy Watch4 Reihe behält das bei … zumindest teilweise.
    • Bei der Watch4 Classic, wie bei der Watch3, ist ein einfacher Displayausbau Priorität. Mit etwas Hitze können wir das runde AMOLED Display mit dem Finger vom Rahmen ablösen.
    • Leider ist die Standard Watch4 nicht ganz so nett. Hier waren Werkzeuge zum Erhitzen und Hebeln notwendig, um das Display abzulösen.
    • Und wir wurden mit einem zersprungenen Display und einem goldgelb getoastetem AMOLED belohnt. Wenigstens steht das Display keinen anderen Reparaturen im Weg, wenn du das Display abhebelst, ist es wahrscheinlich sowieso schon kaputt.
  9. Samsung Galaxy Watch4 und Watch4 Classic Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Tick, tock—Zeit für die Bewertung. Eine weitere Reise durch zwei Galaxien nähert sich ihrem Ende. Vor uns liegt die Ausbeute unserer Abenteuer.
    • Zum Glück war sie recht einfach zu kriegen. Außer dem Display der Watch4, sind wichtige Reparaturen einfach und recht schmerzlos, was nach der Watch3 zu erwarten war. Ganz im Gegensatz zu den Samsung GalaxySmartphones.
    • Die Zeit ist abgelaufen, wie positionieren sich diese Uhren nun auf dem Reparierbarkeit-Index?
    Hallo, wie sieht es mit der lünette aus, ist sie auch austauschbar
    Peter Skripay - Antwort
    Hallo Peter,
    es ist möglich, die Lünette zu entfernen und somit auszutauschen. Sie ist nur geklemmt und kann mit einem Opening Pick oder Opening Tool nach oben gehebelt werden. Darunter befindet sich ein Plastikring und vier winzige gelagerte Kugeln, welche sehr leicht verloren gehen. Um dir ein besseres Bild machen zu können, kannst du in den Teardown der Galaxy Watch 1 schauen. Am Mechanismus hat sich im Großen und Ganzen nichts geändert.
    Beste Grüße
    Dominik
    Dominik Schnabelrauch -
  10. Fazit
    • Das Öffnen ist problemlos und erfordert nur etwas Hebeln und keinerlei Hitze.
    • Die Akkus sind gut zu erreichen und nur leicht festgeklebt.
    • Mit etwas Hitze kann das Display der Watch4 Classic ohne weitere Werkzeuge ausgebaut werden.
    • Es werden nur zwei Sorten von Schrauben benutzt, obwohl es sich bei den Schrauben auf der Rückabdeckung um eher unübliche Tri-Point Schrauben handelt.
    • Beide Uhren sind sehr modular, nur die Rücksensoren sind unerreichbar in der Rückabdeckung vergraben.
    • Das Display der Watch4 sitzt hartnäckig fest im Rahmen und es scheint unmöglich, es ohne Schäden auszubauen.
    Reparierbarkeits-Index
    7
    Reparierbarkeit 7 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
92%
Hier starten ›
13 Kommentare
Where to find Galaxy 4 replacement screen?
Tika Carpenter - Antwort
Unfortunately we haven't found any replacement parts yet. If you find a website that offers replacement parts feel free to share your experience with the iFixit community.
Adriana Zwink -
my watch went through the washing machine and the drier can you still fix it after it was in washing machine and the drier
joel lambert - Antwort
A good overview, but you did not show the removed bezel as it was with the SM-R800.
I didn't have to put the R800 bezel on my Watch4(R890), but it doesn't work. Installed perfectly, rotation and clicks are even nicer than with the original. Hall detectors are in good working order, because react to an external magnet.
I wanted to compare the arrangement of magnets on the bezels from R800 and R890.
Роман Ереденко - Antwort
I been looking on the sales on Aliexpress, and from what they've been saying on some models the flex cable have to have the correct color. You have to know the color before you can order the correct one
vmaxfodder -
Awesome teardown! Anyone know where the accelerometer and gyroscope chips are?
Jamin Hu - Antwort
Holle do you have a replacement switch for samsung galaxy watch 4 classic co's i cant turn on my watch, but when i try to charge it still working. but doesnt turn on.
Bombom Madriaga - Antwort
I think the power botton needs to be replace. Thank you
Can you write a button flex cable part number. Can't see it in the photo)
Артем Терехов - Antwort
Has anyone been able to successfully separate the screen from the case on a 40mm watch without breaking the screen? Before I saw this teardown, I purchased the new frame, but now I'm not sure that it's doable?
Tony Cerami - Antwort
Is the internal for 42mm and 46mm the same?
Salty Nutted - Antwort
Can anyone help me to find out the rating of vibration motor interms of G, in samsung watch Galaxy 4 ,I am working on a thesis to find out how smart watches csn be useful for the deaf Community
ABHINAND SASIDHARAN - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 127
Letzte 30 Tage: 558
Insgesamt: 38,858
