Zum Hauptinhalt wechseln
Lautsprecher geben keinen Ton aus
Deine Lautsprecher geben nicht richtig oder gar keinen Ton aus.
Lautstärke ist eventuell zu gering
Die Lautstärke könnte zu niedrig eingestellt sein. Versuche, am Lautstärkeregler zu drehen oder ihn zu drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
Sicherung ist eventuell durchgebrannt
Wenn eine Sicherung durchgebrannt ist, fallen die Lautsprecher aus. Überprüfe die Sicherungen, um festzustellen, ob sie noch intakt sind. 2010–2014 Ford Mustang Sicherungen austauschen
Lautsprecher ist eventuell nicht angeschlossen
Der Lautsprecher ist möglicherweise nicht angeschlossen. Überprüfe hinter der Mittelkonsole, ob alle Kabel intakt sind. Ford Mustang 2010–2014 Mittelkonsole ausbauen
Auto lässt sich nicht richtig lenken
Dein Auto lässt sich nur schwer lenken oder das Lenkverhalten fühlt sich ungewöhnlich an.
Reifen ist eventuell platt oder hat zu wenig Luft
Der Reifen könnte platt sein oder zu wenig Luft haben. Überprüfe den Reifendruck und tausche den Reifen bei Bedarf aus. 2010-2014 Ford Mustang Rad ersetzen
Achse ist eventuell verstellt
Fahre mit deinem Auto in eine örtliche Werkstatt und lass prüfen, ob die Achse verstellt ist. Die meisten Werkstätten führen diese Prüfung kostenlos durch.
Schlechte Beschleunigung
"Wenn du aufs Gaspedal trittst, beschleunigt dein Auto nicht so schnell wie gewohnt."
Verschmutzter Luftfilter
Der Luftfilter deines Autos muss möglicherweise ausgetauscht werden. In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Luftfilter inspizierst und ersetzt. Ford Mustang 2010–2014 Luftfilter austauschen
Frontemblem beschädigt
"Das Frontemblem deines Autos ist beschädigt und du möchtest es ersetzen."
Frontemblem ersetzen
Das Frontemblem des 2011 Ford Mustang zu ersetzen ist ein einfacher Vorgang und lässt dein Auto wieder in neuem Glanz erstrahlen. Ford Mustang (2010–2014) neues Frontgrill-Emblem ersetzen
Sicherungskasten austauschen
Lenkrad austauschen
Emblem ersetzen
Matt Morris
167 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-45, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G45
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I have a 2013 Ford Mustang GT and the air bag light turns on when the engine is first started and the blinks once dims abruptly and goes completely out and by the count of 4 going by one-one-thousands the air bag light comes back on steady…and stays in untill the vehicle is turned back off….any suggestions any body….even if there was a away to just turn off the airbag light just so it passes eye sight when I bring it back for emissions testing….
Jeff berthiaume - Antwort Teilen
I have a 2014 mustang v6 I got a code to a speed sensor and I couldn’t find where it gose
Francisco Tanori - Antwort Teilen
My timing chain guide got worn or loose and the timing chain slipped. Whipped around smashed some valves cracked the head and put a hole in a piston. Has this ever happened to anyone else
Hurley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 2,743
