Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Starte dein Handy neu: Ein einfacher Neustart kann temporäre Probleme beheben. Schalte dein Handy vollständig für 30 Sekunden aus, starte es neu und prüfe, ob sich das Verhalten ändert.
  • Stelle sicher, dass du ein Schnellladegerät verwendest: Wenn du die Schnellladefunktion deines Handys nutzen möchtest, stelle sicher, dass du ein Schnellladegerät verwendest. Diese sind typischerweise mit 7 kW oder 22 kW spezifiziert.
  • Schließe alle offenen Apps: Apps, die im Hintergrund laufen, können deinen Akku entladen und die Ladezeit verlängern.
  • Probiere ein anderes Ladegerät aus: Ein beschädigtes oder minderwertiges Ladekabel oder Netzteil kann verhindern, dass das Gerät die für das Schnellladen erforderliche Leistung erhält.
  • Stelle sicher, dass dein Ladeanschluss sauber und frei von Fusseln ist: Fusseln, Staub oder Korrosion im Ladeanschluss können die elektrische Verbindung blockieren und den Ladevorgang verlangsamen. Versuche, deinen Ladeanschluss zu reinigen.
  • Benutze dein Handy nicht während des Ladevorgangs: Aktive Nutzung, besonders bei anspruchsvollen Aufgaben wie Spielen, erhöht den Akkuverbrauch und verlangsamt den Ladevorgang.
Stromquelle ist zu schwach
Lösung: Mit einer anderen Stromquelle testen
Nicht alle Ladegeräte sind gleich. Wenn das Ladegerät deines Handys eine höhere Wattzahl hat, kann es potenziell schneller laden.
  • Vermeide USB-Anschlüsse an Laptops oder im Auto: Oft liefern diese USB-Anschlüsse nicht die nötige Leistung für das Schnellladen. Versuche es stattdessen an einer Steckdose.
  • Stelle sicher, dass du ein geprüftes Schnellladegerät verwendest: Einige günstigere Ladegeräte werben mit Schnellladegeschwindigkeit, liefern aber nicht die entsprechende Wattzahl. Die normale Wattzahl für Schnellladen beginnt bei etwa 18 W und reicht normalerweise bis zu 65 W, manche können jedoch höher liegen. Prüfe die Wattzahl deines Ladegeräts, um sicherzugehen, dass es tatsächlich schnell lädt. Falls die Wattzahl nicht auf dem Ladegerät angegeben ist, kannst du diesen Watt-Rechner verwenden, um sie zu ermitteln.
Ladeanschluss ist verschmutzt
Lösung: Ladeanschluss reinigen
Überlege, wie oft du dein Handy in der Tasche trägst. Was befindet sich sonst noch in dieser Tasche? Wenn die Lautsprecher- und Mikrofonöffnungen an der Unterseite deines Handys mit Staub und anderen Ablagerungen verstopft sind, ist wahrscheinlich auch dein Ladeanschluss verschmutzt.
  • Untersuche den Anschluss mit einer Taschenlampe. Es ist üblich, dass sich dort Fusseln oder Schmutz ansammeln. Durch wiederholtes Einstecken des Ladekabels werden sie nach hinten in den Anschluss gepresst.
    • Wenn dein Ladeanschluss Anzeichen von Brand oder Korrosion aufweist, springe zum Abschnitt Ladeanschluss defekt.
  • Prüfe den Sitz deines Ladekabels. Sitzt der Stecker bündig mit der Unterseite des Handys? Wenn nicht, sollte er das. Wenn er schief sitzt oder eine Lücke besteht, in der du das Metall des Steckers sehen kannst, ist eine gründliche Reinigung fällig.
  • Wenn sich Schmutz im Anschluss befindet, reinige ihn gründlich. Versuche, einen selbstgemachten Wattestäbchen-Ersatz anzufertigen, um alle kleinen Bereiche deines Ladeanschlusses zu säubern.
Vorsicht
Vermeide es, metallische Gegenstände in den Anschluss zu stecken, da die internen Metallkontakte leicht beschädigt werden können. Außerdem kann ein versehentliches Überbrücken der Kontakte zu elektrischen Schäden führen.
Veraltete oder fehlerhafte Software
Lösung: Software aktualisieren oder zur vorherigen stabilen Veröffentlichungsversion zurückkehren
Schlecht optimierte oder fehlerhafte Software kann deinen Akku schnell entladen. Wenn dein Akkuproblem plötzlich auftrat, könnte dies durch ein App-Update oder ein System-Patch verursacht worden sein. Die neue Version könnte ressourcenintensive Funktionen oder einen Fehler enthalten, der den Akku unbeabsichtigt entleert. Wenn dein Handy viel Energie verbraucht, scheint es langsam zu laden, da die Energieverbrauchsrate nahe an der Ladegeschwindigkeit liegt. Möglicherweise bemerkst du in diesem Fall auch, dass dein Handy heiß ist.
  • Wurden kürzlich Apps aktualisiert? Öffne die Google Play Store App, tippe rechts oben auf dein Profilsymbol und wähle Apps und Gerät verwalten. Wähle dann den Tab Verwalten und wähle aus dem Dropdown-Menü Sortieren nach die Option Zuletzt aktualisiert, um eine Liste deiner aktualisierten Apps zu sehen.
  • Beende Apps, die als Verursacher in Frage kommen, und prüfe, ob sich die Akkulaufzeit verbessert. Deinstalliere Apps, die sowohl kürzlich aktualisiert wurden als auch einen hohen Akkuverbrauch aufweisen. Wenn sich die Akkulaufzeit verbessert, versuche, die App neu zu installieren.
  • Eine Neuinstallation des Betriebssystems ist eine drastische Maßnahme, um die Akkulaufzeit zu verbessern, aber sie kann sehr hilfreich sein, wenn ein Fehler im System für das Problem verantwortlich ist.
Lösung: Ladeanschluss prüfen und ersetzen
Wenn du Brandspuren oder Schäden bemerkst, den Ladeanschluss gründlich gereinigt hast oder er von Anfang an sauber aussah, könnte der Anschluss defekt sein.
  • Wenn dein Ladekabel beim Anschließen locker sitzt oder du es in einer bestimmten Position halten musst, hat der Anschluss möglicherweise einen Wackelkontakt. Deine beste Option ist es, die Ladeplatine zu ersetzen. Achte darauf, die passende Reparaturanleitung für dein spezifisches Handymodell zu suchen.
  • Um den Zustand des Ladeanschlusses wirklich zu beurteilen, benötigst du eine Lupe oder ein USB-Amperemeter. Ein funktionierender Ladeanschluss sollte Strom zum Akku durchlassen.
  • Wenn dein Ladeanschluss auf dem Mainboard verlötet ist, benötigst du [Topic:iFixit Soldering|Lötfähigkeiten], um ihn zu ersetzen. Alternativ kannst du jemanden mit der nötigen Expertise suchen, der den alten Anschluss entfernt und einen neuen installiert. Andernfalls wirst du gezwungen sein, das gesamte Motherboard zu ersetzen.
Akku ist alt
Lösung: Akku ersetzen
Lithium-Polymer-Akkus verschleißen mit der Zeit, wodurch ihre Fähigkeit, schnell zu laden, abnimmt. Wenn du ein älteres Android-Smartphone hast, könnte das Problem am Akku liegen.
  • Überprüfe den Akkuverbrauch im Akku-Menü unter Einstellungen. Suche in deinen Einstellungen nach der Option Akku und dann nach Akkuzustand oder Akkustatus.
    • Alternativ kannst du Apps von Drittanbietern wie AccuBattery oder Ampere verwenden, um die Ladegeschwindigkeit deines Handys und den allgemeinen Akkuzustand zu überwachen.
  • Wenn die maximale Kapazität deines Akkus unter 80 % liegt, solltest du darüber nachdenken, den Akku zu ersetzen. Befolge dabei die Anleitung zum Akku-Austausch für dein spezifisches Handy.
Logic Board beschädigt
Lösung: Logic Board prüfen und ersetzen
Das Logic Board deines Handys beherbergt den Großteil seiner Funktionen. Wenn eine der kleinen Komponenten auf dem Board ausgefallen oder beschädigt ist, liegt die Ursache wahrscheinlich hier, vorausgesetzt, nichts anderes auf dieser Seite hat geholfen.
  • Prüfe auf Anzeichen eines Defekts am Board, wie verbrannte oder beschädigte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Wenn du Flüssigkeit bemerkst, schaue in unser Wiki Wasserschaden bei Elektronik. Obwohl es ursprünglich für iPhones konzipiert wurde, enthält der Leitfaden für iPhone-Flüssigkeitsschäden wertvolle Informationen, die auch für dein Handy hilfreich sein können.
  • Das Ersetzen des Logic Boards ist oft die praktischste Lösung für Heimwerker, deren Board ausgefallen ist.
  • Obwohl es eine Herausforderung sein kann, kann das Board selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch spezialisierte Werkzeuge und Expertise im Bereich Mikrolöten. Wenn du dich für das Thema Mikrolöten interessierst, findest du hier exzellente Ressourcen zum Lesen und zum Anschauen, um den Einstieg zu erleichtern.
Jacob Mehnert
50.728 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Garder batterie
Drey Frêne - Antwort Teilen
Garder le batterie
Fonction batterie bien gardé le batterie 🔋
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 214
Letzte 30 Tage: 948
Insgesamt: 15,724
