Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Summen aus dem Inneren
Das Geräusch kommt nicht von den Lautsprechern; das Gerät selbst summt.
Festplatte vibriert gegen andere interne Bauteile
Wenn das Tablet vor Kurzem heruntergefallen ist, ist es möglich, dass sich die Festplatte etwas gelöst hat und nun gegen ein anderes internes Bauteil des Tablets drückt. Um zu sehen, ob dies der Fall ist, öffne das Gerät und überprüfe die Position der Festplatte (falls du ein Turbo-Modell hast), um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
Gerät geht nicht mehr an oder stürzt wiederholt ab
Das Drücken des Power-Buttons scheint keine Wirkung zu haben.
Gerät ist nicht geladen
Manchmal entlädt sich ein Gerät, das längere Zeit nicht benutzt wurde, aufgrund von Hintergrundanwendungen oder Prozessen, die unabhängig von der Nutzung ausgeführt werden. Um sicherzustellen, dass dies nicht der Fall ist, schließe das Gerät an ein 5-Volt-Ladegerät an und lass es etwa 30 Minuten lang laden. Wenn es danach angeht, herzlichen Glückwunsch! Dies sollte deine erste Option sein, da du so sofort erkennen kannst, ob das Problem möglicherweise mit dem Display zusammenhängt.
Kritischer Fehler bei einem aktuellen Software-Update
Software-Updates können gelegentlich Probleme verursachen, wenn der Download unterbrochen wurde, während der Installation etwas schiefgegangen ist oder andere Variablen eine Rolle spielen. Um dies zu beheben, versuche entweder, das Tablet neu zu starten (aus- und wieder einschalten) oder es in den Wiederherstellungsmodus zu versetzen und auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Eine Werkseinstellung sollte deine letzte Option sein, da dabei alle Daten auf dem Tablet gelöscht werden.
Display ist das Problem
Wenn du das Ladegerät an das Tablet anschließt und das Ladegeräusch ertönt, aber auf dem Display des Tablets nichts angezeigt wird, liegt das Problem möglicherweise am Display. Wir haben eine Anleitung zum Ausbau der Display-Einheit ++hier++ erstellt.
Akku hält die Ladung nicht
Obwohl das Gerät 30 Minuten bis eine Stunde lang geladen wurde, geht es kurz darauf aus.
Inkompatibles Ladegerät
Auch wenn es praktisch sein mag, im Notfall jedes zugängliche Ladegerät zu verwenden, kann die Verwendung des falschen Ladegeräts für das Archos-Tablet schädlich sein. Normalerweise kann das Archos 101 G9 eine Akkulaufzeit von 5,5 Stunden aufrechterhalten. Wenn sich dies ändert, überprüfe das verwendete Ladegerät, um sicherzustellen, dass es nur 5 Volt liefert.
Verringerte Akkulaufzeit
Bevor du versuchst, ++den Akku selbst auszutauschen++, versuche, das Tablet neu zu starten. Gehe dazu wie folgt vor:
  1. Schalte das Gerät aus
  2. Halte die Lauter-Taste und den Power-Button einige Sekunden lang gedrückt
  3. Lasse den Power-Button erst los, wenn das Logo erscheint
  4. Halte die Lauter-Taste weiter gedrückt, bis „Recovery Mode“ erscheint
Für eine vollständige Werkseinstellung kannst du:
  1. Zu den Einstellungen navigieren
  2. „Wiederherstellung und Zurücksetzen“ wählen
  3. „Einstellungen zurücksetzen“ auswählen
Speicher ist voll
Eine sinkende Akkulaufzeit kann die Folge eines vollen Speichers sein. Wenn ein Nutzer ständig Apps im Hintergrund laufen lässt und das Gerät mit immer mehr Apps füllt, die das Gerät verwalten muss, entlädt sich der Akku ständig. Stromhungrige Apps können beendet werden, indem man die Anwendungen nach der Benutzung schließt.
Akku muss kalibriert werden
Ein sich schnell ändernder Akkustand kann auf eine schlechte Kalibrierung hindeuten. Um dies zu beheben, lass das Gerät vollständig entladen und lade es dann wieder bis auf 100 % auf. Dein Akku sollte nun korrekt kalibriert sein. Beachte, dass dies die Akkulaufzeit nicht tatsächlich verlängert, aber es verhindert, dass der Akku so aussieht, als würde er sich schneller entladen, als er es tatsächlich tut.
Lautsprecher brummt ständig leise
Das Gerät hört nie auf, ein leises „statisches“ Geräusch über die Lautsprecher auszugeben.
Software-Problem
Manchmal lässt sich dieses Problem durch einen Neustart des Tablets beheben.
Defekte Lautsprecher
Wenn ein Neustart des Geräts nicht hilft, möchtest du vielleicht versuchen, deine Lautsprecher auszutauschen. Eine Anleitung dazu findest du ++hier++.
Das Gerät ist langsam
Das Gerät benötigt lange zum Starten, Ausführen von Aufgaben und Laden.
Zu viele Apps geöffnet
Dieses Tablet läuft mit Android Ice Cream Sandwich, das einen Bereich zur Verwaltung der zuletzt verwendeten und offenen Apps enthält. Obwohl Apps manchmal von selbst schließen, bleiben sie oft im Hintergrund aktiv, verbrauchen wertvolle CPU- und RAM-Ressourcen und verlangsamen dein Tablet. Drücke einfach auf die Taste, die wie zwei übereinanderliegende Rechtecke aussieht, in der unteren linken Ecke des Displays und wische alle erscheinenden Apps nach rechts, um sie zu schließen.
Gerät wird warm
Wenn du dein Gerät über einen längeren Zeitraum benutzt hast oder es in der Sonne liegen gelassen wurde, bemerkst du möglicherweise einen Leistungsabfall sowie das Geräusch eines Lüfters im Inneren des Geräts. Die Rückseite des Geräts könnte sich ebenfalls warm anfühlen. Wenn dies passiert, mache eine Pause oder nimm das Gerät aus der Sonne, bis es sich nicht mehr warm anfühlt und der Lüfter nicht mehr zu hören ist. Die Leistung sollte sich dann verbessert haben.
Standardspeicher ist dir nicht schnell genug
Das Archos 101 G9 kam 2011 auf den Markt. Seitdem haben wir uns an eine gewisse Geschwindigkeit unserer Geräte gewöhnt, und einige Nutzer ziehen vielleicht die Option in Betracht, die Festplatte ihres Geräts durch eine neuere Festplatte oder sogar eine SSD zu ersetzen. Obwohl der Geschwindigkeitszuwachs nicht extrem signifikant sein wird, da das Tablet nicht für SSDs optimiert wurde, sollte das Verfahren den Nutzern den kleinen Schub geben, nach dem sie suchen. Wir haben eine Anleitung zum Ausbau des Flash-Speichers in deinem Archos 101 G9 ++hier++ eingefügt.
Bildschirm weist unerwünschte Verpixelungen/Fehler oder Unschärfen auf
Der Tablet-Bildschirm flackert ununterbrochen oder es ist schwierig, zu erkennen, was auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Gerät muss kalibriert werden
Oft hängt die Leistung eines Bildschirms direkt mit einem unkalibrierten Gerät zusammen.
Ein korrekt kalibrierter Touchscreen stellt sicher, dass das Tablet ordnungsgemäß funktioniert. Um das Display zu kalibrieren:
  1. Zum Startbildschirm navigieren
  2. Einstellungen-App drücken
  3. Auf „Reparaturformatierung“ tippen
  4. Auf „Touchscreen-Kalibrierung“ tippen
  5. Gerät auf eine flache Oberfläche legen
  6. „Touchscreen kalibrieren“ wählen und den Bildschirmanweisungen folgen
Software ist nicht auf dem neuesten Stand
Software-Updates werden regelmäßig für Android-Geräte veröffentlicht und bringen oft Treiber-Updates sowie Fehlerbehebungen mit sich, um sicherzustellen, dass alles im Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Es ist wichtig, dass dein Tablet auf dem neuesten Stand ist, da veraltete Videotreiber der Grund für Probleme mit dem Display sein können.
So gehst du vor:
  3. „Über das Gerät“ drücken
  4. „Update“ auswählen
Gerät zurücksetzen
Das Wiederherstellen der Werkseinstellungen deines Geräts ermöglicht es dem System, in den ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Dies ist immer ein letzter Ausweg, da alle Daten auf dem Gerät verloren gehen. Es wird daher empfohlen, wichtige Daten zu sichern, damit keine verloren gehen.
  1. Schalte das Tablet über den Power-Button aus
  2. Drücke die Lauter-Taste und den Power-Button gleichzeitig für einige Sekunden
  3. Das Gerät zeigt das Logo an. Halte die Lautstärke-Taste weiter gedrückt, bis der Wiederherstellungsmodus beginnt
  4. Wähle den folgenden Menüpunkt: „Wipe Data/Factory Reset“ (verwende die Lautstärke-Tasten zum Scrollen)
  5. Drücke den Power-Button, um das System neu zu starten
Wenn das nicht funktioniert, kannst du das Display selbst austauschen.
Clay Meunier
557 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,300
