Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Auto lässt sich nicht einschalten
Das Auto lässt sich nicht einschalten!
Schalter ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass sich der Schalter in der Ein-Position befindet.
Die Batterien sind nicht eingelegt
Das Auto benötigt Batterien, um zu funktionieren. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Achte daher darauf, AA-Batterien in das Auto und die Fernbedienung einzulegen. Falls du Hilfe beim Einlegen der Batterien benötigst, schlage in der Reparaturanleitung nach.
Die Batterien sind leer
Wenn du die Batterien eingelegt hast und sich das Auto immer noch nicht einschalten lässt, sind die Batterien möglicherweise leer. Kaufe einen neuen Satz Batterien und ersetze die alten.
Das Auto reagiert nicht auf die Fernbedienung
Das Auto bewegt sich nicht, wenn die Tasten auf der Fernbedienung gedrückt werden.
Die Fernbedienung ist ausgeschaltet
Prüfe zuerst, ob der Schalter an der Fernbedienung eingeschaltet ist.
Die Batterien in der Fernbedienung sind leer
Überprüfe die Batterien in der Fernbedienung. Wenn du keine frischen Batterien verwendet hast, ersetze die alten durch neue. Wenn die Batterie in der Fernbedienung falsch herum eingelegt ist, funktioniert die Fernbedienung zudem nicht.
Antenne ist nicht ausgezogen
Vergewissere dich, dass die Antenne am Auto vollständig ausgezogen ist. Wenn sie ausgezogen ist und das Auto immer noch nicht reagiert, musst du möglicherweise die Antenne ersetzen. Schlage für Hilfe in der Reparaturanleitung nach.
Das Auto lenkt nicht korrekt
Das Auto reagiert nicht auf die Befehle der Fernbedienung oder fährt nicht in die gewünschte Richtung.
Räder sind abgenutzt
Wenn die Räder abgenutzt sind, fährt das Auto möglicherweise nicht in die gewünschte Richtung. Versuche, die Räder zu ersetzen.
Achse ist blockiert
Gegenstände können leicht zwischen den Rädern stecken bleiben. Drehe das Auto um und untersuche die Räder, um sicherzustellen, dass sich nichts in ihnen verfangen hat.
LED-Beleuchtung ist ausgefallen
Die Lichter leuchten nicht, wenn das Auto eingeschaltet ist.
LED-Beleuchtung ist durchgebrannt
Deine LED-Beleuchtung ist möglicherweise durchgebrannt. Du solltest das LED-Leuchtmittel austauschen. Hilfe dazu findest du in der Anleitung.
Amber Ashley
365 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G6
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
How do I get things stuck in the wheels out?
Unknown - Antwort Teilen
Car response for 5 sec then I can only move wheels
Jeryl Knotts - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 2,389
