Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlegende Reparaturwerkzeuge für Kameras
Dies sind die Werkzeuge, die du im Allgemeinen für eine Reihe grundlegender Reparaturen benötigst. Dazu gehören Werkzeuge, die erforderlich sind, um die Kamera zu öffnen und häufige Bauteile wie die Hauptplatine oder die vordere Abdeckung der Kamera auszutauschen.
JIS-Schraubendreher
Obwohl alle Schrauben an Canon Kameras wie Kreuzschlitzschrauben aussehen mögen, handelt es sich oft um JIS-Schrauben. Zwar ist es möglich, dass einige Schrauben in Canon Kameras Kreuzschlitzschrauben sind (gelegentlich gibt es Schrauben in Teilekatalogen, die als „PH“ gekennzeichnet sind), aber es ist immer sicherer, einen JIS-Schraubendreher zu verwenden, da dieser Kreuzschlitzschrauben nicht beschädigt. Umgekehrt könnte die Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers bei JIS-Schrauben diese beschädigen und die Wahrscheinlichkeit einer durchgedrehten Schraube stark erhöhen. Kreuzschlitzschraubendreher können im Notfall verwendet werden, aber es wird empfohlen, einen JIS-Schraubendreher zu kaufen, da es sich lohnt, das Risiko durchgedrehter Schrauben zu vermeiden. Insbesondere ein JIS #000-Schraubendreher scheint bei den meisten Anwendungen am besten zu funktionieren.
Torx-Schraubendreher
Obwohl weniger verbreitet, enthalten einige Kameras Torx-Schrauben, für deren Entfernung ein Torx-Schraubendreher erforderlich ist. Wenn du planst, einen Bildsensor auszutauschen, sind diese normalerweise ebenfalls mit Torx-Schrauben befestigt.
2,5-mm-Schlitzschraubendreher
Dieser Schraubendreher ist nicht unbedingt erforderlich, kann aber beim Trennen bestimmter Kabel im Inneren der Kamera nützlich sein, wie zum Beispiel beim Mikrofonkabel und beim Stromkabel auf der Anschlussplatine bei bestimmten Kameras.
Präzisionspinzette
Eine Präzisionspinzette ist für Kamerareparaturen ein Muss. Sie ist nützlich, um kleine Bauteile aufzunehmen, einschließlich all der winzigen Schrauben, die in Kameras verwendet werden. Pinzetten sind auch hilfreich, um Flachbandkabel zu trennen und wieder anzuschließen, die du in Kameras findest. Es wird empfohlen, sowohl eine gerade als auch eine gebogene Pinzette zu haben, da beide in verschiedenen Situationen nützlich sein können. Eine stumpfe Pinzette kann ebenfalls gut sein, um die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der Flachbandkabel während der Handhabung zu verringern. Du kannst auch Pinzetten mit gummierter Spitze finden, die für die Arbeit mit Flachbandkabeln noch sicherer sind.
Spudger
Der Spudger ist ein sehr vielseitiges Werkzeug, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann. Er ist nützlich, um Bauteile aufzuhebeln, und die Kunststoffkonstruktion verringert das Risiko einer Beschädigung der Komponenten. Das flache Ende des Spudgers kann auch verwendet werden, um Verriegelungen an Flachbandkabelverbindern anzuheben.
Plektren
Kunststoff-Plektren sind ein weiteres nützliches Werkzeug zum Aufhebeln. Da sie dünner als Spudger sind, gibt es Situationen, in denen sie nützlich sein können, wenn der Spudger möglicherweise nicht gut funktioniert.
Antistatisches Armband
Es wird empfohlen, ein antistatisches Armband zu verwenden, wenn du eine Kamera auseinanderbaust. Im Inneren von Kameras befinden sich viele empfindliche Komponenten, einschließlich der Hauptplatine und des Bildsensors, die du ansonsten durch eine elektrostatische Entladung beschädigen könntest.
Magnetische Arbeitsunterlage
Kameras enthalten Dutzende winziger Schrauben und es gibt viele Variationen in den Größen der verwendeten Schrauben. Eine magnetische Arbeitsunterlage ist eine große Hilfe, um den Überblick darüber zu behalten, woher jede einzelne Schraube stammt, die du aus der Kamera entfernst, und ist für die Organisation extrem hilfreich.
Kondensator-Entladewerkzeug
Die Anschlussplatine in Kameras enthält einen Hochspannungskondensator für den Kamerablitz. Es ist entscheidend, dass dieser Kondensator ordnungsgemäß entladen wird, um einen Elektroschock zu vermeiden. Du kannst auch dein eigenes Kondensator-Entladewerkzeug mit nur wenigen Materialien herstellen.
Fortgeschrittene Reparaturwerkzeuge für Kameras
Diese Werkzeuge sind im Allgemeinen nützlich, wenn du fortgeschrittenere Reparaturen durchführst oder sehr spezifische Probleme an Kameras behebst.
Digitalmultimeter
Wenn du weißt, was du tust, kann ein Digitalmultimeter hilfreich sein, um eine Vielzahl von Problemen mit Kameras zu diagnostizieren. Es ist auch gut, den Blitzkondensator mit einem Multimeter zu prüfen, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß entladen wurde.
Lötwerkzeuge
Einige Reparaturen erfordern einen Lötkolben, typischerweise in Situationen, in denen Kabel direkt auf eine Platine gelötet sind. Zum Beispiel sind die Kabel zwischen der Anschlussplatine und der oberen Abdeckung manchmal festgelötet, anstatt über einen Stecker verbunden zu sein. Zu den Lötwerkzeugen gehören auch verschiedene Lötspitzen, Lötzinn, Lötspitzenreiniger, Flussmittel und eine Löthilfe.
Großer Saugheber
Saugheber können verwendet werden, um das LCD-Bildschirmfenster an Kameras zu entfernen. Sie können es einfacher machen, das LCD-Bildschirmfenster auszutauschen, ohne die gesamte Bildschirmeinheit zerlegen zu müssen. Achte beim Kauf eines Saughebers nur darauf, dass der Saugheber nicht größer als der Bildschirm selbst ist, da er sonst keine ordnungsgemäße Abdichtung bilden kann.
Heißluftgebläse
Ein Heißluftgebläse kann verwendet werden, um die Klebedichtung aufzuweichen, die die LCD-Bildschirmfenster an der Kamera hält, wodurch sie leichter zu entfernen sind. Alternativ kann für diesen Zweck im Notfall auch ein Föhn verwendet werden.
Digitaler Messschieber
Ein digitaler Messschieber ist wertvoll, wenn Präzisionsmessungen erforderlich sind. Ein Beispiel, bei dem einer nützlich sein könnte, ist das Messen der Unterlegscheiben, die bei einigen Bildsensoren verwendet werden, um die Dicke jeder Scheibe zu bestimmen und den Überblick zu behalten, wo jede einzelne wieder eingesetzt werden muss. Ein digitaler Messschieber kann auch für allgemeinere Zwecke nützlich sein, wie zum Beispiel zum Messen der Länge der verschiedenen Schrauben in den Kameras.
Reparaturzubehör für Kameras
Dies ist Zubehör, das bei bestimmten Reparaturen nützlich sein kann.
Isopropylalkohol
Isopropylalkohol eignet sich gut zum Reinigen von Elektronik. Es wird empfohlen, eine Konzentration von 90 % oder höher zu verwenden.
Wattestäbchen
Wattestäbchen eignen sich hervorragend zum Reinigen von Elektronik mit Isopropylalkohol. Sie können auch verwendet werden, um Schmutz aus schwer zugänglichen Stellen zu entfernen oder andere Klebstoffe oder Lösungen aufzutragen.
Kontaktkleber
Kontaktkleber kann nützlich sein, um Kunststoffteile an ihrem Platz zu halten. Kontaktkleber kann auch auf Gummi funktionieren und möglicherweise verwendet werden, wenn der Gummigriff deiner Kamera nicht so hält, wie er sollte.
Sensor-Reinigungsset
Viele Menschen haben Angst, ihre Kamerasensoren zu reinigen. Wenn du jedoch ein Sensor-Reinigungsset kaufst und die Anweisungen befolgst, ist das Risiko einer Beschädigung des Sensors extrem gering. Achte beim Kauf eines Sets darauf, dass du das richtige für die Sensorgröße deiner Kamera kaufst.
Polyimid-Klebeband
Polyimid-Klebeband ist beim Löten nützlich, um Bauteile auf der Platine in der Nähe der Lötstelle zu schützen. Das Klebeband kann auch verwendet werden, um Kabel an ihrem Platz zu halten oder Bauteile bei Bedarf zu isolieren.
Zephosk
6.275 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
72 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 2,471
