Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera geht nicht mehr an
Die Kamera zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass sie eingeschaltet ist.
Defektes Netzteil
Ein defektes Netzteil kann dazu führen, dass sich deine Kamera nicht einschalten lässt. Erwäge den Kauf eines neuen Netzteils, um deine Kamera aufzuladen.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil nicht beschädigt ist und sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Du solltest in Erwägung ziehen, den Akku mithilfe unserer Anleitung auszutauschen.
Bilder sind überbelichtet
Wenn deine Fotos zu hell sind, könnten die Blende oder der Verschluss der Kamera die Ursache sein. Diese beiden Bauteile spielen eine entscheidende Rolle bei der Belichtung der Fotos.
Beschädigte Blende
Die Blende regelt die Größe des Objektivs und steuert die Lichtmenge, die in das Objektiv gelangt. Wenn sie beschädigt ist, kann zu viel Licht eintreten, was zu überbelichteten Bildern führt. Nutze diese Anleitung, um die Blende zu korrigieren.
Beschädigter Kameraverschluss
Der Kameraverschluss bestimmt, wie lange das Objektiv geöffnet bleibt, auch Belichtungszeit genannt. Wenn der Verschluss klemmt, lässt er möglicherweise zu viel Licht in das Objektiv, was zu zu hellen Fotos führt. Du kannst den Verschluss reparieren, indem du dieser Anleitung folgst.
Schwarzer LCD-Bildschirm
Die Kamera schaltet sich ein, aber der LCD-Bildschirm bleibt dunkel.
Verschmutzter Kamerasensor
Der Kamerasensor wandelt das, was du durch den Sucher oder den LCD-Bildschirm siehst, in ein Bild um. Wenn der Sensor verschmutzt ist, kann der LCD-Bildschirm schwarz erscheinen, selbst wenn die Kamera eingeschaltet ist. Nutze diese Anleitung, um den Kamerasensor zu reinigen.
Beschädigter LCD-Bildschirm
Dein LCD-Bildschirm könnte durch einen Stoß oder eine Einwirkung beschädigt worden sein. Wenn der Bildschirm beschädigt ist, sollte er ausgetauscht werden. Hier findest du eine Anleitung, die diesen Vorgang beschreibt.
Defektes Motherboard
Das Motherboard ist das „Gehirn“ des Computers. Es interpretiert jeden Tastendruck und führt den entsprechenden Vorgang aus. Wenn das Motherboard beschädigt ist, reagiert der LCD-Bildschirm möglicherweise nicht korrekt auf Eingaben. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Kurze Akkulaufzeit
Die Kamera hält die Ladung nicht.
Alter Akku
Wenn sich die Kamera trotz voller Ladung schnell entlädt, solltest du zuerst das Alter des Akkus in Betracht ziehen. Laut Handbuch der Powershot Pro1 hat der Akku eine Lebensdauer von 300 Ladezyklen. Wenn der Akku diese Anzahl an Ladevorgängen überschritten hat, sollte er ausgetauscht werden. Hier findest du eine Anleitung, die diesen Vorgang beschreibt.
Defektes Netzteil
Wenn sich der Akku in einwandfreiem Zustand befindet, aber dennoch nicht geladen bleibt, ist möglicherweise das Netzteil die Ursache des Problems. Du solltest einen Austausch des Netzteils in Erwägung ziehen.
Blitz funktioniert nicht
Beim Aufnehmen eines Bildes wird der Blitz nicht aktiviert.
Blitzeinstellung auf Auto/Aus
Prüfe, ob die Blitzeinstellung auf Auto oder Aus steht. Wenn sie auf Auto steht, wird der Blitz nur aktiviert, wenn das Bild bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wird; ist er ausgeschaltet, wird der Blitz nie aktiviert.
Beschädigter interner Blitz
Wenn der interne Blitz raucht oder Geräusche macht, ist er möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Du findest hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Austausch des Blitzes.
Mark Robinson
73 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019 Mitglied von University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2019
UA-BEDSOLE-F19S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Reparar Rueda de Velocidades - Apertura, no funciona regularmente el cambio de parametros
Edu Voicelab - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 1,621
