Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Leerer Bildschirm
Der Bildschirm zeigt keine Informationen an
Kein Strom
Wenn das Gerät nicht mit Strom versorgt wird, bleibt der Bildschirm dunkel und leer. Wenn das Stromkabel nicht vollständig eingesteckt ist, schaltet sich das Gerät nicht ein. Prüfe, ob der Drucker eingesteckt ist oder über Akkustrom verfügt. Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, erhält der Drucker keinen Strom; das Netzteil oder der Akku könnte defekt sein und muss ersetzt werden. Der einfachste Weg hierfür ist möglicherweise ein kompletter Austausch der Leiterplatte des Druckers, wie hier gezeigt: Leiterplatte austauschen
Defekt am Bildschirm
Wenn die Kontrollleuchte leuchtet, der Bildschirm jedoch nur weiß oder schwarz bleibt, erhält das Gerät Strom, aber die Hintergrundbeleuchtung könnte ausgefallen sein. Wenn der Bildschirm dunkel ist, könnte er defekt sein und muss ausgetauscht werden. Display austauschen Wenn der Bildschirm leuchtet und leer ist, liegt ein Softwareproblem vor. Dies kann möglicherweise durch Anschließen eines Computers und eine komplexe Software-Reparatur behoben werden, aber es ist oft zweckmäßiger, die Hardware auszutauschen, auf der die Software gespeichert ist. Leiterplatte austauschen
Druckt trotz voller Tinte nicht
Die Tintenkassette enthält ausreichend Tinte, aber der Druckvorgang startet nicht
Leere Papierkassette
Wenn die Papierkassette leer ist, druckt der Drucker nicht. Stelle sicher, dass die Papierkassette gefüllt ist. Papierkassette ersetzen
Inaktiver Drucker
Wenn der Bildschirm dunkel ist und der Drucker nicht druckt, stelle sicher, dass der Drucker den Startvorgang abgeschlossen hat, indem du den Power-Button drei Sekunden lang gedrückt hältst oder wartest, bis sich der Drucker einschaltet.
Wenig Tinte
Die Tinte könnte trotz gegenteiliger Anzeigen fast leer sein. Wenn die Tintenkassette fast aufgebraucht ist, druckt der Drucker nicht. Um dies zu beheben, siehe die Anleitung hier: Tintenkassette ersetzen und Papierstau beheben
Hohe Temperatur
Bei starker Beanspruchung oder wenn der Lüfter nicht richtig funktioniert, kann der Drucker überhitzen. Wenn die Temperatur des Druckers zu hoch ist, stoppt er den Betrieb möglicherweise automatisch, bis die Temperatur auf ein sicheres Niveau gesunken ist. Prüfe, ob sich der Drucker warm anfühlt. Wenn ja, lass den Drucker abkühlen. Tritt dies bereits bei mäßiger Nutzung auf, muss möglicherweise der Lüfter ausgetauscht werden. Lüfter austauschen
Bildquelle nicht verbunden
Wenn das Gerät nicht mit der Quelle des zu druckenden Bildes verbunden ist, wird es nicht drucken.
Gerät geht nicht mehr an
Wenn der Power-Button gedrückt wird, schaltet sich das Gerät nicht ein.
Nicht verbundenes Stromkabel
Wenn der Drucker über eine externe Stromquelle betrieben wird, funktioniert er nicht, wenn das Kabel nicht vollständig eingesteckt ist. Stelle sicher, dass das Kabel fest sowohl im Drucker als auch in der Steckdose sitzt.
Unvollständiger Startvorgang
Wenn keine Lichter leuchten oder der Vorschaubildschirm dunkel bleibt, halte den Power-Button drei Sekunden lang gedrückt oder bis sich das Gerät einschaltet.
Akku schwach
Wenn ein zusätzlicher externer Akku verwendet wird, kann dessen Ladung zur Neige gehen. Der Drucker druckt möglicherweise nicht, wenn der Akku nicht genug Energie hat. Suche die Akkuladeanzeige. Wenn der Akku einen Balken oder weniger anzeigt, schließe ihn zum Aufladen an, bevor du druckst.
Kassette lässt sich nicht lösen
Tinten- oder Papierkassetten lassen sich nach dem Lösen nicht herausnehmen
Klemmende Tintenkassette
Wenn die orangefarbene Kunststoffhalterung gedrückt wurde und die Kassette sich auch bei leichtem Ziehen nicht herausnehmen lässt, könnte die Kassette an einem internen Teil hängen. Eine Lösung hierfür findest du hier: Tintenkassette-Stau beheben und ersetzen
Klemmende Papierkassette
Zu viel Papier kann zu häufigen Staus führen. Lege nicht mehr als 18 Blatt in die Kassette, bzw. 12 oder weniger für das Breitformatpapier. Papierkassette ersetzen
Mac und iPhone verbinden sich nicht
Geräte der Marke Apple verbinden sich nicht mit dem Drucker.
Nicht verbundenes Apple-Gerät
Wenn das Gerät in ein Netzwerk eingebunden ist, insbesondere bei gemischten Betriebssystemen, lassen sich Apple-Produkte oft nicht ohne Drittanbietersoftware mit dem Drucker verbinden. Eine Lösung ist das Herunterladen von Gutenprint-Treibern von Sourceforge.com Druckertreiber
Peter Ely
884 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
هل يمكن تشغيل الطابعة اذا لم يكن موجود درج الورق
Abbas Mohammed - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 5,300
