Zum Hauptinhalt wechseln
Kettensägen erfordern eine regelmäßige Wartung für einen einwandfreien Betrieb. Reinige deine Kettensäge nach jedem Gebrauch und schlage für Informationen in deinem Benutzerhandbuch nach. Befolge diese Fehlerdiagnose bei Startschwierigkeiten.
Stelle sicher, dass du die spezifischen Startvorgänge für Kettensägen befolgst. Dies beinhaltet normalerweise das Drücken eines Dekompressionsventils, das Betätigen der Kraftstoffpumpe, das Schließen des Chokes und das Ziehen am Starterseil. Es muss nicht unbedingt ein Fehler an der Säge vorliegen; möglicherweise sind nur Choke, Gashebel oder Dekompressionsventil offen.
Bei jedem Gasmotor sind drei wichtige Zutaten für den Betrieb erforderlich: Luft, Kraftstoff und ein Zündfunke. Bei einer Kettensäge wird die Umgebungsluft durch einen Luftfilter in den Vergaser gesaugt. Benzin (gemischt mit Öl) wird durch Unterdruck aus dem Kraftstofftank in den Vergaser gezogen. Die Zündkerze erzeugt einen Funken, während der Motor dreht und das Zündmodul Impulse sendet. Wenn die Säge nicht anspringt, liegt das Problem in einem dieser Systeme.
Dennoch benötigt deine Kettensäge möglicherweise eine Auffrischung und Einstellung, um reibungslos zu laufen. Befolge diese Anleitung, um deine Säge in Schuss zu halten und Überhitzung zu vermeiden. Es ist wichtig zu beurteilen, welcher Teil deiner Säge überhitzt und woher der Rauch kommt.
Verschmutzter Luftfilter (Luft)
Schwarzer Rauch oder weißer und blauer Rauch nach 10 Minuten deutet auf ein Motorproblem hinter der Rauchentwicklung hin. Lass deine Säge zuerst abkühlen und prüfe den Luftfilter. Der Luftfilter versorgt den Vergaser mit sauberer Umgebungsluft. Wenn dein Luftfilter voller Öl oder Sägemehl ist, kannst du versuchen, ihn mit Druckluft auszublasen oder mit Wasser und Seife zu waschen. Falls der Filter zu stark beschädigt ist, tausche ihn komplett aus.
Sägemehl in den Kühlrippen (Luft)
Wir wissen, dass Sägemehl brennbar ist. Wenn es sich in der Nähe des Auspuffs der Säge ansammelt, kann es sich entzünden und Rauch verursachen. Reinige die Kühlrippen und entferne Holzreste unter der Schienenabdeckung.
Verstopftes Funkenfängersieb (Luft)
Ein zu fettes Gemisch kann mit der Zeit das Metallsieb im Auspuff verstopfen. Entferne das Sieb und untersuche es. Spanne das Sieb in einen Schraubstock und verwende einen Brenner, um es zu erhitzen und den gesamten Kohlenstoff auf dem Sieb zu verbrennen, bis er zu Asche wird. Entferne die Asche mit einer Drahtbürste und setze das Sieb wieder ein.
Öl-Kraftstoff-Gemisch falsch (Kraftstoff)
Beim Mischen des Kraftstoff-Öl-Verhältnisses führt die Zugabe von zu viel Öl zu weißem Rauch aus dem Auspuff. Das Hinzufügen von mehr Benzin zu deiner Mischung sollte den Rauch beseitigen.
Wenn du jedoch feststellst, dass die Säge überhitzt, versuche, mehr Öl zu deiner Kraftstoffmischung hinzuzufügen. Wenn kein Öl in der Kraftstoffmischung enthalten ist, führt dies zur Zerstörung des Motors.
Kettenglieder sind nicht scharf (Kette)
Durch den Gebrauch müssen die Kettenglieder nachgeschärft werden. Stumpfe Zähne machen sich am feinen Sägemehl bemerkbar, das beim Schneiden statt Spänen entsteht, sowie an einer heißen Kette und Schiene. Nimm eine Rundfeile mit passendem Durchmesser und schärfe die Kette.
Baum ist zu groß (Holz)
Überlastung oder ein zu langes, kontinuierliches Sägen führt wahrscheinlich dazu, dass der Motor deiner Säge überhitzt. Lass sie 30 Minuten ruhen und mache dann weiter.
Läuft zu mager (Luft+Kraftstoff)
Dein Vergaser benötigt je nach saisonalen Temperaturen oder nach vielen Betriebsstunden eine regelmäßige Einstellung. Rauchentwicklung ist ein Zeichen dafür, dass der Vergaser nicht genug Kraftstoff und zu viel Luft erhält. Dieser Zustand ist gefährlich für deinen Motor, da Überhitzung zum Versagen der Kolbenringe und zur Selbstzerstörung führen kann. Drehe die H-Schraube gegen den Uhrzeigersinn heraus, während die Säge bei maximaler Drosselklappenstellung läuft, bis die Drehzahl abfällt, und drehe sie dann leicht zurück. Dies macht das Kraftstoffgemisch fetter.
Leerlauf zu schnell (Luft+Kraftstoff)
Wenn Rauch aus dem Auspuff kommt, während die Kettensäge im Leerlauf ist, muss die L-Schraube eingestellt werden. Drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn, bis die Drehzahl abfällt und der Rauch aufhört. Überprüfe dies anhand der Werksspezifikationen.
Kein Öl im Tank (Öl)
Die Ölpumpe verteilt Öl auf Kette und Schiene und hält die Kette geschmiert und kühl. Wenn der Ölbehälter leer ist, werden Schiene und Kette zunehmend heißer. Fülle Öl nach und lass die Säge abkühlen.
Ölpumpe funktioniert nicht (Öl)
Sägemehl, Schmutz und andere Partikel können den Filter der Ölpumpe verstopfen. Überprüfe, ob der Filter verstopft ist, und tausche ihn bei Bedarf aus oder reinige ihn.
Sägemehl kann auch die Ölpumpe dort verstopfen, wo sie Flüssigkeit abgibt. Entferne die Führungsschiene und entferne alle Fremdkörper von der Ölaustrittsöffnung.
Verstopfter Auslasskanal
Wenn deine Säge an einem schmutzigen Ort gelagert wird und Staub und Ablagerungen ausgesetzt ist, kann der Auslasskanal verstopft werden. Dies macht sich deutlicher bemerkbar, wenn du die Säge regelmäßig benutzt, da das Geräusch aus dem Auspuff anders klingt.
Kette verschlissen (Kette)
Nach vielen Zyklen des Schärfens und Abstumpfens oder nach dem Auftreffen auf ein Objekt wie einen Stein kann die Kette zu verschlissen sein, um weiter zu schneiden. Tausche in diesem Fall die Kette aus. Bei normalem Gebrauch werden die Kettenglieder jedoch stumpf und die Tiefenbegrenzer müssen eingestellt werden.
Tiefenbegrenzer zu lang (Kette)
Wenn der Tiefenbegrenzer, der sich mit den Zähnen an einer Kette abwechselt, höher ist als das Kettenglied, kann dies zu ineffizientem Schneiden und Wärmeentwicklung führen. Feile den Tiefenbegrenzer zur Behebung dieses Problems mit einer Tiefenbegrenzerlehre oder nach Augenmaß auf ein niedrigeres Niveau als die Kettenglieder.
Kette zu fest (Kette)
Eine zu straffe Kette kann den Motor unnötig belasten und zu Überarbeitung führen. Lockere die Kette leicht und ziehe die Muttern fest.
Kette zu lose (Kette)
Eine zu lose Kette kann rutschen und ineffizient schneiden, wodurch Wärme in Schiene und Kette entsteht. Erhöhe die Spannung und ziehe die Muttern fest.
Verwandte Seiten
Kettensäge springt schwer an
Kettensäge verliert an Leistung
Kettensäge springt nicht an
Vergasereinstellung durch Craig Kirk
Zusätzliche Ressourcen
Husqvarna Kettensäge Autotune zurücksetzen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 388
Insgesamt: 8,203
