Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Unerwartetes Ausschalten
Dein Laptop schaltet sich ständig mitten in einer wichtigen Aufgabe aus.
Akku lädt nicht
Der Akku ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Ein Austausch des Ladeanschlusses könnte erforderlich sein, da die Stromverbindung zwischen dem Ladegerät und dem Akku beeinträchtigt ist.
Zu hohe Speicherauslastung
Eines deiner Programme verbraucht möglicherweise zu viel Arbeitsspeicher, was dazu führt, dass sich dein Computer ausschaltet.
Zu viel Staub im Lüfter
Eventuell befindet sich Staub hinten in den Lüftungsschlitzen. Ein Austausch des Lüfters und/oder des Kühlkörpers könnte erforderlich sein.
Schwarzer Bildschirm
Dein Bildschirm zeigt zeitweise nichts an.
Defekte Hintergrundbeleuchtung
Du musst eventuell eine neue Hintergrundbeleuchtung kaufen oder diese austauschen.
Fehlerdiagnose-Tool zur Überprüfung der Hardware ausführen
Deine Hardware könnte Probleme aufweisen, von denen du nichts weißt; du kannst einen Diagnose-Test ausführen, um nach Problemen zu suchen.
Kontrollleuchten an ohne Reaktion
Alle Leuchten deines Computers sind an und funktionieren – außer dem Bildschirm.
Defekte Speichermodule
Starte die Speichermodule neu; wenn sie nach dem Neustart nicht funktionieren, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit der Hauptplatine vor.
Defekte Hauptplatine
Wenn dies das Problem ist, musst du die Hauptplatine austauschen oder dir einen neuen Laptop zulegen.
Überhitzung
Der Laptop beginnt während des Gebrauchs zu überhitzen.
Temperatur schwankt zwischen 48 und 52 Grad Celsius
Kaufe etwas Wärmeleitpaste und verwende sie anstelle der günstigen Wärmeleitpads, die mit jedem Dell-Laptop geliefert werden, und trage sie zwischen der CPU und dem Kühlkörper auf.
Langsame Lüftergeschwindigkeit
Baue den Lüfter aus und reinige ihn, damit sich kein Staub mehr darauf befindet.
Verwende Druckluft, um den Staub aus dem Lüfter zu blasen.
Ein Austausch des Lüfters ist vielleicht die bessere Option.
Wasserschaden
Probleme mit der Leistung des Laptops nach versehentlichem Verschütten von Flüssigkeit.
Defekte Eingänge
Ein Wasserschaden kann die Funktionalität des Laptops stark beeinträchtigen. Überprüfe die Verbindungen zwischen den Ein- und Ausgängen.
Prüfe, ob du noch Garantie für einen Ersatz hast.
Bitte verwende keine Wärmelampe oder etwas, das Hitze erzeugt, um deine Elektronik zu trocknen. Dies kann noch mehr Schaden anrichten.
Weitere Informationen
Link zur Seite Fehlerdiagnose: Dell Inspiron 14 5100
Megan Hofer
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My laptop turns on but am not able to get to screen where I can put in my pass code is there anything I can do?
Ronald Archie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,757
