Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm reagiert beim Einschalten nicht
Der Bildschirm des PCs bleibt schwarz, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Defekter Akku
Wenn der Bildschirm deines PCs beim Drücken des Power-Buttons schwarz bleibt, solltest du als Erstes prüfen, ob das Gerät geladen wird. Stecke dazu das Netzteil in eine funktionierende Steckdose und verbinde es mit dem PC. Nachdem das Gerät etwas Zeit hatte, zu laden, ziehe das Netzteil ab und versuche, den PC einzuschalten. Wenn der Bildschirm weiterhin schwarz bleibt, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku.
Defektes Display
Wenn die oben genannte Option bei deinem Gerät nicht funktioniert hat, höre nach, ob der Lüfter läuft, oder schaue, ob irgendeine Anzeige leuchtet. Wenn das der Fall ist, benötigst du möglicherweise ein neues Display statt eines neuen Akkus.
Defektes Netzteil
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, selbst wenn es an das Netzteil angeschlossen ist, musst du möglicherweise ein neues Netzteil für dein Gerät kaufen.
PC ist langsam, stürzt ab oder hängt sich auf
Der Bildschirm deines PCs scheint während der Nutzung zu hängen, auszusetzen oder einzufrieren.
Defekter RAM
Um die Ursache des Problems zu finden, musst du einen Diagnosetest über deinen PC durchführen. Wenn der Test zeigt, dass der RAM nicht richtig funktioniert, kannst du dieser Dell Inspiron 15-5559 RAM ersetzen folgen, um den RAM deines PCs auszutauschen.
Defekte Festplatte
Um die Ursache des Problems zu finden, musst du einen Diagnosetest über deinen PC durchführen. Wenn der Test zeigt, dass die Festplatte nicht richtig funktioniert, kannst du dieser Dell Inspiron 15-5559 Festplatte austauschen folgen, um die Festplatte deines PCs auszutauschen.
PC stürzt ab und schließt den Startvorgang nicht ab
Dein PC schaltet sich aus, bevor er den Startvorgang vollständig beenden kann.
Defekter RAM
Wenn dein PC den Startvorgang nicht abschließen kann, sollte er piepen. Dieses Piepen ist ein Code, der einer bestimmten Diagnose entspricht, die im Handbuch deines PCs zu finden ist. Wenn die Diagnose auf den RAM hinweist, kannst du dieserDell Inspiron 15-5559 RAM ersetzen folgen, um den RAM deines PCs auszutauschen.
Defekte Festplatte
Wenn dein PC den Startvorgang nicht abschließen kann, sollte er piepen. Dieses Piepen ist ein Code, der einer bestimmten Diagnose entspricht, die im Handbuch deines PCs zu finden ist. Wenn die Diagnose auf die Festplatte hinweist, kannst du dieser Austausch-Anleitung folgen, um die Festplatte deines PCs auszutauschen.
Tastatur reagiert nicht
Wenn du auf der Tastatur deines PCs tippst, erscheinen die getippten Zeichen nicht auf dem Bildschirm.
Schlecht befestigtes leitfähiges Klebeband
Wenn deine Tastatur nicht reagiert, ist das leitfähige Klebeband der Tastatur möglicherweise nicht richtig befestigt. Um dies zu korrigieren, kannst du dieser Anleitung zum Tastaturaustausch folgen, um zu erfahren, wie du das leitfähige Klebeband richtig anschließt.
Defekte Tastatur
Wenn du sichergestellt hast, dass das leitfähige Klebeband deiner Tastatur richtig befestigt ist und die Tastatur trotzdem nicht reagiert, hast du möglicherweise eine defekte Tastatur. Du kannst deine Tastatur austauschen, indem du dieser Tastatur-Dell Inspiron 15-5559 Tastatur ersetzen
Optisches Laufwerk funktioniert nicht oder liest keine CDs
Wenn du eine Disc in das optische Laufwerk einlegst, kann der PC die Disc nicht lesen.
Leitfähiges Klebeband ist schlecht befestigt
Wenn du Probleme mit deinem optischen Laufwerk hast, könnte das leitfähige Klebeband schlecht befestigt sein. Du kannst dir die Motherboard-Dell Inspiron 15-5559 Festplatte austauschen ansehen, um herauszufinden, wie du das leitfähige Klebeband wieder befestigst.
Defektes optisches Laufwerk
Wenn du sichergestellt hast, dass das leitfähige Klebeband richtig befestigt ist und dein optisches Laufwerk weiterhin nicht reagiert, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt. Du kannst dein optisches Laufwerk austauschen, indem du dieser Dell Inspiron 15-5559 CD-Laufwerk ersetzen
PC-Bildschirm flackert oder zeigt seltsame Farben
Wenn dein PC eingeschaltet ist, flackert der Bildschirm oder es erscheinen seltsame Farben auf dem Bildschirm.
Wenn bei dir eines dieser Probleme auftritt, ist das leitfähige Klebeband deines Bildschirms möglicherweise...
Defektes Motherboard
Du solltest damit beginnen, einen Diagnosetest durchzuführen, um die Ursache des Problems zu finden. Um das leitfähige Klebeband richtig zu befestigen, kannst du dieser Dell Inspiron 15-5559 Festplatte austauschen folgen.
Defekter RAM
Wenn die Diagnose des Diagnosetests auf den RAM hinweist, kannst du dieser Dell Inspiron 15-5559 RAM ersetzen folgen, um den RAM des PCs auszutauschen.
Defekte Festplatte
Wenn die Diagnose des Diagnosetests auf die Festplatte hinweist, kannst du dieser Dell Inspiron 15-5559 Festplatte austauschen folgen, um die Festplatte des PCs auszutauschen.
Du solltest außerdem sicherstellen, dass auf der Festplatte deines PCs genügend freier Speicherplatz für den Startvorgang vorhanden ist.
Veraltete Treiber
Wenn diese Probleme auftreten, musst du möglicherweise die Treiber des PCs aktualisieren.
Um dieses Problem zu beheben, könntest du auch versuchen, deinen PC von einem früheren Backup wiederherzustellen.
Martin Lechuga
183 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I am locked out, I need the ADMIN, PASSWORD
Birgit Murray - Antwort Teilen
I think my processors benchmark is lower than, it used to be, what do I do?
Frederick sibbenga - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 2,660
