Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mein Bildschirm ist schwarz
Es gibt einen leeren, schwarzen Bildschirm und es wird nichts angezeigt.
Displaykabelstecker
Wenn dein Computer geladen und eingeschaltet ist, aber auf dem Display weiterhin nichts zu sehen ist, könnte der Bildschirm selbst beschädigt sein. Prüfe das Gerät auf Risse, Dellen oder andere äußere Anzeichen für Schäden. Um die Integrität des gesamten Bildschirms zu überprüfen, leuchte mit einer hellen Lichtquelle auf den eingeschalteten Bildschirm. Wenn du den Bildschirminhalt schwach erkennen kannst, musst du die Hintergrundbeleuchtung austauschen. Wenn du nichts erkennen kannst, ziehe in Betracht, den gesamten Bildschirm gemäß der Anleitung für Display austauschen Dell Inspiron 1526 Display austauschen zu ersetzen.
Akkuprobleme
Wenn dein Bildschirm nicht leuchtet und der Computer nicht eingeschaltet zu sein scheint, könnte ein Problem mit deiner Stromquelle/deinem Akku vorliegen. Wenn nach dem Anschließen des Computers an eine Stromquelle immer noch kein Anzeichen dafür vorhanden ist, dass der Computer eingeschaltet ist, hast du möglicherweise ein Problem mit dem Akku.
Meine Tastatur funktioniert nicht
Keine Taste auf der Tastatur bewirkt etwas oder die Tasten schreiben keinen Text.
Die Tastaturverbindungen sind unterbrochen
Mit der Zeit kann sich die Verbindung zwischen Motherboard und Tastatur lockern oder trennen. Außerdem könnten die Stecker und/oder das Flachbandkabel beschädigt sein. Folge der Tastaturreparaturanleitung Dell Inspiron 1526 Tastatur austauschen, um dieses Problem zu beheben.
Softwareprobleme
Es ist möglich, dass das Gerät in Windows deaktiviert ist. Verwende bei Bedarf eine externe Tastatur und navigiere zum Geräte-Manager, um sicherzustellen, dass sie aktiviert ist. Zudem muss sie möglicherweise im Geräte-Manager ein Update erhalten.
Überhitzung
Der Computer schaltet sich aus oder warnt dich vor einer überhitzten CPU.
Saubere Luft für den Lüfter
Der Lüfter des Laptops benötigt freien Zugang zu Luft am Lufteinlass. Die Unterseite des Computers ist der Ort, an dem sich der Einlass befindet, daher wird es nicht empfohlen, den Computer auf weichen Oberflächen wie Teppich, Bettlaken oder anderen plüschigen Materialien abzustellen. Wenn du deinen Computer auf eine harte, flache Oberfläche stellst, kann der Lüfter den Laptop ordnungsgemäß kühlen.
Verschmutzter Kühler und Lüfter
Der Computer verfügt über einen Einlass und einen Auslass, damit der Lüfter den Computer kühlen kann. Der beste Weg, dies zu beheben, ist, eine Dose Druckluftspray zu besorgen, um Staub und Schmutz aus den Lüftungsschlitzen und von innen herauszublasen. Der Einlass für den Lüfter befindet sich an der Unterseite des Computers in der Nähe der Seite, an der das Netzkabel eingesteckt ist. Der Auslass befindet sich an der Seite im selben Bereich des Computers. Blase den Staub und Schmutz aus den Lüftungsschlitzen, bis nichts mehr herauskommt.
Abgenutzter Kühler
Wenn die vorherigen Schritte durchgeführt wurden und der Computer immer noch überhitzt, muss möglicherweise der Kühler im Inneren des Computers ausgetauscht werden. Siehe hierzu die Anleitung zum GPU- und CPU-Kühlerausbau: Dell Inspiron 1526 Kühlkörper austauschen.
Das Laufwerksfach lässt sich nicht öffnen
Wenn du den Knopf des Laufwerksfachs drückst und es sich nicht öffnet oder beim ersten Öffnen oder Schließen klemmt.
Eingeschalteter Computer
Das Laufwerksfach in den meisten Laptops kann nicht geöffnet werden, sofern der Computer nicht eingeschaltet ist. Wenn der Akku leer ist oder nicht funktioniert, schließe das Stromkabel an die Steckdose und dann an den Laptop an. Schalte den Computer ein und lass ihn vollständig hochfahren; danach sollte sich das Fach öffnen lassen.
Verklemmtes oder festsitzendes Fach
Eine Fehlstellung des Fachs ist nicht ungewöhnlich und manchmal klemmt es einfach, weil es nicht richtig ausgerichtet ist. Während du die Taste zum Öffnen des Fachs drückst, wackle am Kunststoff des Fachs, um es zu lösen. Wenn dies nicht funktioniert, wende keine Gewalt an, um das Fach zu öffnen, da dies zu Schäden führen könnte.
Defektes oder fehlerhaftes Laufwerk
Das Laufwerk könnte einfach defekt sein und nicht mehr funktionieren. Es wird empfohlen, das Laufwerk nach Möglichkeit zu ersetzen. Verwende hierfür die Anleitung zum Disk-Drive-Ausbau Dell Inspiron 1526 optisches Laufwerk austauschen.
Meine Webcam lässt sich nicht einschalten
Die Webcam kann nicht manuell eingeschaltet werden oder eine Anwendung kann sie nicht erkennen.
Veraltete oder fehlerhafte Treiber
Manchmal müssen die Programme, die die Webcams betreiben, ein Update erhalten. Diese Programme werden vom Entwickler veröffentlicht, um ihre Produkte zu aktualisieren, damit sie weiterhin ordnungsgemäß funktionieren. Erwäge ein Update dieser Programme.
Defekte Webcam
Normalerweise sind Webcams empfindlich und können durch Sturzschäden oder aus anderen Gründen beeinträchtigt werden. Wenn du alle verfügbaren Software-Lösungsanleitungen ausprobiert hast und deine Webcam immer noch nicht bedienen kannst, erwäge den Austausch mithilfe der Webcam-Austauschanleitung Dell Inspiron 1526 Webcam austauschen.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 842
