Zum Hauptinhalt wechseln
Löten
Löten wird in fast allen elektronischen Geräten verwendet, um Bauteile auf Leiterplatten zu befestigen. Es gibt verschiedene Techniken, um Lötverbindungen zu reparieren, auszutauschen oder zu entfernen. Egal, ob es sich um ein großes oder kleines Bauteil mit Durchgangsloch oder ein kleines Bauteil zur Oberflächenmontage handelt, diese Anleitung führt dich durch den Lötprozess.
Durchgedrehte Schraube entfernen
So sehr du dich auch bemühst – wahrscheinlich wird dir irgendwann eine Schraube durchdrehen, sodass der Schraubenkopf nicht mehr zu greifen ist. Versuche zuerst, Schraubendreher in verschiedenen Größen und Formen oder eine Zange zu verwenden, um die Schraube zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, befolge diese Anleitung, um eine kleine Kerbe in den Schraubenkopf zu schneiden, damit du sie mit einem Schlitz Schraubendreher entfernen kannst.
Flüssigkeitsschäden reinigen
Flüssigkeitsschäden sind eine der häufigsten Ursachen für Fehlfunktionen bei Geräten. Das passiert jedem und kann die Elektronik dauerhaft beschädigen, wenn sie nicht ordnungsgemäß behandelt wird. Glücklicherweise kann die Flüssigkeit das Gerät nur dann beschädigen, wenn sie einen Kurzschluss verursacht oder die internen Bauteile korrodieren lässt. Schalte dein Gerät aus und schaue dir dann diese Anleitung an, um zu versuchen, die gesamte Flüssigkeit zu entfernen.
Kondensator entladen
Sei bei der Arbeit mit Elektronik immer vorsichtig, da Kondensatoren im Inneren des Geräts gefährliche Strommengen speichern können. Bei kleineren elektronischen Geräten ist dies meist weniger besorgniserregend, aber größere und ältere Elektronik enthält oft größere Kondensatoren, die gefährlich sein können. Falls du dir jemals unsicher bist, ob ein Kondensator geladen ist, kannst du dieser Anleitung folgen, um ein Werkzeug zum Entladen von Kondensatoren zu bauen.
Wärmeleitpaste auftragen
Jedes Mal, wenn du einen Kühlkörper von einem Prozessor entfernst, musst du die alte Wärmeleitpaste entfernen und eine neue Schicht auftragen, um die beste Leitfähigkeit und Kühlung zu gewährleisten. Folge dieser allgemeinen Anleitung, um nach dem Entfernen, Austauschen oder Aufrüsten eines Kühlkörpers oder einer CPU erneut Wärmeleitpaste aufzutragen.
1 Kommentar
Please send me a details of pcb repairing techniques
Muhammad Tahir aleem - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 9,283
