Zum Hauptinhalt wechseln
Der F2- oder F20-Code weist auf eine Überhitzung oder ein Durchgehen der Heizung im Backofen hin. Im normalen Backmodus bedeutet dies, dass die Steuerung eine Temperatur von über 343 °C (650 °F) im Backofen feststellt. Im Selbstreinigungsmodus deutet dies auf eine Temperatur von über 491 °C (915 °F) hin. Wir sehen uns die möglichen Ursachen weiter unten an.
Es gibt drei Hauptmöglichkeiten: Der Temperatursensor des Backofens ist defekt, der Kabelbaum zwischen dem Sensor und der elektronischen Backofensteuerung (Electronic Range Control, ERC) ist beschädigt oder die ERC ist ausgefallen.
Tipp
Ein Multimeter ist ein wichtiges Werkzeug für die Fehlerdiagnose bei diesen Geräten. Deshalb ist es ziemlich wichtig, zu wissen, wie man es benutzt.
Hier ist ein Link zu GE-Backofen-Ersatzteilen, falls du ein defektes Teil findest.
Grundlagen
Stromversorgung unterbrechen
Wie bei fast jedem Fehlercode ist das Zurücksetzen des Geräts ein guter erster Schritt. Bei GE-Backöfen erreichst du dies am einfachsten, indem du die Stromzufuhr unterbrichst.
  • Möglicherweise kommst du bei Gas- oder Elektroherden an den Stecker heran. Wenn dies schwierig ist, kannst du die Stromzufuhr über den Sicherungsautomaten unterbrechen.
  • Bei Einbaubacköfen (wie Wandbacköfen) musst du die Stromzufuhr am Sicherungsautomaten unterbrechen, da diese normalerweise fest verdrahtet sind und keinen Stecker haben.
  • Lass das Gerät für 5 Minuten vom Strom getrennt.
  • Schließe die Stromversorgung wieder an und prüfe, ob der Fehler weiterhin auftritt.
  • Falls ja, fahre mit dem nächsten Punkt fort. Falls nicht, behalte den Backofen im Auge, da diese Art von Fehler oft mit gelegentlichen Fehlercodes beginnt, die durch ein Aus- und Einschalten gelöscht werden, aber dann immer häufiger auftreten.
Defekter Temperatursensor
Nimm ein Multimeter und miss den Widerstand des Sensors. Bei Raumtemperatur sollte er etwa 1100 Ω betragen. Weitere Details findest du unter Mehr über Backofen-Temperatursensoren.
  • Unterbrich die Stromzufuhr zum Gerät, bevor du diesen Widerstand prüfst.
  • Trenne den Sensor ab, damit du ihn direkt messen kannst.
  • Du stößt möglicherweise auf einen Sensor mit einem ungewöhnlich hohen Widerstand, wie 1600 Ω, was zu Überhitzungsfehlern führt.
  • Ersetze den Sensor, wenn er mehr als 1150 Ω oder weniger als 1050 Ω anzeigt.
Wenn du den Widerstand des Sensors prüfst, achte auch auf Durchgang zwischen jedem Sensoranschluss und dem Gehäuse bzw. der Montageplatte des Sensors.
  • Es sollte kein Durchgang vorhanden sein; wenn doch, ersetze den Sensor.
  • Wenn der Sensor in Ordnung ist, schließe ihn wieder an und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defekter Kabelbaum des Temperatursensors
Wenn der Sensor bei Raumtemperatur korrekte Widerstandswerte liefert, besteht der nächste Schritt darin, zu prüfen, ob die Steuerplatine die korrekten Daten "sieht". Da die Widerstandsänderungen relativ gering sind, kann ein schlechter Stecker oder eine defekte Crimpverbindung genug Widerstand hinzufügen, um eine Fehlermeldung zu verursachen.
Die Steuerplatine wertet einen höheren Widerstand als eine höhere Temperatur aus. Eine korrodierte, oxidierte oder lockere Verbindung könnte also den Gesamtwiderstand so weit erhöhen, dass sie als Überhitzung erkannt wird.
  • Verfolge das Kabel vom Sensor zu den Steckern auf der Steuerplatine und verwende dein Messgerät, um den Widerstand im Stromkreis an der Steuerplatine zu prüfen.
    • Achte beim Verfolgen des Kabels darauf, dass es in gutem Zustand ist. Wenn du geschmolzene Isolierungen oder eingeklemmte Kabel findest, repariere diese. Verwende unbedingt Kabel mit einer Isolierung, die dem Original entspricht, sowie Drahtmuttern aus Porzellan oder Keramik.
  • Ziehe die Stecker für die Temperatursensorkabel an der Steuerplatine ab und prüfe den Widerstand.
  • Prüfe die Stecker auf der Steuerplatine auf Korrosion. Sie sollten sehr sauber sein.
  • Prüfe alle anderen Stecker oder Verbindungsstellen im Stromkreis auf Korrosion oder Brandspuren.
    • Es ist bekannt, dass manche mit der Zeit ausfallen. Trenne sie daher und prüfe sie. Falls sie defekt sind, musst du sie eventuell durch Porzellan- oder Keramik-Drahtmuttern ersetzen.
Die mit dem Sensor gelieferten speziellen Kunststoffstecker versagen oft mit der Zeit. Auch die Drahtmuttern aus Porzellan, die anstelle der Kunststoffstecker verwendet werden, können gelegentlich Probleme verursachen. Installiere sie neu, um sicherzustellen, dass die Verbindung fest sitzt. Du könntest das Kabel sogar neu abisolieren, um für die Verbindung einen frischen Teil des Drahtes zu haben.
Wenn die Werte in Ordnung sind, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Lüfterproblem
Wenn der Lüfter ausfällt, kann die Platine kaputtgehen. Bei einigen Modellen erhältst du den F2-Fehler, wenn der Lüfter ausfällt.
Defekte elektronische Backofensteuerung (ERC)
An diesem Punkt ist das Einzige, was noch ersetzt werden kann, die ERC. Sie kann einer beträchtlichen Menge Hitze ausgesetzt sein, und einige müssen durch den Lüfter gekühlt werden, der Luft über sie hinwegzieht. Ein weiteres Anzeichen für ein ERC-Problem ist, dass der F2-Fehler angezeigt wird, während der Backofen nicht eingeschaltet ist (auch bekannt als Uhrmodus).
Häufig liegt tatsächlich eine Überhitzung vor, weil Relaiskontakte auf der Steuerplatine verschweißen und die Platine nicht in der Lage ist, ein Heizelement abzuschalten. Dies kann sowohl die Grillfunktion als auch das Backen betreffen. Da die Steuerplatine oft schwer zu bekommen oder teuer ist, prüfen wir sie als Letztes.
Wenn die oben genannten Schritte auf eine defekte Steuerung hinweisen, schalte das Gerät aus und ersetze die ERC. Bereite dich darauf vor, einen Einrichtungsprozess für das Gerät durchzuführen.
Der Backofen-Temperatursensor ist ein sogenanntes widerstandsbasiertes Temperaturmessgerät oder RTD (Resistance Temperature Detector). Sie verwenden einen gewickelten Platindraht, dessen Widerstand sich mit der Temperatur ändert. Im Gegensatz zu einem Thermistor ändert sich der Widerstand eines RTDs im Wesentlichen linear mit der Temperatur, mit einem Widerstandsanstieg von ca. 2 Ω/°F.
  • In manchen Fällen kann der Sensor ausfallen, indem er seine lineare Charakteristik verliert. Du solltest den Sensor nach Möglichkeit bei einer anderen Temperatur prüfen, um festzustellen, ob er ordnungsgemäß funktioniert. Da diese Sensoren von Backofen zu Backofen im Wesentlichen identisch sind, kannst du sie bei anderen Temperaturen auf korrekte Werte prüfen.
  • Für höhere Temperaturen kannst du möglicherweise einen Mini-Backofen oder eine elektrische Kochplatte verwenden. Ein digitales Küchenthermometer kann verwendet werden, um die tatsächliche Temperatur des Sensors zu verifizieren, oder es kann ein Infrarot-Thermometer verwendet werden.
    • 32 °F (0 °C) — 1000 Ω
    • 77 °F (25 °C) — 1100 Ω
    • 250 °F (121 °C) — 1450 Ω
    • 350 °F (177 °C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 182
Letzte 30 Tage: 730
Insgesamt: 10,089
