Zum Hauptinhalt wechseln
Dein GE-Backofen erkennt einen Kurzschluss am Temperatursensor oder meldet, dass der Widerstand für diese Komponente unter dem Normalbereich (900 Ω) liegt.
Es gibt drei Hauptursachen: Der Temperatursensor des Backofens ist defekt, der Kabelbaum zwischen dem Sensor und der Steuerplatine (Electronic Range Control, kurz ERC) ist fehlerhaft, oder die Steuerplatine selbst ist ausgefallen.
Tipp
Ein Multimeter ist ein wichtiges Werkzeug für die Fehlerdiagnose an diesen Geräten. Deshalb ist es ziemlich wichtig, zu wissen, wie man es benutzt.
Hier ist ein Link zu den GE-Backofenteilen, falls du ein defektes Teil findest.
Grundlagen
Stromversorgung trennen
Wie bei fast jedem Fehlercode ist ein Zurücksetzen des Geräts ein guter erster Schritt. Bei GE-Backöfen erreichst du dies am einfachsten, indem du die Stromzufuhr unterbrichst.
  • Bei Gas- oder Elektroherden kannst du eventuell den Stecker ziehen. Falls dieser schwer erreichbar ist, kannst du den Strom über den Sicherungsautomaten trennen.
  • Bei Einbaubacköfen (wie Wandbacköfen) musst du den Strom über den Sicherungsautomaten trennen, da diese meist fest verdrahtet sind und über keinen Stecker verfügen.
  • Lass die Stromversorgung für 5 Minuten getrennt.
  • Verbinde den Strom wieder und prüfe, ob der Fehler erneut auftritt.
  • Falls ja, fahre mit dem nächsten Punkt fort. Falls nein, beobachte den Backofen, da diese Art von Fehlern oft mit gelegentlichen Fehlercodes beginnt, die durch ein Aus- und Wiedereinschalten behoben werden, und dann in der Häufigkeit zunimmt.
Defekter Temperatursensor
Nimm ein Multimeter und miss den Widerstand des Sensors. Bei Raumtemperatur sollte er etwa 1100 Ω betragen. Weitere Details findest du unter Mehr über Backofen-Temperatursensoren.
  • Schalte den Strom zum Gerät ab, bevor du diesen Widerstand prüfst.
  • Trenne den Sensor, damit du ihn direkt messen kannst.
  • Ersetze den Sensor, wenn er mehr als 1150 Ω oder weniger als 1050 Ω anzeigt.
Prüfe beim Messen des Sensorwiderstands auch auf Durchgang zwischen jedem Sensoranschluss und dem Gehäuse bzw. der Montageplatte des Sensors.
  • Es darf kein Durchgang vorhanden sein; falls doch, ersetze den Sensor.
  • Wenn der Sensor in Ordnung ist, schließe ihn wieder an und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defekter Kabelbaum des Temperatursensors
Wenn der Sensor bei Raumtemperatur korrekte Widerstandswerte liefert, ist der nächste Schritt zu prüfen, ob die Steuerplatine die richtigen Werte „sieht“.
  • Verfolge das Kabel vom Sensor bis zu den Steckern auf der Steuerplatine und miss anschließend mit deinem Messgerät den Widerstand im Stromkreis direkt an der Steuerplatine.
    • Achte beim Verfolgen des Kabels darauf, dass es in gutem Zustand ist. Wenn du geschmolzene Isolierungen oder eingeklemmte Kabel findest, repariere diese. Verwende unbedingt Kabel mit einer Isolierung, die dem Original entspricht, sowie Adernendhülsen aus Porzellan oder Keramik.
    • Achte besonders auf Kabel, die scharfe Kanten berühren, an denen die Isolierung durchgescheuert werden und die Kabel kurzgeschlossen oder teilweise kurzgeschlossen werden könnten.
  • Trenne die Stecker für die Temperatursensorkabel an der Steuerplatine und prüfe den Widerstand.
  • Die speziellen Kunststoffstecker, die mit dem Sensor geliefert werden, versagen oft mit der Zeit. Sie können sich verformen, was zu einem Kurzschluss oder einem teilweisen Kurzschluss führen kann.
Wenn die Werte in Ordnung sind, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Defekte Steuerplatine (ERC)
An diesem Punkt ist das ERC die einzige verbleibende Komponente, die ersetzt werden kann.
Wenn die obigen Schritte auf eine defekte Steuerung hinweisen, schalte das Gerät aus und tausche die Steuerplatine (ERC) aus. Sei darauf vorbereitet, einen Einrichtungsprozess für das Gerät durchzuführen.
Der Temperatursensor des Backofens ist ein sogenannter Widerstandsthermometer oder RTD (Resistive Temperature Device). Er verwendet eine gewickelte Platindrahtlänge, deren Widerstand sich mit der Temperatur ändert. Im Gegensatz zu einem Thermistor ändert sich der Widerstand eines RTD im Wesentlichen linear mit der Temperatur, mit einer Widerstandszunahme von etwa 2 Ω/°F.
  • In einigen Fällen kann der Sensor ausfallen, indem er seinen linearen Charakter verliert. Du solltest den Sensor nach Möglichkeit bei einer anderen Temperatur prüfen, um zu sehen, ob er korrekt arbeitet. Da diese Sensoren von Backofen zu Backofen im Wesentlichen identisch sind, kannst du sie bei anderen Temperaturen auf korrekte Werte prüfen.
  • Für höhere Temperaturen kannst du eventuell einen kleinen Backofen oder eine elektrische Kochplatte verwenden. Ein digitales Küchenthermometer kann genutzt werden, um die tatsächliche Temperatur des Sensors zu verifizieren, oder man verwendet ein Infrarot-Thermometer.
    • 32°F (0°C) — 1000 Ω
    • 77°F (25°C) — 1100 Ω
    • 250°F (121°C) — 1450 Ω
    • 350°F (177°C) — 1650 Ω
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 2,801
