Zum Hauptinhalt wechseln
Der F7-Fehler hängt meist mit einem Problem der Folientastatur des Backofens zusammen. Es gibt ein paar knifflige Aspekte bei diesem Problem, und der Austausch der Bauteile erfordert etwas mehr Aufwand. Du kannst auf diesen Fehler auch bei einer Touch-Tastatur aus Glas stoßen. Dieser Fehler tritt sehr häufig bei älteren GE-Geräten auf, insbesondere bei solchen, bei denen eine Selbstreinigungsfunktion ausgeführt wurde. Oft ist er das Ergebnis dieses Vorgangs.
Tipp
Ein Multimeter ist ein wichtiges Werkzeug für die Fehlerdiagnose bei diesen Geräten. Deshalb ist es ziemlich wichtig, zu wissen, wie man es benutzt.
Grundlagen
Strom trennen
Wie bei fast jedem Fehlercode ist das Zurücksetzen des Geräts ein guter erster Schritt. Bei GE-Backöfen ist es am einfachsten, die Stromzufuhr zu unterbrechen.
  • Du erreichst eventuell den Stecker bei Gas- oder Elektroherden. Wenn dieser schwer zugänglich ist, kannst du den Strom auch über den Sicherungsautomaten abschalten.
  • Bei Einbaubacköfen (wie Wandbacköfen) musst du den Strom am Sicherungsautomaten trennen, da sie normalerweise fest verkabelt sind und keinen Stecker haben.
  • Lass den Strom für 5 Minuten abgeschaltet.
  • Schalte den Strom wieder ein und prüfe, ob der Fehler erneut auftritt.
  • Falls ja, fahre mit dem nächsten Punkt fort. Falls nein, beobachte den Backofen, da diese Art von Fehler oft mit gelegentlichen Fehlercodes beginnt, die durch das Aus- und Einschalten behoben werden, dann aber immer häufiger auftreten.
Defekte Tastatur/Steuerung
Oxidationsprobleme
  • Trenne das Gerät vom Strom.
  • Trenne als Nächstes die Tastatur (Glas oder Folie) ab.
  • Reinige die Kontakte des Flachbandkabels vorsichtig mit einem Bleistiftradierer.
  • Schließe es dann wieder an und stelle sicher, dass das Flachbandkabel richtig sitzt.
  • Schalte das Gerät nach dem Zusammenbau wieder ein.
    • Achte darauf, dass keine Kabel eingeklemmt oder beschädigt sind und das Flachbandkabel korrekt gefaltet ist.
  • Sei darauf vorbereitet, einen Einrichtungsprozess für das Gerät durchzuführen, da es nach dem Trennen möglicherweise zurückgesetzt werden muss.
Defekte Tastatur
Wenn du eine Touch-Tastatur aus Glas hast und der Fehlercode F7 weiterhin angezeigt wird, tausche die Tastatur aus. Du kannst keine Messungen durchführen, außer zwischen allen Pins einen „unendlich hohen Widerstand“ zu prüfen (siehe Abbildung unten). Wenn das das Problem nicht löst, gehe zu Defekte Steuerung.
Bei einer Folientastatur (die Art, die bei jeder Taste Blasen hat) deutet dieser Code auf eine kurzgeschlossene Tastenmatrix oder ein Problem mit der START-Taste hin.
Hier ist ein Layout für die Anschlüsse des Flachbandkabels bei frühen Modellen. Befolge die Anweisungen, um die einzelnen Tasten zu prüfen.
Anschlussbelegung Flachbandkabel der Folientastatur
Du kannst auch versuchen, das Flachbandkabel von der Tastatur zu trennen und sehen, ob sich der Fehler ändert. Oft wechselt er zu F0. Die Meinungen gehen auseinander, ob die Steuereinheit oder die Tastatur defekt ist. An diesem Punkt sollten wahrscheinlich sowohl die Tastatur als auch die Steuerplatine ausgetauscht werden.
Leider kannst du keine weiteren Tests durchführen, also kannst du mit dem Austausch der Tastatur beginnen. Stelle sicher, dass du das Gerät ausschaltest, bevor du dies tust. Wenn das den Fehler nicht behebt, gehe zu Defekte Steuerung.
Verformte Tastatur
Manchmal verformt sich die Folientastatur durch übermäßige Hitze. Dies kann passieren, wenn die Selbstreinigungsfunktion verwendet wird und Gegenstände auf dem Herd gelassen werden, die die Hitze in Richtung der Tastatur ablenken. Oder einfach deshalb, weil die Konstruktion problematisch ist und die Hitze eines Selbstreinigungszyklus nicht wirklich verträgt. Wenn deine Tastatur Wellen aufweist und du diesen Fehler erhältst, tausche sie aus. Wenn du gerade eine Selbstreinigung durchgeführt hast, tausche zuerst die Tastatur aus. Wenn das das Problem nicht löst, gehe zu Defekte Steuerung.
Defekte Steuerung
Wenn die obigen Schritte auf eine defekte Steuerung hinweisen, schalte das Gerät aus und tausche die Steuerplatine aus. Sie wird auch als Electronic Range Control (ERC) bezeichnet. Sei darauf vorbereitet, einen Einrichtungsprozess für das Gerät durchzuführen.
Bill Gilbert
41.043 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 188
Letzte 30 Tage: 654
Insgesamt: 12,264
