Zum Hauptinhalt wechseln
Hier findest du eine Liste der häufigsten Probleme beim Garmin Nuvi 200. Klicke auf einen Link, um die entsprechende Reparaturanleitung aufzurufen.
Nuvi hält die Ladung nicht
Mit der Zeit verliert ein Akku seine Fähigkeit, die Ladung zu halten, was zu einer kürzeren Akkulaufzeit führt. Schließlich kann der Akku die Ladung gar nicht mehr halten. Wenn das Nuvi noch funktioniert, während es am Strom angeschlossen ist, muss möglicherweise der Akku ausgetauscht werden.
Audio verzerrt/kein Ton
Auch wenn es offensichtlich erscheint, prüfe zuerst, ob die Lautstärke an deinem Nuvi aufgedreht ist. Wenn das das Problem nicht behebt, ist das Nuvi möglicherweise eingefroren. Versuche, es neu zu starten. Wenn es immer noch nicht funktioniert, muss möglicherweise der Lautsprecher ausgetauscht werden.
Nuvi findet keine Karten
Wenn das Nuvi reagiert, aber keine Karten finden kann oder die Meldung „Verbindung zu Satelliten wird hergestellt“ bleibt, ist die Firmware des Nuvi möglicherweise veraltet. Firmware-Updates können auf der Garmin: Nuvi 200 Produktseite heruntergeladen und durch Anschluss des Nuvi an einen Computer per USB installiert werden.
Touchscreen reagiert nicht/Bildschirm bleibt schwarz
Wenn der Bildschirm deines Nuvi leuchtet, aber nicht reagiert, ist er höchstwahrscheinlich eingefroren. Versuche, das Gerät neu zu starten.
Wenn der Bildschirm schwarz ist, ist der Akku des Geräts möglicherweise leer oder defekt (siehe Anleitung zum Akku austauschen). Wenn der Bildschirm gesprungen oder defekt ist, muss das Display ausgetauscht werden.
Logic Board Fehlfunktion
Wenn das Nuvi auch nach der einfachen Fehlerdiagnose nicht reagiert oder defekt bleibt, liegt möglicherweise ein schwerwiegenderes Problem vor. Möglicherweise muss das Logic Board des Nuvi ausgetauscht werden.
Nuvi neu starten
Suche die Reset-Taste auf der Rückseite des Geräts in der unteren linken Ecke. Entferne den Aufkleber, der die Taste verdeckt, und drücke die Taste mit einer aufgebogenen Büroklammer oder einem ähnlichen Gegenstand.
Brett Hartt
132.621 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
i have a 260w model and I can't find the reset button
mb6000 - Antwort Teilen
my nuvi 260w won't restart. it keeps on saying loading maps but nothing happens
The screen goes very dark while connected to the power cord but is normal when disconnected. Why?
karvy2 - Antwort Teilen
Mine is similar but when disconnected from 12v power it goes to internal battery power which is not as bright, but it got us to where we were going. Just had to keep plugging it in every now and then. What is the fix??
Mark Howe - Antwort Teilen
nuvi shows map update notice. Press OK but nothing happens.
Geoff Haley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 38,466
