Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt wie man den Akku des Garmin Nüvi 200 austauscht.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen.
Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen vorderem und hinterem Gehäuse.
Arbeite dich sorgfältig um das Gerät herum um die beiden Gehäusehälften zu trennen.
Löse das Lautsprecherkabel von der Platine indem du vorsichtig am Stecker ziehst.
Löse die drei Schrauben, die die Platine befestigen, mit dem #00 Philips Schraubenzieher.
Hebe die Hauptplatine aus dem Gehäuse aber ziehe sie nicht ganz heraus, da nach wie vor der Akku noch damit verbunden ist.
Entferne den Akku indem du ihn aus dem Gehäuse nimmst.
Der Akku ist mit dem Gehäuse verklebt, es empfiehlt sich also mit einem flachen Gegenstand etwas zu hebeln.
Um das Gerät zusammenzusetzen befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
eismann hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
13 Kommentare
This document could be improved by including information about where to acquire a replacement battery, and any modifications that might be required to a generic battery.
Here's the replacement battery needed for the Garmin Nuvi 200. It's brand new, it comes with all the necessary installation tools and it has a 1 year warranty! Garmin Nuvi 200 Replacement Battery
Mike -
Seems like there are some on Amazon and Ebay. Not sure how to verify getting the right one. Not that expensive, so maybe worth the risk.
It was a huge mistake to peel away the ribbon cable. It needs matched up precisely and exactly in the same alignment as it was before during reassembly, an apparently impossible task once it's been detached. I'd advise opening the halves in book form, leaving the ribbon cable as a hinge. Have about given up trying to position it.
Nice tutorial, except for the booby trap.
Cannot stress enough that the step 5 calling for the removal of the tape holding the ribbon cable be removed from this guide! My Nuvi will not work anymore because I can't get that ribbon cable aligned. I wish I had read all the comments as the above poster warned of this very problem. Please update the guide and remove step 5!
