Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwendigeren Lösungen unten ausprobierst, sind hier einige Grundlagen für den Anfang:
  • Führe einen erzwungenen Neustart durch. Drücke den Power-Button und den Lautstärkeregler mindestens fünf Sekunden lang.
  • Probiere ein anderes Ladegerät, Kabel oder eine andere Steckdose aus. Für weitere Einzelheiten stelle sicher, dass deine Stromquelle kompatibel ist.
  • Entferne dein Case oder angeschlossene Peripheriegeräte.
Verhält sich dein Telefon, als wäre es eingeschaltet (gibt Geräusche von sich oder vibriert), aber der Bildschirm bleibt schwarz? Sieh dir stattdessen die Google Pixel Schwarzer Bildschirm-Seite an.
Ablagerungen im Ladeanschluss
Lösung: Ladeanschluss reinigen.
Fusseln oder andere kleine Teilchen verfangen sich gerne in Anschlüssen. Nach mehrmaligem Laden können diese Rückstände nach hinten im Anschluss festgedrückt werden. Dies kann verhindern, dass das Kabel einen richtigen Kontakt herstellt.
  • Untersuche deinen Ladeanschluss. Verwende eine Taschenlampe für bessere Sicht.
  • Überprüfe den Sitz deines Kabels. Sitzt der USB-C-Stecker bündig an der Unterseite des Telefons? Das sollte er. Wenn er locker sitzt oder nur lädt, wenn du das Kabel wackelst, beginne mit einer Reinigung.
  • Wenn sich Ablagerungen im Anschluss befinden, verwende die spezielle Wattestäbchen-Methode oder eine andere nichtleitende Sonde, um sie zu entfernen. Möglicherweise musst du einen Zahnstocher für dein eigenes Stäbchen zuschneiden, damit er in den Anschluss passt.
  • Druckluft in den Anschluss zu blasen, kann gelockerte Teilchen befreien.
Warnhinweis
Sei bei der Reinigung so vorsichtig wie möglich. Die Kontakte und die Kunststoff-„Zunge“ im Anschluss sind empfindlich. Wenn du hier vorsichtig bist, kannst du dir den Austausch des Anschlusses ersparen.
Entladener Akku
Dein Google Pixel geht möglicherweise nicht mehr an, weil der Akku vollständig entladen ist.
  1. Schließe dein Telefon an ein Ladegerät an, entweder kabellos oder mit einem USB-C-Kabel. Warte mindestens 5 Minuten, bevor du es einschaltest.
  2. Wenn dein Telefon nicht lädt, wechsle den USB-Ladestecker, das Kabel oder das kabellose Ladegerät. Einige Ladestecker liefern nicht genug Stromstärke für dein Telefon, probiere also mehrere aus, falls verfügbar.
  3. Besuche die Google Pixel Akku lädt nicht-Seite für weitere Schritte zur Fehlerdiagnose.
Inkompatible Drittanbieter-App
Eine kürzlich installierte App könnte Probleme beim Booten verursachen, sodass es so aussieht, als würde das Gerät nicht einschalten. Boote in den Sicherheitsmodus, um dies zu überprüfen, und deinstalliere die App oder das Spiel, das das Problem verursacht.
  1. Um in den Sicherheitsmodus zu gelangen, halte den Power-Button gedrückt. Halte nach ein paar Sekunden den Leiser-Taste des Telefons gedrückt. Halte sie weiter gedrückt, bis du auf dem Bildschirm den Sicherheitsmodus siehst.
  2. Um eine App zu deinstallieren, navigiere zum Google Play Store-App.
  3. Wähle oben rechts dein Profil-Icon aus. Gehe dann zu Apps und Gerät verwalten > Verwalten.
  4. Tippe dort auf die App, die deiner Meinung nach das Problem verursacht. Tippe auf Deinstallieren, um sie zu entfernen.
  5. Wenn du fertig bist, beende den Sicherheitsmodus, indem du den Power-Button für 30 Sekunden gedrückt hältst. Bei einigen Pixel-Telefonen musst du auf Neu starten tippen.
Defekter Akku
Lösung: Akku austauschen.
Kein Akku hält ewig – selbst wiederaufladbare Akkus sind von Natur aus Verschleißteile. Akkus können auf viele Arten ausfallen, und ein defekter Akku kann verhindern, dass dein Telefon startet.
  • Für einen numerischen Blick auf die Akkulaufzeit benötigst du eine Drittanbieter-App (wie Accubattery), die du im Google Play Store herunterladen kannst.
  • Achte auf Anzeichen einer Akku-Blähung. Ablösungen des Gehäuses, lokale Verfärbungen des Bildschirms oder eine unerklärliche Wölbung des Gehäuses sind Indikatoren für eine Ausdehnung des Akkus.
  • Hast du dein Gerät kürzlich repariert? Trenne den Akku und schließe ihn dann wieder an. Ein falsch angeschlossener Akku kann zu unerwartetem Ladeverhalten führen.
  • Wenn Diagnosetests fehlschlagen oder sichtbare Anzeichen eines Defekts vorliegen, tausche den Akku.
Lithium-Ionen-Akkus wie der in deinem Pixel mögen es nicht, über lange Zeit an den Extremen ihres Ladebereichs (voll geladen oder vollständig entladen) gehalten zu werden. Wenn du dein Telefon über mehrere Wochen oder Monate in einem dieser Zustände (besonders vollständig entladen) gelassen hast, kann dies die Lebensdauer des Akkus erheblich verringert haben, selbst wenn die Ladezyklenzahl relativ gering ist.
Fehlfunktion des Displays
Dein Telefon könnte eingeschaltet sein, aber die elektronische Anzeige funktioniert möglicherweise nicht. Wenn du dein Telefon kürzlich repariert hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Display beschädigt wurde oder ein Displaykabel locker sitzt.
  • Halte die Leiser-Taste und den Power-Button gedrückt, um zu sehen, ob es vibriert. Wenn dies zu keinem Ergebnis führt, lade das Telefon auf, um zu sehen, ob es ein Geräusch macht oder vibriert.
  • Folge einer Anleitung zum Display austauschen, um zu prüfen, ob Kabel locker sitzen. Dies kann durch Fallenlassen des Telefons oder während einer Reparatur geschehen sein, wenn ein Kabel nicht vollständig eingesetzt wurde.
Ladeanschluss beschädigt
Lösung: Ladeplatine oder Ladeanschluss austauschen.
Neben der Unfähigkeit, eine Ladung zu übertragen, könnten Schäden an deinem USB-Anschluss zu falsch geleiteten elektrischen Signalen führen oder einen Überstromschutz auslösen.
  • Überprüfe den Anschluss gründlich. Verwende eine Taschenlampe für bessere Sicht. Kannst du verbogene Kontakte im Inneren sehen, oder ist Korrosion sichtbar? Dies sind offensichtliche Anzeichen für einen beschädigten Ladeanschluss.
  • Die Zunge in der Mitte des USB-C-Anschlusses könnte sich gelockert haben. Prüfe vorsichtig mit einer Pinzette auf Spiel, wenn du vermutest, dass dies der Fall ist. Jede Art von Bewegung ist abnormal.
  • Wenn du einen Schaden findest oder er verdächtig aussieht, tausche die Ladeplatine aus.
Tipp
Wenn dein Ladegerät oder USB-Anschluss ungewöhnlich heiß ist oder angeschlossene Ladegeräte abschalten (LED blinkt aus), sei besonders vorsichtig. Dies könnte darauf hindeuten, dass ein Kontakt im Anschluss kurzgeschlossen ist. Das Ladegerät schaltet ab, um einen Überstrom zu verhindern.
Wenn dein Ladeanschluss auf dem Haupt-Motherboard befestigt ist, benötigst du Lötfähigkeiten, um ihn auszutauschen. Oder suche jemanden mit den entsprechenden Fähigkeiten, um den bestehenden Anschluss zu entfernen und einen neuen zu installieren. Andernfalls musst du das gesamte Motherboard austauschen.
Beschädigtes Motherboard
Lösung: Motherboard austauschen oder betroffene Schaltkreise reparieren.
Google-Telefone sind wie alle elektronischen Geräte anfällig für Flüssigkeitsschäden oder können eine Vielzahl von Fehlern auf der Platine entwickeln. Nur ein einziges defektes Bauteil könnte den Unterschied zwischen Funktion und einem Elektroschrott-Gerät ausmachen.
  • Überprüfe auf offensichtliche Anzeichen eines Platinenproblems – verbrannte oder rissige Bauteile, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Bei Anzeichen von Flüssigkeit könnte die iPhone-Anleitung für Wasserschäden helfen.
  • Das Motherboard auszutauschen ist oft die praktischste Lösung für einen DIY-Reparateur, dessen Platine ausgefallen ist.
  • Entgegen der landläufigen Meinung kann die Platine selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch spezialisierte Werkzeuge und Mikrolöten-Kenntnisse. Dies ist nichts, was die meisten Leute selbst tun können, aber viele unabhängige Reparaturwerkstätten können es für dich erledigen!
Verwandte Seiten
en de
100%
simai hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Hey! If anybody out there has a 6 pro that for absolutely no reason won't recover from a reboot or power off situation, I've discovered something about my phone that I think is critical to share! I bet there's tons of good phones out there being thrown away! When my phone wouldn't turn on for the 10th time, out of sheer frustration, I pressed the power button at like 4hz. Just angrily pressing it again and again because I was mad and then pow! Google logo! Next time it wouldn't boot I did it again and pow! Google logo. Just keep smashing the power button again and again and it will turn on!
natelee123 - Antwort Teilen
Le mien ne s'allume toujours pas il est éteint carrément depuis 4 mois
Omar Sawadogo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 175
Letzte 30 Tage: 698
Insgesamt: 83,449
