Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop wird zu heiß
Der Laptop strahlt viel Hitze ab und die Temperaturanzeige ist zu hoch.
Sicherstellen, dass die Umgebung nicht zu heiß ist
Prüfe, ob die Raumtemperatur moderat ist und den Laptop nicht überhitzt; bringe den Laptop bei Bedarf in einen kühleren Raum.
Für ausreichend Freiraum um den Computer sorgen
Der Laptop sollte ausreichend Abstand zu anderen Gegenständen haben und die Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert sein.
Kühlkörper und Lüfter reinigen
Wenn dein PC überhitzt, musst du möglicherweise nur Staub und Flusen vom Lüfter und Kühlkörper entfernen, indem du nach dem Öffnen des Computers eine Dose Druckluft verwendest. Anleitung für Lüfter und Kühlkörper
Lüfter austauschen
Wenn sich der Lüfter nicht dreht oder Risse aufweist und kaputt ist, muss er möglicherweise ausgetauscht werden, um eine ordnungsgemäße Kühlung zu gewährleisten.
Akku lädt nicht
Der Akku nimmt möglicherweise keine Ladung an oder hält die Ladung nicht, wenn das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen ist
Sicherstellen, dass der PC am Strom angeschlossen ist
Prüfe, ob beide Enden des Kabels richtig eingesteckt sind.
Defekter Akku
Wenn sich der Laptop einschalten lässt, solange er am Strom hängt, sich aber ohne Netzanschluss nicht einschalten lässt oder die Laufzeit sehr kurz ist, ist der Akku defekt und sollte ausgetauscht werden. Anleitung für den Akku
Netzteil
Der Laptop lädt nicht, die Leuchte am Netzteil leuchtet nicht, wenn es eingesteckt ist, und das Motherboard erhält keinen Strom; verwende ein Multimeter, um die Spannung zu prüfen.
DC-Buchse reparieren oder austauschen
Wenn das Netzkabel gewackelt oder in einem bestimmten Winkel positioniert werden muss, damit der Computer lädt, und er nach einiger Zeit gar keine Ladung mehr annimmt, muss die DC-Buchse ausgetauscht werden.
Blue Screen of Death
Der Computer startet nicht ordnungsgemäß und zeigt stattdessen nur einen blauen Bildschirm an
Nicht unterstützte Geräte
Wenn ein USB-Gerät oder ein anderes externes Gerät eingesteckt ist und du daraufhin einen Blue Screen of Death erhältst, entferne alle angeschlossenen Geräte und schalte den Laptop ein.
Motherboard-Fehler
Der Computer beginnt möglicherweise zu starten, schaltet sich dann aber ab, es treten vermehrt Windows-Fehler oder "Blue Screens of Death" auf, der Computer friert ohne ersichtlichen Grund ein oder zuvor funktionierende Geräte funktionieren plötzlich nicht mehr; wenn dies auftritt, ist das Motherboard defekt und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Anleitung für das Motherboard
Festplatte
Die Festplatte sollte repariert oder ausgetauscht werden, wenn ein Blue Screen of Death auftritt oder ungewöhnliche Geräusche von der Festplatte ausgehen. Stelle vor dem Austausch der vorhandenen Festplatte sicher, dass das Motherboard des Computers den Festplattentyp unterstützt, den du einbauen möchtest. Anleitung für die Festplatte
RAM
Blue Screen, der Computer startet willkürlich ohne Vorwarnung neu, Installationsversuche neuer Programme schlagen fehl oder die Leistung des Computers lässt im Laufe des Tages nach dem ersten Einschalten nach. Prüfe vor dem Austausch deines aktuellen Arbeitsspeichers (RAM), welche Typen das Motherboard unterstützt. Anleitung für den RAM
Display-Fehlfunktion
Bildschirm funktioniert nicht einwandfrei
Lockeres Displaykabel
Der Bildschirm variiert in der Helligkeit, zeigt gezackte Linien oder weist anderes merkwürdiges Verhalten auf; dies passiert meist, wenn der Computer einen Stoß erhalten hat oder heruntergefallen ist. Die Kabel müssen in der Regel nur wieder eingesteckt werden.
Hintergrundbeleuchtung ausgefallen
Das Bild flackert, blinkt, die Helligkeit nimmt langsam ab oder ein seltsamer rosa/roter Farbstich überlagert den Bildschirm. Trenne den Stecker der Hintergrundbeleuchtung vom Inverter und schließe einen neuen an.
Display beschädigt
Wenn das Display gesprungen ist oder tote Pixel aufweist, muss es ausgebaut und ersetzt werden.
Defekter Inverter
Du erhältst kein Bild; der Inverter muss ausgetauscht oder repariert werden.
Ashley Williams
2.497 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
What about Keys on the keyboard, can that be fixed? I am just finding out that the 123 and 890 keys no longer are working on my daughter’s laptop. What fixes can I do, or can I replace the keyboard?
Anthony - Antwort Teilen
How to fix the problem it it is black screen but the power button is still on?
Mae Rds - Antwort Teilen
Hello my laptop's keyboard keys aren't working properly. I need to hold the key for 2-3 seconds before it gets detected.
I tried disabling the filters but still nothing.
imam Bakadour - Antwort Teilen
On starting, there is a warning that the fan is mulfunctioning. Several technicians have tried to replace the fan in vain. They have also looked at the bios, certain drivers etc in vain. What could be the problem?
Weere Siabo - Antwort Teilen
This machine has made me lose a lot of business, I am really tired.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 9,785
