Zum Hauptinhalt wechseln
Zurück zur Patagonia Care & Repair-Startseite.
Vorstich
Der Vorstich ist der grundlegendste aller Handnähstiche und wird oft zum Heften verwendet. Obwohl er bei Reparaturen selten zum Einsatz kommt, ist er für Anfänger nützlich, um das Führen von Nadel und Faden durch den Stoff zu üben.
Struktur: Der klassische Vorstich besteht aus gleich großen geraden Stichen, die in regelmäßigen Abständen gesetzt werden.
Reparatureinsatz: Dieser Stich wird bei Reparaturen nicht verwendet, da (1) die Stiche nicht fest fixiert sind, wodurch sich der Stoff um den Faden bewegen kann, und (2) er reißen kann, wenn entlang der Stichlinie gezogen oder gezerrt wird.
Rückstich
Der Rückstich ist der stärkste aller Handnähstiche.
Struktur: Bei dieser Technik entsteht eine durchgehende Stichlinie auf der Vorderseite des Stoffes, indem auf der Rückseite ein doppelter Stich ausgeführt wird.
Reparatureinsatz: Der Rückstich wird häufig bei handgenähten Reparaturen als Ersatz für Maschinennähte verwendet. Seine ineinandergreifende Struktur sorgt für Festigkeit, Stabilität und eine gewisse Elastizität bei Belastung.
Zugehörige Anleitung: Rückstich bei einem losen Saum
Überwendlichstich
Struktur: Der Überwendlichstich ist ein einfacher Schlingenstich, der eine Fadenspirale bildet.
Reparatureinsatz: Dieser elastische Stich ist äußerst vielseitig und kann zum Verschließen eines Risses, zum Versäubern einer Stoffkante oder zum Anbringen eines Flicken verwendet werden. Wenn sie eng nebeneinander gesetzt werden, können Überwendlichstiche auch eine Öffnung einfassen, um ein Knopfloch oder eine dekorative Öse zu erzeugen.
Zugehörige Anleitungen: Überwendlichstich bei einem Riss, Überwendlichstich bei einem Flicken
Schlingstich
Struktur: Ein Schlingstich (auch Deckenstich genannt) besteht aus einer Reihe von Schlingen, die durch den benachbarten Stich verankert werden, sodass eine L-Form entsteht.
Reparatureinsatz: Diese nicht dehnbaren Stiche können verwendet werden, um Säume zu verstärken oder die Kanten eines Flickens festzunähen. Sie eignen sich hervorragend für eine stabile Einfassung, da sie einen durchgehenden Stich entlang der Stoffkante bilden.
Der Name „Deckenstich“ stammt von seiner traditionellen Verwendung zum Sichern der Kanten von Decken.
Zugehörige Anleitung: Schlingstich bei einem Flicken
Fischgrätstich
Struktur: Der Fischgrätstich besteht aus einer Reihe abwechselnder, schräg verlaufender Stiche, die ein kreuzschraffiertes Muster bilden.
Reparatureinsatz: Dieser Stich bietet eine hervorragende Dehnbarkeit und ist daher ideal für Strick- und Stretchstoffe. Er ist effektiv, wenn Stoffkanten aneinanderstoßen oder sich leicht überlappen, was ihn zu einer starken Wahl für die Reparatur beschädigter Coverlocknähte macht.
Zugehörige Anleitung: Fischgrätstich bei einer aufgegangenen Naht
Baseballstich
Struktur: Der Baseballstich verdankt seinen Namen Baseballstich den Nähten eines Baseballs!
Reparatureinsatz: Der Baseballstich eignet sich perfekt zum Schließen eines Schlitzes oder Risses in der Mitte des Stoffes, wenn nur wenig Ausfransung oder Stoffverlust vorliegt, da er die Seiten beim Festziehen wie eine Schnürung wieder zusammenzieht.
Plattstich
Der auch als Fischgrätstickstich bezeichnete Plattstich – wenn der Winkel spitzer ist – ist ein dekorativer Stickstich.
Struktur: Ähnlich wie der Fischgrätstich besteht der Plattstich aus einer Reihe von sich kreuzenden, schrägen Stichen.
Reparatureinsatz: Wenn die Stiche eng beieinander liegen, kann diese Technik als dekorative Reparatur verwendet werden, um ein kleines Loch abzudecken. Durch Ändern der Stichlängen können verschiedene Formen wie Blätter und Herzen erzeugt werden. Skizziere die gewünschte Form vorher mit Kreide oder einem hitzeentfernbaren Stift auf den Stoff.
Stiche kombinieren
Viele Stiche können für mehrere Zwecke verwendet werden und viele Reparaturen erfordern mehrere Sticharten. Nutze dein Wissen, um eine Kombination aus Stichen und Techniken zu finden, die am besten zum Problem, zum Gegenstand und zu deinen persönlichen Vorlieben passt.
Einige Beispiele:
Situation: Ein Schlitz im Oberschenkel einer Quandary-Hose. Da sie beim Wandern und für Freizeitaktivitäten im Freien genutzt wird, ist Haltbarkeit entscheidend.
Mögliche Lösung: Versiegle den Riss mit einem Baseballstich. Nähe einen Flicken mithilfe eines Schlingstichs entlang der Kante über den Riss.
Situation: Brandloch in einem Better Sweater®. Du hast Lust auf eine dekorative Reparatur.
Mögliche Lösung: Nähe eng beieinander liegende Überwendlichstiche um das Loch herum, um eine Öse zu bilden. Sticke mit Plattstich ein paar Blütenformen in verschiedenen Farben um die Öse herum, um eine Blume zu kreieren.
Maschinennähte identifizieren
Viele handgenähte Reparaturen ersetzen fehlende oder beschädigte Maschinennähte. Die ursprüngliche Naht und ihre Eigenschaften zu identifizieren, hilft dir dabei, den besten Handnähstich als Ersatz auszuwählen.
Clara Redwood
2.574 Reputation
19 Anleitungen geschrieben
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
9 Mitglieder
384 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 356
Letzte 30 Tage: 1,525
Insgesamt: 11,832
