Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Lautsprecher lädt nicht oder hat eine sehr kurze Akkulaufzeit.
Defekter Ladeanschluss
Häufig setzen sich Staub und Schmutz im Ladeanschluss fest, was zu einer schlechten Verbindung zwischen dem Ladeanschluss und dem Netzteil führt. Du kannst den Ladeanschluss vorsichtig reinigen, indem du sanft in die Öffnung pustest, um den Staub zu entfernen. Wenn das nicht funktioniert, versuche vorsichtig, ihn mit Druckluft aus einem Spray zu reinigen.
Defektes Netzteil
Wenn das Problem am Netzteil zu liegen scheint, prüfe zuerst deine Stromquelle (z. B. die Wandsteckdose) und stelle sicher, dass Strom fließt, indem du ein anderes Gerät anschließt, von dem du weißt, dass es funktioniert. Prüfe außerdem das Kabel oder den Stecker auf sichtbare Schäden. Wenn das Netzteil beschädigt zu sein scheint, ersetze es durch ein neues.
Schwacher Akku
Mit der Zeit kann der Akku abgebaut haben und somit seine Fähigkeit verloren haben, die Ladung zu halten. Wenn dies der Fall ist, befolge diese Anleitung, um deinen Akku auszutauschen.
Verzerrter Ton
Der Ton aus den Lautsprechern ist durch Rauschen, Knacken oder Summen verzerrt. Der Ton kann auch schwer oder gar nicht zu hören sein.
Bluetooth-Verbindung schlägt fehl
Stelle sicher, dass sich beide Geräte in Bluetooth-Reichweite befinden (durchschnittlich 10 Meter). Wenn nicht, bewege sie näher zusammen, bis sie sich wieder verbinden. Wenn sie sich nicht wieder verbinden und vom verbindenden Gerät bekannt ist, dass Bluetooth einwandfrei funktioniert, muss möglicherweise die Leiterplatte im Lautsprecher ausgetauscht werden, was in dieser Anleitung erklärt wird, oder die Bluetooth-Antenne muss ersetzt werden, was in dieser Anleitung gezeigt wird.
Verschmutzte Lautsprecher
Die Lautsprecher könnten verschmutzt oder mit Staub verstopft sein, was die Tonqualität beeinträchtigen kann. Wenn dies der Fall ist, versuche, Staub und Schmutz vorsichtig mit einem alkoholfreien Reiniger und einem Papiertuch abzuwischen.
Defekte Lautsprecher
Wenn kein Ton zu hören ist, sind die Lautsprecher höchstwahrscheinlich defekt, sei es der Lautsprecher selbst oder weil der Gummischaum durch Verschleiß oder Austrocknung beschädigt ist. Beide Probleme führen zu verzerrtem Ton oder dazu, dass gar kein Ton vorhanden ist. Befolge diese Anleitung, um die Lautsprecher auszutauschen. Wenn die Lautsprecher in gutem Zustand zu sein scheinen (d. h. kein beschädigter Gummi), liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Leiterplatte. Befolge diese Anleitung, um die Leiterplatte auszutauschen.
Steuertasten funktionieren nicht
Eine oder mehrere der Steuertasten funktionieren nicht (d. h. Lautstärke lässt sich nicht ändern, Gerät lässt sich nicht ein- oder ausschalten, Bluetooth-Verbindung lässt sich nicht herstellen).
Defekte Tasten
Eine oder mehrere Tasten reagieren nicht und funktionieren nicht ordnungsgemäß. Es liegt wahrscheinlich eine defekte Steuerplatine vor. Um diese auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Abgenutzte Tasten
Übermäßige Benutzung der Tasten kann dazu führen, dass der Gummi abgenutzt wird und sie daher nicht mehr richtig funktionieren. Der notwendige Kontakt zwischen der Steuerplatine und den Tasten ist nicht mehr gegeben, daher muss der Gummitastenring ausgetauscht werden. Befolge diese Anleitung, um dies zu tun.
Alexandra Achtenberg
2.143 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
77 Kommentare
where is the actual guide?
Eric Yang - Antwort Teilen
Any idea of where I can get a replacement battery from?
Errik Kelly - Antwort Teilen
Press & Hold the bluetooth button on the speaker until it breaks the connection.It will make an audible tone
H.O. Pang, FCII - Antwort Teilen
Having issues with audio bluetooth dropping out and defaulting back to computer's audio
Kelly Rockett - Antwort Teilen
Speaker play fine.then cuts off. The power button continue to blink the whole time it's on.
Kevin Chillus - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 149,773
