Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Lautsprecher spielt keinen Ton ab und leuchtet nicht auf.
Das Gerät ist ausgeschaltet
Versuche oben am Gerät auf den Einschaltknopf zu drücken. Die Lämpchen auf der Vorderseite leuchten auf, wenn der Lautsprecher an ist.
Bluetooth ist nicht verbunden
Stelle sicher, dass dein Lautsprecher und dein Gerät miteinander gekoppelt sind. Versuche, sie zu trennen und dann wieder zu verbinden. Wenn dein Gerät und der Lautsprecher gekoppelt sind, achte darauf, das die Lautstärke auf beiden hochgedreht ist. Wenn das nicht funktioniert hat, starte den Lautsprecher neu und versuche es nochmals.
Reset-Code für den Lautsprecher: Schalte das Gerät ein und drücke und halte die "Volume +" und "Play Pause" Tasten gleichzeitig, bis der Einschaltknopf aufleuchtet.
Wenn sich dein Gerät immer noch nicht mit dem Lautsprecher verbindet, ist möglicherweise der Bluetooth-Chip defekt und das Motherboard muss ausgetauscht werden. Hier ist unsere Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Der Akku ist leer
Stecke den Charge 3 ein und stelle sicher, dass die vorderen Lämpchen angehen, die anzeigen, dass der Lautsprecher lädt. Wenn das nicht funktioniert, musst du möglicherweise den Akku ersetzen.
Defekter Einschaltknopf
Stelle zuerst sicher, dass dein Gerät geladen ist. Wenn es ganz geladen ist und sich immer noch nicht anschalten lässt, kann der Knopf-Mechanismus abgenutzt oder kaputt sein. Folge in diesem Fall unserer Anleitung zum Austausch des Knopfes.
Das Gerät lädt nicht oder hält keine Ladung
Der Lautsprecher lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich schnell wieder aus.
Kaputter Ladeanschluss
Folge den Anweisungen zur Fehlersuche bei Problemen mit Anschlüssen weiter unten.
Der Akku ist defekt oder muss ersetzt werden
Wenn sich der Akku nicht auflädt oder unerwarteterweise ausschaltet, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. Stelle sicher, dass es sich um ein anhaltendes Problem handelt, bevor du ihn austauschst. Beispielsweise kann es passieren, dass das Gerät seine Ladung schneller als gewöhnlich verliert, weil es abnormalen Temperaturen ausgesetzt war. Wenn das Problem allerdings weiterhin bestehen bleibt, folge unserer Anleitung zum Austausch des Akkus.
Einer der drei Anschlüsse (AUX, USB und Micro USB) funktioniert nicht
Entweder das Laden des Gerätes oder die Benutzung des Gerätes als Lader oder die Benutzung eines Audiokabels funktioniert nicht.
Verbundenes Kabel funktioniert nicht
Kontrolliere, dass jedes Kabel, das du zu nutzen versuchst, an einem anderen Gerät funktioniert. Versuche, ein anderes Kabel mit deinem Charge 3 zu benutzen, um zu sehen, ob das Problem bestehen bleibt.
Defekte Anschlüsse
Wenn einer der drei Anschlüsse mit seinem entsprechenden funktionstüchtigen Kabel nicht funktioniert, muss unter Umständen der Anschluss ausgetauscht werden.
Lautsprecher klingt verzerrt
Der Ton ist verzerrt oder dumpf.
Das Gerät ist im falschen Audio-Modus
Der Charge 3 hat zahlreiche Audio-Voreinstellungen, die versehentlich aktiviert worden sein können. Versuche, den Lautsprecher zurückzusetzen. Es wird empfohlen, den Lautsprecher beim normalen Gebrauch im voreingestellten Modus zu belassen.
Lautsprecher sind defekt
Wenn der Ton des Lautsprechers verzerrt klingt, ist er vielleicht defekt. Folge unserer Anleitung zum Austausch des Lautsprechers. Achte darauf, Musik mit stärkeren Bässen bei einer niedrigeren Lautstärke zu hören, um Schäden an deinem Lautsprecher zu vermeiden.
Knöpfe funktionieren nicht richtig
Einer oder mehrere Knöpfe reagieren nicht, wenn darauf gedrückt wird.
Knopfgehäuse ist abgenutzt oder verschmutzt
Wenn einer oder mehrere Knöpfe nicht funktionieren, ist möglicherweise die Membran der Knöpfe beschädigt. Die Knöpfe können auch nach langer Benutzung nicht mehr funktionieren. Folge unserer Anleitung zum Austausch von Knöpfen.
en de
100%
Hier starten ›
92 Kommentare
Why is this link broken: JBL Charge 3 Anschlüsse austauschen
Alan Bedewi - Antwort Teilen
JBL box has weird sound help me pls
capten1006 - Antwort Teilen
That’s a common symptom of a fake version!?
anthonybosecke - Antwort Teilen
My JBL charge 3 sometimes in directly off while Im listening the music help me please
michael bayawa - Antwort Teilen
I love my Flip 3, but for some reason it wound charge….the lights don’t come on
please advise
thank you…Richard
[deleted] - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 273
Insgesamt: 254,611
