Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Akku lädt nicht.
Das Gerät ist an das Ladegerät und eine Stromquelle angeschlossen, lädt aber nicht.
Der Akku hat sich im Laufe der Zeit verschlechtert.
Der Mikro-USB-Eingang ist defekt.
Der Lautsprecher ist defekt/ hat eine schlechte Klangqualität.
Der Lautsprecher erzeugt unscharfe oder störende Audiosignale.
Die Lautstärke war zu laut und Vibrationen verursachten einen Riss im Lautsprecher.
Das Gerät oder der Lautsprecher ist überhitzt und zerstört den Lautsprecher.
Die Aux-Verbindung spielt überhaupt keinen Ton ab.
Aux-Verbindungen zu anderen Geräten liefern keinen Ton.
Der Stecker ist aufgrund von Wasserschäden kurzgeschlossen.
  • Der weiße Gehäuseteil des Gerätes muss ersetzt werden. Folge der Aux Austauschanleitung, um diese Aufgabe zu erledigen.
Der Stecker wurde physisch beschädigt oder hat im Inneren Schmutz.
  • Versuche, die Aux-Verbindung mit einem kleinen Q-Tip zu säubern. Schlägt dies fehl, muss das Gerät geöffnet und gereinigt oder ausgetauscht werden. Folge der Aux Austauschanleitung für eine detaillierte Anleitung.
Das Gerät stellt keine Verbindung zu anderen Geräten über Bluetooth her oder funktioniert insgesamt nicht richtig.
Die Hauptplatine hat einen Kurzschluss oder andere Schäden.
Die Hauptplatine hat einen Wasserschaden.
Das Gerät wurde fallen gelassen und hat innere Beschädigungen.
Die Tasten funktionieren nicht richtig.
Wenn eine Taste gedrückt wird, bleibt sie stecken oder das Gerät reagiert nicht richtig darauf.
In der Tastenmembran befindet sich Schmutz
Die Tastenmembran ist beschädigt.
en de
100%
Hier starten ›
338 Kommentare
When I turn my jbl charge on, the power button starts blinking red,blue, red, blue and never connects. I need help
Chris sanchez - Antwort Teilen
Im having the same problem.. Have you managed to find a fix?
Fadhillah Ibrahim - Antwort Teilen
I am having the same problem! This is ridiculous. It's been just a month I have this headphones and barely used it. Not cheap either!
Manuela Simeonova - Antwort Teilen
red blue/ red blue light means , it's ready to connect and is now visible as a bluetooth device
Cherokee Summer - Antwort Teilen
There is a RESET available that fixed my flashing blue/red , no connect issue.
Hold down POWER and VOL DOWN until reset. There will be a light sequence, RED RED RED BLUE BLUE BLUE … RED RED BLUE BLUE .. RED BLUE … OFF.
Turn it back on and its reset. Thats if your buttons work.
Al Al - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 206
Insgesamt: 843,645
