Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Lautsprecher lädt nicht / geht nicht an
Der Lautsprecher reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen dafür, dass er sich einschalten lässt.
Defektes Ladekabel
Wenn dein Micro-USB-Ladekabel Verschleißerscheinungen zeigt, versuche ein anderes funktionierendes Micro-USB-Ladekabel zu verwenden. Möglicherweise sind einige der internen Drähte ausgefranst.
Beschädigter Ladeanschluss
Wenn der Micro-USB-Ladeanschluss verformt oder locker ist, kann er möglicherweise keine ausreichende Verbindung zum Ladekabel herstellen, um effektiv zu laden. Bitte beachte unsere USB-Ladeanschluss-Austauschanleitung, um herauszufinden, wie man einen beschädigten Ladeanschluss austauscht.
Defekter Akku
Wenn der Lautsprecher funktioniert, während er angeschlossen ist, aber nicht funktioniert, wenn er nicht angeschlossen ist, liegt möglicherweise ein defekter Akku vor. Um den Akku auszutauschen, lies bitte die Akku-Austauschanleitung.
Defekte Leiterplatte
Dies ist ein schwer zu diagnostizierendes Problem. Wenn die vorherigen Lösungen nicht funktioniert haben, liegt das Problem möglicherweise an einer defekten Leiterplatte. Um an die Hauptleiterplatte zu gelangen, müssen jedoch Teile des Lautsprechers zerstört werden.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten am Lautsprecher leuchten entweder nicht auf oder reagieren nicht.
Falscher Modus aktiviert
Der Lautsprecher befindet sich möglicherweise versehentlich in einem anderen (Programmier-?) Modus. Selbst ein Aus- und Wiedereinschalten des Lautsprechers durch Entfernen des Akkus beendet diesen Modus nicht.
Symptome:
  • Er lässt sich nur durch Anschließen der Stromversorgung einschalten und schaltet sich sofort aus, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, wobei die Ein- und Aus-Töne abgespielt werden
  • Keine der Tasten bewirkt etwas, wenn nicht der aktuelle Ladestand angezeigt wird
  • Laden funktioniert
  • Audio über die Kopfhörerbuchse funktioniert, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist
So behebst du es:
  • Stromversorgung anschließen und sofort wieder trennen: Der Lautsprecher sollte an bleiben
  • „JBL Connect“ und „Lauter“ gleichzeitig für ca. 5 Sekunden drücken
Der Lautsprecher sollte zurückgesetzt werden und dann normal funktionieren.
Defekte Leiterplatte unter dem Power-Button
Da der JBL Flip 4 sehr gut abgedichtet ist, ist es unwahrscheinlich, dass Schmutz die Tasten blockiert. Die Hauptursache für nicht reagierende Tasten wäre eine defekte Steuerplatine. Um auf die Steuerplatine unter den Tasten zuzugreifen, lies bitte die Steuerplatinen-Austauschanleitung. Löse die Kabelverbindung, die mit der Leiterplatte verbunden ist, und schließe sie wieder an. Wenn die Lichter auf der Platine nicht blinken, ersetze die Leiterplatte. Wenn die Lichter auf der Platine blinken, sollte der Lautsprecher wieder funktionieren.
Lautsprecher hat deutlich an Akkulaufzeit verloren
Dein Lautsprecher hält die Ladung nicht oder schaltet sich sofort nach dem Trennen vom Stromnetz aus.
Defekter Akku
Wenn der Akku zwar lädt, die Ladung aber sehr schnell verliert, liegt das möglicherweise daran, dass die nutzbare Kapazität jedes Akkus mit zunehmender Anzahl der Ladezyklen abnimmt. Daher halten neue Akkus viel mehr Energie als ältere. Du findest Anweisungen zum Austausch des Akkus in der Akku-Austauschanleitung.
Der Lautsprecher lässt sich nicht über Bluetooth verbinden
Dein Lautsprecher lässt sich im eingeschalteten Zustand nicht über Bluetooth mit einem Gerät verbinden.
Mit einem anderen Gerät verbunden
Wenn ein anderes Telefon, Fernsehgerät oder ein Computer, das/der in der Vergangenheit bereits mit deinem Lautsprecher verbunden war, sich in Bluetooth-Reichweite befindet, hat es sich möglicherweise bereits mit deinem Lautsprecher verbunden, wodurch dein bevorzugtes Gerät keine Verbindung herstellen kann. Der JBL Flip 4 kann sich immer nur mit einem Gerät gleichzeitig verbinden. Um dies zu beheben, versuche das dazwischenfunkende Gerät zu finden und die Verbindung zwischen dem Lautsprecher und diesem Gerät zu trennen.
Wenn du das dazwischenfunkende Gerät nicht finden kannst, versuche den Lautsprecher und dein bevorzugtes Gerät zu isolieren. Du kannst zum Beispiel versuchen, in einen geschlossenen Raum zu gehen, der weit entfernt ist, um den Lautsprecher physisch von dem dazwischenfunkenden Gerät zu trennen. Schalte den Lautsprecher aus, wieder an und sorge dafür, dass dein bevorzugtes Gerät das erste ist, das der Lautsprecher zum Verbinden findet.
Störungen durch Geräte in der Nähe
Es besteht die Möglichkeit, dass ein Gerät in der Nähe deines Lautsprechers Signale mit derselben Frequenz sendet, die dein Lautsprecher für die Bluetooth-Verbindung nutzt. Zu diesen Geräten gehören normalerweise WLAN-Router, Babyfone oder ein anderer kabelloser Lautsprecher. Um dieses Problem zu beheben, entferne Hindernisse um den Lautsprecher herum, die stören könnten, oder starte ein Gerät neu, das die Störung verursachen könnte.
Kein Bluetooth-Audiotreiber
Manchmal haben Bluetooth-Geräte Schwierigkeiten, sich mit Computern zu verbinden, weil der Computer nicht über die erforderliche Software für die Bluetooth-Nutzung verfügt. Die meisten Computer sollten über den standardmäßigen Bluetooth-Audiotreiber verfügen, den der JBL Flip 4 verwendet. Wenn es jedoch so aussieht, als ob dies bei deinem Computer nicht der Fall ist, musst du dich möglicherweise an den Hersteller deines Computers wenden, um die erforderlichen Audiotreiber herunterzuladen.
Lautsprecher gibt knisternde Geräusche von sich
Während der Audiowiedergabe über den Lautsprecher beginnt dieser, ungewöhnliche knisternde oder statische Geräusche von sich zu geben.
Gerät nicht in Reichweite
Das verbundene Gerät könnte zu weit von deinem Lautsprecher entfernt sein. Die effektive Bluetooth-Reichweite beträgt etwa 9 Meter. Wände oder ähnliche Hindernisse können diese Reichweite verringern. Um dies zu beheben, platziere das verbundene Gerät näher am Lautsprecher.
Beschädigter Lautsprechertreiber
Wenn die abnormalen Geräusche nicht elektronisch klingen oder bei bestimmten Tonhöhen und/oder Lautstärken auftreten, könnte der Lautsprechertreiber selbst beschädigt sein. Um die einzelnen Lautsprecher auszutauschen, kannst du die Vordere-Lautsprecher-Austauschanleitung lesen.
Instabile elektrische Verbindungen
Wenn die vorherige Lösung nicht funktioniert hat, können schlechte elektrische Verbindungen im Inneren des Lautsprechers die Ursache sein. Leider können diese schlechten elektrischen Verbindungen, von versagenden Lötverbindungen bis hin zu losen Steckern, extrem schwer zu finden sein. Zudem erfordert der Zugriff auf die Hauptleiterplatte die Zerstörung von Teilen des Lautsprechers, was die Leistung des Geräts erheblich beeinträchtigen oder verschlechtern wird.
en de
100%
Hier starten ›
106 Kommentare
My jbl flip 4 is not taking up charge it only works while plugged in. What can I do to fix this problem
Tito - Antwort Teilen
Mine did the same thing, you need a new battery, go to amazon, it’s about $17, very easy fix.
Dan M - Antwort Teilen
it keeps cutting off after about an hour. i’ve reset it several times, but it continues to do the same thing. any suggestions?
Lyn Steyne - Antwort Teilen
My jbl flip4 ‘s sound is crackling while playing and then will shutdown… BatteryBattery life has become short…
But it plays normally while charging
Please help!
Jayakrishnan - Antwort Teilen
I have the exact same problem as Jayakrishnan
Please help!
Daniel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 249
Insgesamt: 193,289
