Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Paperwhite lässt sich nicht einschalten
Der Paperwhite lässt sich nicht auf die herkömmliche Weise einschalten. Der Bildschirm bleibt nach dem Drücken des Power-Buttons schwarz.
Power-Button schaltet das Gerät nicht ein
Der Power-Button des Paperwhite schaltet das Gerät nicht ein. Eine Anleitung zum Austauschen dieses Bauteils findest du hier.
Akku nicht vollständig geladen
Verbinde das Ladekabel mit dem Micro-USB-Anschluss des Paperwhite und stelle sicher, dass das andere Ende mit einer Stromquelle verbunden ist. Sobald das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet eine grüne Kontrollleuchte an der Unterseite des Geräts. Versuche, das Gerät einzuschalten. Anweisungen zum Austauschen des Ladeanschlusses findest du hier.
Defektes Ladegerät
Stelle sicher, dass beide Enden des Ladekabels einwandfrei funktionieren. Vergewissere dich, dass das Ladekabel vollständig in den Micro-USB-Anschluss eingesteckt werden kann. Versuche außerdem, dasselbe Ladekabel zum Laden eines ähnlichen Geräts zu verwenden, falls möglich. Wenn das Ladegerät ordnungsgemäß mit dem Paperwhite und anderen ähnlichen Geräten verbunden ist, aber dennoch keinen Strom liefert, sollte es ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Schließe den Paperwhite an ein Ladegerät an, von dem du weißt, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Paperwhite immer noch nicht lädt, muss höchstwahrscheinlich der Akku ausgetauscht werden.
Defekter Bildschirm muss ausgetauscht werden
Der Paperwhite hat nur wenige Komponenten, die den Startvorgang beeinflussen. Wenn sich das Gerät trotz eines einwandfreien Akkus weiterhin nicht einschalten lässt, muss möglicherweise das Motherboard des Geräts ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austauschen des Bildschirms findest du hier.
Touchscreen reagiert nicht
Der Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen oder lässt sich nicht einschalten/laden.
Störender Displayschutz
Ein Displayschutz kann verhindern, dass der Bildschirm auf Benutzereingaben reagiert. Entferne den Displayschutz und reinige den nackten Bildschirm des Kindle mit einem Mikrofasertuch. Bring den Displayschutz wieder an. Wenn das Problem weiterhin besteht, entferne den Displayschutz vollständig.
Interner Systemfehler
Ein Teil der internen Software des Kindle könnte abgestürzt sein. Starte das Betriebssystem neu, indem du einen Soft-Reset durchführst. Schalte dazu den Ein-/Ausschalter aus, öffne die Rückabdeckung des Kindle und nimm den Akku heraus. Warte eine Minute und setze den Akku wieder an seinen ursprünglichen Platz. Schalte den Kindle ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, starte das System neu, indem du den Power-Button 20 Sekunden lang gedrückt hältst. Sobald du den Power-Button loslässt, erscheint der Neustartbildschirm; wähle „System jetzt neu starten“. Nach einigen Minuten sollte sich der Kindle einschalten.
Probleme mit dem LCD-Display
Wenn der Kindle eine Verbindung zu einem Computer herstellen kann und in der Lage ist, Daten über USB zu übertragen, ist das LCD-Display defekt und muss ausgetauscht werden.
Probleme mit dem Motherboard
Wenn das Problem nach dem Durchführen der oben genannten Methoden weiterhin besteht, funktioniert das Motherboard des Kindle wahrscheinlich nicht mehr und muss ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austauschen des Motherboards findest du hier.
Paperwhite lädt nicht
Der Paperwhite kann nicht genügend Strom laden, um das Gerät einzuschalten.
Defektes Ladekabel
Wenn die Ladeanzeige des Paperwhite beim Einstecken nicht aufleuchtet, muss möglicherweise der Micro-USB-Anschluss ausgetauscht werden.
Defekter Micro-USB-Anschluss
Stelle sicher, dass das Ladekabel ordnungsgemäß funktioniert, indem du verschiedene Anschlüsse testest. Wenn das Kabel nicht richtig funktioniert, tausche das Ladekabel aus und versuche es erneut. Achte darauf, dass neben dem Micro-USB-Anschluss ein oranges Licht aufleuchtet, wenn das Gerät eingesteckt ist.
Defekter Akku
Wenn die oben genannten Optionen nicht funktionierten, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austauschen des Akkus findest du hier.
Drahtlose Verbindung kann nicht aufrechterhalten werden
Paperwhite kann keine Verbindung zu Wi-Fi-Diensten herstellen.
WLAN aus / Flugmodus an
Öffne die Option „Einstellungen“ und stelle sicher, dass der Flugmodus ausgeschaltet ist. Tippe auf die Option „WLAN-Netzwerke“, um die Liste der verfügbaren Verbindungen zu sehen; verbinde dich mit deinem Modem.
Router- und/oder Modemprobleme
Manchmal werden die drahtlosen Verbindungsprobleme des Paperwhite nicht vom Gerät selbst verursacht, sondern vom Router, der die drahtlose Verbindung bereitstellt. In diesem Fall müssen der Router oder das Modem, die für den Verbindungsaufbau verwendet werden, möglicherweise neu gestartet werden.
Motherboard muss ausgetauscht werden
Wenn keine der oben genannten Maßnahmen deine Konnektivitätsprobleme löst, ist das Motherboard möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Tyler Davis
2.007 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I need a new charging port for my 2013 Paperwhite 212ppi. The unit was fine unit the connectors inside the charging port was broken.
Carolyn Williams - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 5,395
