Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Paperwhite (2. Generation) Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
16
Letzte 7 Tage:
129
Letzte 30 Tage:
622
Insgesamt:
33.245
Kommentare: 15
8 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 35
35 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 7
7 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Die Demontage eines Tablets erfordert oft ein leichtes Abhebeln des Rahmens. Sei bei diesen ersten Schritten (Demontage) vorsichtig und verliere deine Schrauben nicht! Das Paperwhite ist ein robustes Tablet, das in wenige Bestandteile zerlegt werden kann. Diese Anleitung zeigt dir in nur fünf kurzen Schritten, wie du einen defekten Akku austauschen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Kindle Paperwhite (2. Generation) Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite (2. Generation) Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze das Kunststofföffnungswerkzeug in die Ecken des Paperwhite ein und schiebe es um den Rand herum, um die Displayeinfassung zu entfernen.
      • Achte darauf, an den Außenkanten mit dem Hebeln zu beginnen, dies sind die optimalen Punkte zum Entfernen der Displayeinfassung.
      • Sei vorsichtig und schiebe das Hebelwerkzeug nicht tiefer als 3-4 mm unter die seitliche Displayeinfassung, da du sonst die Displayschutzfolie ablösen könntest.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Kindle Paperwhite (2. Generation) Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite (2. Generation) Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Schraubendreher die elf 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben 000 von den Ecken des Mittelrahmens und hinter dem schwarzen Streifen wie abgebildet.
      • Vergiss nicht die Schraube in der Mitte des schwarzen Klebestreifens!
      Frag FixBot
    3. Kindle Paperwhite (2. Generation) Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen von der hinteren Abdeckung.
      Frag FixBot
    4. Kindle Paperwhite (2. Generation) Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kindle Paperwhite (2. Generation) Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Schraubendreher die drei 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben 000, mit denen der Akku wie abgebildet befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Kindle Paperwhite (2. Generation) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku vorsichtig an und entferne ihn aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Tyler Davis
2.007 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Do you have a source for the battery itself? Thank you.
mattstonecash - Antwort Teilen
I’ve done this on two different Kindles with the same result: dead kindle. No matter how long it stays on the charger, the light stays amber. Screen will not change. Hard reset seems to do nothing; the light flashes, but no change. One Paperwhite even got a new motherboard. This is crazy! Is it possible to fix one, do I have to just buy another!?
Adam Britt - Antwort Teilen
I'm probably 7 years too late but this was the case with one I got from Goodwill and plugging it into a higher amperage charger (2.4A) seemed to do the trick. When you plug it in it charges until there is enough power for it to boot up and when that happens it ends up draining the little bit that was there so it just gets stuck in a loop. You just have to give it more power to work with.
Ellis Bowser - Antwort Teilen
Hi Adam,
I have the same issue, the light is orange but the Kindle won’t turn on. I ordered the battery at www.batteryupgrade.com. But they have some misleading info on their website so they sent me the wrong battery even if it states that it supports Kindle Paperwhite 2012. Check the connections on original and on the new battery. In my case the battery looks the same, but the connections doesn’t. Now I’m waiting for the new one …
Regards.
Andrej Mihelic - Antwort Teilen
Did replacement of battery help you to resolve problem?
behemothkat - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 129
Letzte 30 Tage: 622
Insgesamt: 33,245
