Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mixer lässt sich nicht einschalten
Trotz deiner Bemühungen scheint die KitchenAid-Küchenmaschine keinen Strom zu bekommen
Fehlerhafte Steckerverbindung
Stelle sicher, dass die KitchenAid-Küchenmaschine fest in einer funktionierenden Steckdose steckt und das Kabel weder verdreht noch beschädigt ist.
Fehlerhafte Steckdose
Überprüfe die Sicherung in deinem Haus, um sicherzustellen, dass die Steckdose Strom führt. Probiere ein anderes Gerät aus, um sicherzugehen, dass die Steckdose einwandfrei funktioniert.
Überhitzung
Es ist möglich, dass deine Küchenmaschine überhitzt ist. Ziehe den Netzstecker für etwa 30 Minuten ab, damit sie abkühlen kann. Wenn die Küchenmaschine jedoch über längere Zeit stark beansprucht wird, kann sie sich so weit erwärmen, dass sie unangenehm heiß beim Anfassen wird. Das ist normal; das Gerät schaltet sich bei Überhitzung automatisch ab.
Defekte Motorkohlen
Wenn sich die Küchenmaschine immer noch nicht einschalten lässt, könnten die Motorkohlen das Problem sein. Wenn die Motorkohlen abgenutzt oder nicht richtig eingesetzt sind, startet das Gerät möglicherweise nicht. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Motorkohlen.
Küchenmaschine klappert oder macht laute Geräusche
Deine Küchenmaschine macht laute Geräusche, wenn du sie einschaltest
Getriebeschmiermittel
Nach häufigem Gebrauch kann es sein, dass Schmiermittel in der Küchenmaschine fehlt, was dazu führen kann, dass Teile klappern und Geräusche machen. Siehe diese Anleitung von eReplacementGuides: How to Fix a KitchenAid Stand Mixer That is Leaking Oil.
Schneckenrad
Wenn es metallisch klingt, verliert das Schneckenrad der Küchenmaschine möglicherweise Zähne und muss ausgetauscht werden. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Schneckenrads.
Küchenmaschine funktioniert nur in bestimmten Geschwindigkeiten
Egal welche Geschwindigkeitseinstellung du wählst, die Küchenmaschine läuft nur mit einer Geschwindigkeit
Falsch angeschlossener Hall-Sensor
Bevor du neue Teile kaufst, stelle sicher, dass die Verbindung zwischen Steuerplatine und Hall-Sensor fest sitzt. Der Hall-Sensor, ein graues Kabel mit dreipoligem Ende, befindet sich zwischen dem Geschwindigkeitshebel und der Steuerplatine. Diese Verbindung kann sich durch die Vibrationen der Küchenmaschine lockern. Außerdem funktioniert das Gerät nicht, wenn der Stecker falsch herum eingesteckt ist. Probiere aus, die Ausrichtung der dreipoligen Verbindung zu ändern, um zu sehen, ob die Küchenmaschine wieder funktioniert. Das häufigste Anzeichen für einen defekten Hall-Sensor ist, wenn die Küchenmaschine auf die höchste Stufe hochfährt und sich dann abschaltet. Beachte jedoch, dass viele (alle?) Küchenmaschinen der K45SS-Serie einen Fliehkraftregler verwenden und keinen Hall-Sensor besitzen. Weitere Serviceinformationen findest du unter http://www.kitchenaidparts.eu/documents/....
Defekte Leiterplatte
Wenn deine Küchenmaschine immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, könnte die Phasensteuerungs-Leiterplatte auf der Rückseite des Geräts defekt sein. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Leiterplatte.
Küchenmaschine verliert Öl
Wenn die Küchenmaschine in Betrieb ist, verteilt sich überall Öl
Manchmal kann sich das Schmiermittel in den Zahnrädern aufgrund von Überhitzung, Alter oder Nichtbenutzung trennen, woraufhin die flüssigen Bestandteile heraustropfen. Siehe diese Anleitung von eReplacementGuides: How to Fix a KitchenAid Stand Mixer That is Leaking Oil.
Beschädigte oder verrutschte Dichtungen
Wenn die Küchenmaschine Öl verliert, könnte dies an einer der Dichtungen liegen. Sie müssen möglicherweise ausgetauscht oder neu ausgerichtet werden. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Dichtungen.
Rührwerkzeug hat keinen Abstand zur Schüssel
Das Rührwerkzeug schabt über den Boden der Schüssel oder berührt sie gar nicht
Falsches Einsetzen der Schüssel
Stelle sicher, dass die Schüssel fest am Sockel der Küchenmaschine befestigt ist. Drehe die Schüssel dazu vorsichtig im Uhrzeigersinn.
Ungenügender Abstand des Rührwerkzeugs
Wenn die Schüssel fest sitzt, musst du möglicherweise die Höhe des Rührwerkzeugs anpassen. Siehe unsere Anleitung zum Anpassen der Höhe des Rührwerkzeugs.
Weitere Ressourcen
Besuche die Produkthilfe-Seite von KitchenAid für weitere Informationen zu deiner Küchenmaschine.
Ein Servicehandbuch findest du hier: http://www.kitchenaidparts.eu/documents/...
Chris Gonzales
1.674 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-28, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G28
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
50 Kommentare
My mixer makes one turn when started and then stops....seems like an electrical short. Do you think it is the brushes? I is only 2-3 years old. Thanks
brianrhull - Antwort Teilen
I have same experience. How was it resolved?
Olugbemi lana - Antwort Teilen
I un screwed the black plastic screw and it blew (plugged in, stupidly) Is it shot? Thanks
Fiona
fionamccarthy - Antwort Teilen
My mixer speed lever doesn't always work...only turns on if I juggle it around. Is this an easy fix??
Cooks4Wifee - Antwort Teilen
I replaced the speed control board as my mixer was running 3X as fast at setting 1, and topped out at setting 3, with no appreciable increase in speed up to setting10. Yet when I replace the speed control board, there is no change in the performance. Clearly the speed control board is not the problem. Yes I did adjust the upper screws in to slow and out to speed up, and the bottom screw as well. No significant effect. Mixer "rolls" at any speed; not keeping an even speed. Any recommendations?
Marc LaPine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 137,706
