Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Du solltest dir die Komponentendiagramme auf unserer Wie ein Kühlschrank funktioniert-Seite ansehen, die dir dabei helfen, die wichtigsten Komponenten zu finden.
Es ist außerdem wichtig, den Kühlschrank regelmäßig zu warten. Sorge mit diesen Tipps für eine einwandfreie Funktion.
Vorsicht
Bevor du elektrische Komponenten entfernst, austauschst oder auf Durchgang prüfst, schalte den Kühlschrank stromlos. So verhinderst du Schäden an den Komponenten und vermeidest Stromschläge.
  • Wenn der Kühlschrank von der Wand weggezogen ist, ziehe den Stecker ab.
  • Andernfalls suche den Sicherungsautomaten für den Kühlschrank in deinem Sicherungskasten und schalte den Stromkreis aus.
  • Prüfe, ob die Lichter im Kühlschrank aus sind, wenn du die Tür öffnest.
Falsch beladener oder überladener Kühlschrank
Der Verdampferlüfter bläst kalte Luft durch den Gefrierschrank. Zu viele Lebensmittel oder falsch platzierte Lebensmittel blockieren die Lüftungsschlitze und verhindern eine korrekte Temperaturregelung. Die Lüftungsschlitze im Kühlschrank ermöglichen die Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach. Die folgenden Tipps können deinem Gefrierschrank helfen, eine sichere Temperatur zu halten:
  • Suche deinen Verdampferlüfter und platziere gefrorene Lebensmittel weiter entfernt.
  • Halte die Lüftungsschlitze frei. Eine Faustregel zur Vermeidung von Reifbildung ist, den Gefrierschrank so weit zu füllen, dass noch etwa 2,5 cm Platz zwischen den Lebensmitteln und den Wänden bleibt.
Falsche Thermostateinstellung
Falls dein Kühlschrank einen Drehknopf zur Temperatureinstellung hat, überprüfe diesen. Stelle sicher, dass er auf „kalt“ steht und nicht versehentlich verstellt wurde. Verwende ein Thermometer, falls keine digitale Temperaturanzeige vorhanden ist. Das Gefrierfach sollte etwa -18 °C (0 °F) haben.
Stromversorgung zurücksetzen
Versuche, die Stromversorgung deines Kühlschranks zurückzusetzen. Prüfe, ob Strom an der Steckdose anliegt; wenn das Licht im Kühlbereich beim Öffnen der Tür nicht angeht, deutet dies auf ein Stromproblem hin.
  • Ziehe den Netzstecker deines Kühlschranks. Wenn der Stecker schwer zu erreichen ist, schalte den Sicherungsautomaten aus.
  • Warte 5 Minuten, bevor du den Kühlschrank wieder einschaltest.
  • Dadurch wird der Kühlschrank zurückgesetzt, aber einige Modi müssen manuell deaktiviert werden (siehe nächster Schritt).
  • Überwache die Temperatur über die nächsten 24 Stunden.
Demo-Modus aktiviert
Bei deinem LG Kühlschrank könnte der Demo-Modus aktiviert sein. Ein Aus- und Einschalten behebt dies nicht, und du wirst feststellen, dass „OF“ im Display angezeigt wird.
  • Öffne die rechte Kühlschranktür und halte dann die Tasten Refrigerator + Ice Plus für 5 Sekunden gedrückt.
Hinweis
  • Prüfe die Seriennummer deines Geräts. Wenn die ersten drei Ziffern größer als 901 sind, musst du die Ice Plus-Taste dreimal drücken, während du die Refrigerator-Taste gedrückt hältst.
  • Das Bedienfeld gibt einen Signalton ab und zeigt die Temperatureinstellungen an, um zu bestätigen, dass der Demo-Modus deaktiviert wurde.
Defekte Türdichtungen
Türdichtungen sind Dichtungen für deinen Kühlschrank. Wenn sie altern und zerfallen, entweicht kalte Luft durch die Ritzen in den Türdichtungen.
Verschmutzte Verflüssigerspulen
An der Rückseite und am Boden deines Kühlschranks befinden sich der Verflüssiger und seine Spulen. Das Kältemittel fließt durch die Spulen, die während des Kühlzyklus Wärme abgeben. Wenn sich Staub und Schmutz auf den Spulen ansammeln, wird der Kühlschrank weniger effizient und muss härter arbeiten, um abzukühlen.
  • Ziehe den Kühlschrank von der Wand weg und inspiziere die Spulen.
    • Dein Kühlschrank könnte über einen Kippschutz verfügen und darf nur gerade nach vorne von der Wand abgezogen werden.
  • Reinige Staub von den Verflüssigerspulen und dem Lüfter mit einer steifen Bürste und einem Staubsauger.
  • Arbeite bei dieser Aufgabe vorsichtig und vermeide es, die Rohre zu verbiegen oder zu beschädigen.
Gefrierschrank muss abgetaut werden
Eine Ansammlung von Reif und Eis im Inneren kann die Effizienz deines Geräts beeinträchtigen. Überprüfe die Rückwand des Gefrierfachs auf Reif- oder Eisbildung. Wenn das letzte Abtauen des Gefrierschranks ein Jahr oder länger zurückliegt, ziehe eine erzwungene Abtauung oder manuelles Abtauen in Betracht.
  • Ziehe den Netzstecker oder schalte das Gerät aus.
  • Räume den Gefrierschrank leer und entferne vorsichtig das Eis.
  • Lege Handtücher auf den Boden des Geräts und platziere dann Schüsseln mit heißem Wasser oder – mit Vorsicht – ein Heißluftgebläse, um das Eis zu schmelzen.
  • Trockne den Gefrierschrank vollständig ab, bevor du ihn wieder einschaltest.
Wenn du ein Gerät mit automatischer Abtauung hast, deutet eine dicke Eisschicht darauf hin, dass ein Teil des Abtauzyklus ausgefallen ist.
Es könnte auch ein surrendes oder mahlendes Geräusch von der Rückseite des Gefrierschranks kommen. Dies könnte Eis sein, das den Verdampferlüfter blockiert.
Defekter Verflüssiger- oder Verdampferlüftermotor
Hier ist ein Diagramm der Luftzirkulation durch die Lüfter in einem French-Door-Kühlschrank:
Der Verflüssigerlüfter saugt Luft über den Kompressor und durch die Verflüssigerspulen. Wenn der Lüftermotor nicht normal arbeitet, kühlt der Kühlschrank nicht richtig.
  • Überprüfe die Lüfterflügel auf physische Hindernisse.
  • Drehe den Lüfter von Hand. Wenn er sich nicht frei drehen lässt, tausche den Motor aus.
  • Wenn er sich frei dreht, teste den Motor auf Durchgang. Ersetze den Verflüssigerlüftermotor, wenn der Durchgangstest fehlschlägt.
Der Verdampferlüfter saugt Luft über die Kühlspulen und zirkuliert diese Luft in den Kühl- und Gefrierfächern. Der Verdampferlüfter sollte laufen, solange der Kompressormotor läuft. Wenn dein Kühlschrank nur einen Verdampferlüftermotor hat, befindet sich dieser im Gefrierfach. Wenn der Lüfter ausfällt, zirkuliert die kalte Luft nicht in den Kühlschrank. In diesem Fall kann das Gefrierfach noch kalt werden, während der Kühlschrank warm bleibt.
    • Hinweis: Der Lüfter läuft möglicherweise nicht, wenn er vereist oder eingefroren ist. Taue das Gefrierfach ab und prüfe, ob sich der Lüfter frei drehen lässt.
  • Wenn er sich frei dreht, teste den Motor auf Durchgang. Ersetze den Verdampferlüftermotor durch einen neuen, wenn der Durchgangstest fehlschlägt.
  • Ein ungewöhnlich lauter Motor sollte ebenfalls ersetzt werden.
Neuere Gefrierschränke verwenden möglicherweise bürstenlose Motoren, die nicht leicht zerlegt oder getestet werden können.
Defekter Thermistor
Ein weiteres Problem, das verhindert, dass dein Gefrierfach kalt genug wird, ist ein defekter Thermistor. Der Thermistor ist ein Sensor, der die Lufttemperatur überwacht. Er ist mit der Steuerplatine verbunden. Wenn der Thermistor defekt ist, kühlt der Kühlschrank nicht (oder kühlt möglicherweise ununterbrochen).
Nimm ein Multimeter und teste den Thermistor auf Durchgang. Du kannst den Thermistor messen, wenn er entweder Raumtemperatur (21 °C) hat oder in Eiswasser liegt. Für Eiswasser: Lege den Thermistor in ein Glas mit Eis, Wasser und einem Teelöffel Salz. Dies stellt eine Temperatur von 0 °C (32 °F) sicher. Die folgenden Werte sind typisch für LG.
Bei Raumtemperatur (21 °C) sollte der Wert des Gefrierfach-Thermistors bei etwa 3 kΩ liegen; wenn nicht, ersetze den Thermistor.
In der Eiswasser-Salz-Mischung sollte der Wert des Gefrierfach-Thermistors bei etwa 8 kΩ liegen; wenn nicht, ersetze den Thermistor.
LG Kühlschränke haben normalerweise zwei verschiedene Thermistoren, einen für das Kühlfach und einen für das Gefrierfach. Wir geben hier die Werte für den Gefrierfach-Thermistor an.
Defekter Thermostat
Bei einigen kleinen LG Kühlschränken besteht das Temperaturregelsystem aus einem Thermostat, das als Sensor für den Kühlschrank fungiert. Es ist ein temperaturgesteuerter Schalter. Kühlschränke mit dieser Art von Steuerung haben normalerweise nur einen Drehknopf. Wenn die Temperatur über dem Sollwert liegt, lässt der Thermostat den Kompressor sowie alle Lüfter starten.
  • Drehe den Thermostat von der niedrigsten auf die höchste Stufe und achte auf ein Klicken.
    • Wenn du kein Klicken hörst, muss er wahrscheinlich ersetzt werden.
  • Suche den Thermostat und teste ihn auf Durchgang. Ein Widerstandswert zwischen 0–1 Ω ist akzeptabel.
Defektes Startrelais
Das Startrelais ist ein kleines Bauteil, das an der Seite des Kompressors montiert ist. Es versorgt die Startwicklung für einen Sekundenbruchteil beim Start mit Strom, um den Kompressor in Gang zu bringen. Wenn das Startrelais defekt ist, läuft der Kompressor möglicherweise nur zeitweise oder gar nicht, und der Kühlschrank wird nicht kalt genug. Das Startrelais sollte bei einem Defekt ersetzt werden.
  • Startrelais testen. Sieh dir dieses Video an und prüfe, ob dein Startrelais funktioniert.
  • Ersetze das Relais, wenn es den Test nicht besteht. Wenn es funktioniert, fahre mit der Prüfung des Kompressors fort.
Defekter Kondensator
Wenn der Kondensator defekt ist, kann der Kompressor nicht wie vorgesehen starten und laufen. Die meisten neueren Kühlschränke verwenden einen Betriebskondensator, der im Stromkreis bleibt und die Energieeffizienz des Kompressors verbessert. Einige ältere Kühlschränke haben möglicherweise einen Startkondensator, der nur beim Start funktioniert. Diese sind weniger verbreitet.
Du kannst oft anhand einiger Merkmale erkennen, welchen Typ du hast. Viele Betriebskondensatoren sind Polymer-Kondensatoren in Form eines kleinen rechteckigen Blocks. Es gibt auch zylindrische Betriebskondensatoren, diese sind jedoch seltener (einige LG Kühlschränke haben sie). Die Kapazitätswerte von Betriebskondensatoren in Kühlschränken sind tendenziell kleiner, meist zwischen 10 und 22 µF (µF steht für Mikrofarad, auch als MFD abgekürzt).
Ein typischer Betriebskondensator
Entferne den Kondensator sicher und entlade ihn mit einem Entladewerkzeug.
Bei kleineren Kondensatoren kannst du einen Schraubendreher mit isoliertem Griff zum Entladen verwenden. Aber sei vorsichtig, da Kondensatoren größer werden können.
Teste den Kondensator mit einem Kapazitätsmessgerät; ersetze ihn, wenn der gemessene Wert außerhalb der auf dem Kondensator angegebenen Toleranz liegt (normalerweise ± 5-10 %).
Eine sehr schnelle Funktionsprüfung für einen Kondensator besteht darin, dein Multimeter auf die Durchgangsprüfung mit Signalton zu stellen. Verbinde den Kondensator für einige Sekunden mit den Prüfspitzen. Tausche dann die Prüfspitzen an den entgegengesetzten Anschlüssen. Wenn der Kondensator zumindest etwas Ladung speichert, solltest du einen kurzen Piepton hören. Dies sagt dir nicht, ob die Kapazität korrekt ist, sondern nur, dass der Kondensator Ladung speichern kann.
Wenn du einen Kondensator ersetzt, besorge genau den gleichen Typ und den gleichen Kapazitätswert. Du kannst sicher einen Kondensator mit der gleichen oder einer höheren Spannungsfestigkeit als das Original verwenden.
Wenn alles in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekte Hauptsteuerplatine
Die Hauptsteuerplatine könnte defekt sein, wenn der Kühlschrank nicht kalt genug wird. Dies ist selten. Prüfe zuerst das Abtausystem, die Lüfter und die Kühlregler.
Defekter Kompressor
Der Kompressor ist das Herzstück deines Kühlschranks. Durch das Verdichten des Kältemittels ermöglicht der Kompressor dem Verdampfer, die Luft zu kühlen. Wenn der Kompressor beim Starten sehr laut ist, ist das ein schlechtes Zeichen, aber gib ihm etwa 90 Sekunden Zeit, um sich zu stabilisieren und leiser zu werden.
Wenn er überhaupt nicht läuft:
  • Teste den Kompressor auf Durchgang. Die Widerstandswerte variieren je nach Kompressor, also schau dir dieses Video an. Werte außerhalb des Bereichs oder ein Kurzschluss gegen Masse bedeuten, dass der Kompressor ersetzt werden muss, was eine kostspielige Reparatur ist. Wenn dein Kühlschrank schon einige Jahre alt ist, ist es oft besser, den ganzen Kühlschrank zu ersetzen, anstatt nur den Kompressor.
Undichtes Kältemittelsystem
Übermäßige Vibrationen und alternde Verbindungen im unter Druck stehenden Kältemittelkreislauf können zu einem Kältemittelleck führen. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie du dies prüfen kannst.
Läuft der Kompressor ununterbrochen, um den Kühlschrank kühl zu halten? Ein niedriger Kältemitteldruck führt zu Kühlproblemen, wie z. B. dass das Gefrierfach zu warm ist. Wenn die Verdampferspulen des Gefrierfachs nicht vollständig vereisen, deutet dies ebenfalls auf ein Leck oder eine Blockade im Kühlsystem hin.
  • Suche nach öligen Rückständen an den Verflüssigerspulen sowie am oder um den Kompressor. Das Kältemittel ist mit Öl vermischt, das den Kompressor schmiert. Öl deutet auf ein Kältemittelleck hin.
Das Neigen oder Transportieren eines Kühlschranks auf der Seite kann zu einer Blockade führen. Das Schmieröl am Boden des Kompressors kann in die Kältemittelleitungen gelangen und dazu führen, dass der Kompressor durchbrennt. Eine Blockade im System kann zu Eisbildung auf der anderen Seite der Verengung im Kältemittelfluss führen.
  • Ein Gerätetechniker kann die Drücke auf der Nieder- und Hochdruckseite des versiegelten Kältemittelsystems messen. Die Drücke zeigen an, ob die Kältemittelmenge korrekt ist und ob es Blockaden im versiegelten System gibt.
In jedem Fall ist das Ersetzen des Kompressors eine teure Reparatur, die nicht von Heimwerkern durchgeführt werden sollte, und es kann sinnvoller sein, den Kühlschrank komplett auszutauschen.
Abgedeckte Modelle
Unten findest du eine Liste einiger Kühlschränke, die in dieser Fehlerdiagnose behandelt werden:
LFX31945ST, LMX25984SW, LMX25986ST, LMX28988SB, LMX28988ST, LMX28988SW, LRDC22743ST, LRDC22744ST, LRSC26980SB, LSFS213ST, LFX21976ST, LFX25950SB, LFX25950SW, LFX25950TT, LFX25976ST, LFX25991ST, LFX28978SB, LFX28978SW, LFX28979ST, LFX31925ST, LFX31935ST.
Verwandte Seiten
Wartung des Kühlschranks
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 285
Letzte 30 Tage: 1,233
Insgesamt: 69,872
