Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn sich an der Rückwand Frost, Eis, Schnee oder gefrorenes Wasser in jeglicher Form angesammelt hat, bist du hier genau richtig. Wenn es bei dir spezifischer um einen Eisbereiter geht, der nicht aufhört, Eis zu produzieren, folge den Lösungsvorschlägen auf der Seite für Eisbereiter-Probleme.
Grundlagen
Gelegentlich musst du deinen Gefrierschrank abtauen. Wenn du ihn öfter als einmal im Jahr abtauen musst, befolge die unten stehenden Lösungen.
Vorsicht
Schalte den Kühlschrank aus, bevor du elektrische Komponenten entfernst, ersetzt oder auf Durchgang prüfst. Dies verhindert Schäden an den Bauteilen und schützt dich vor einem Stromschlag.
  • Wenn der Kühlschrank von der Wand weggezogen ist, ziehe den Netzstecker.
  • Andernfalls suche den Sicherungsautomaten für den Kühlschrank in deinem Sicherungskasten und schalte den Stromkreis ab.
  • Prüfe, ob das Licht im Kühlschrank aus ist, wenn du die Tür öffnest.
Wenn du in der Nähe des Verdampfers arbeitest, trage am besten Handschuhe, um Schnittverletzungen durch das scharfe Blech zu vermeiden. Die Lamellen sind oft sehr dünn und können zu tiefen Schnitten führen.
Heiße oder feuchte Inhalte
Eisbildung tritt auf, wenn warme und feuchte Luft mit den kalten Verdampfer-Spulen im Gefrierschrank in Kontakt kommt. Diese Feuchtigkeit gefriert und bildet schnell eine Eisschicht. Wenn du sicherstellst, dass Lebensmittel Raumtemperatur haben, bevor du sie in Gefrierbehälter gibst, vermeidest du, dass warme Luft in den Gefrierschrank gelangt.
Falsch beladener oder überladener Kühlschrank
Der Verdampfer-Lüfter bläst kalte Luft durch den Gefrierschrank. Der Gefrierschrank arbeitet zwar effizienter, wenn er sachgemäß mit Lebensmitteln beladen ist, aber zu viele oder falsch platzierte Lebensmittel blockieren die Lüftungsschlitze und verhindern eine korrekte Temperaturregelung. Die Lüftungsschlitze im Kühlschrank ermöglichen die Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach. Das Blockieren dieser Schlitze kann zu vielen Problemen führen.
  • Suche den Verdampfer-Lüfter und rücke gefrorene Gegenstände weiter davon weg.
  • Halte die Lüftungsschlitze frei. Als Faustregel zur Frostprävention gilt: Lagere genug Lebensmittel ein, um den Gefrierschrank zu füllen, aber lasse dabei etwa 2,5 cm Platz zwischen den Lebensmitteln und den Wänden.
Tür offen gelassen
Wenn die Gefrierschranktür geöffnet wird, gelangt warme und feuchte Luft hinein und lässt Eis entstehen. Das ist unvermeidlich, kann aber minimiert werden, indem die Zeit, die mit der Suche nach Lebensmitteln verbracht wird, reduziert wird. Dieses Problem tritt im feuchten Sommer möglicherweise häufiger auf als im trockenen Winter.
Eisauswurfschacht schließt nicht
Wenn dein Kühlschrank über einen eingebauten Eisspender verfügt, untersuche die Schachtklappe auf einen eingeklemmten Eiswürfel oder ein Eisstück. Wenn die Schachtklappe offen steht, kann langsam warme Luft in das Gefrierfach eindringen.
  • Entferne jegliche Blockaden.
Defekte Türdichtungen
Türdichtungen sind Dichtungen für deinen Kühlschrank. Wenn sie altern und zerfallen, entweicht kalte Luft durch die Ritzen der Türdichtungen.
Fehlfunktion des Abtausystems
Wenn die Verdampfer-Abdeckung in deinem Gefrierschrank mit Eiskristallen bedeckt oder anderweitig vereist ist, liegt ein Problem mit deinem Abtausystem vor.
Abtau-Typ
Frostfreie Geräte regulieren die Temperatur, um Eisbildung zu verhindern. Automatische und adaptive Abtausysteme verhindern und entfernen Eisbildung, indem sie bei Bedarf Wärme zirkulieren lassen; automatische Systeme laufen typischerweise über eine Zeitschaltuhr, während adaptive Systeme Sensoren verwenden, um zu bestimmen, wann die Wärme zirkuliert werden muss.
Erste Fehlerdiagnose
Die modernsten Gefrierschränke haben ein automatisches Abtausystem. Dieses Abtausystem besteht aus vier Hauptteilen: einer Abtauheizung, einem Bimetall-Thermostat, einer elektronischen Steuerplatine und einem Thermistor. Beginnen wir mit der Fehlerdiagnose des Abtauheizungssystems.
  • Prüfe, ob die Abtauheizung funktioniert. Versetze deinen Gefrierschrank in den erzwungenen Abtau-Modus. Bei einigen Modellen wird dieser Modus aktiviert, indem man den Türsensor 5-mal innerhalb von 2 Sekunden drückt. Die Steuerung piept und der Abtau-Modus startet. Dieser Modus kann durch Abziehen des Netzsteckers beendet werden.
    • Wenn dieses Verfahren nicht funktioniert, prüfe das technische Datenblatt, das sich unter oder hinter deinem Kühlschrank befindet, für spezifische Anweisungen.
  • Prüfe, ob die Heizung warm wird.
    • Wenn sie warm wird, springe zum Abschnitt Thermistor.
    • Wenn sie nicht warm wird, beginne die Fehlerdiagnose des Systems bei der Abtauheizung.
Abtau-Thermosicherung
Ähnlich wie eine Sicherung, die bei Überlastung durchbrennt, kann deine Thermosicherung auslösen, wenn dein Abtausystem überhitzt. Ein Anzeichen dafür, dass deine Sicherung durchgebrannt sein könnte, ist ein vereister Verdampfer.
  • Führe eine Durchgangsprüfung an deiner Sicherung durch und ersetze sie, wenn der Messwert höher als 1 Ω ist.
Defekte Abtauheizung
Die Abtauheizung schmilzt den Frost von den Verdampfer-Lamellen. Wenn die Abtauheizung ausfällt, bleibt der Frost bestehen und der gesamte Verdampfer vereist schließlich.
Defekter Abtautimer
Der Abtautimer leitet alle 8–10 Stunden Kühlschrank-Betriebszeit einen 30-minütigen Heizzyklus ein. Wenn dieses Gerät ausfällt, bleibt dein Kühlschrank entweder im Heiz- oder Kühlzyklus stecken. Es ist Zeit, den Abtautimer zu testen.
  • Bei Geräten mit einer adaptiven Abtausteuerplatine musst du den Abtauzyklus manuell aktivieren.
    • Schalte bei einigen Modellen den Thermostat für 15 Sekunden aus und dann für 5 Sekunden ein. Wiederhole dies noch zweimal und schalte den Thermostat dann aus.
    • Der Abtauzyklus sollte nun aktiviert sein. Prüfe die Temperatur mit einem Thermometer, um zu sehen, ob sich dein Kühlschrank erwärmt.
  • Teste bei einem manuellen Timer zwischen den Anschlüssen 1 und 4 auf Durchgang.
    • Durchgang bedeutet hier, dass der Kühlzyklus aktiv ist.
  • Drehe das manuelle Einstellrad, bis ein Klicken zu hören ist. Teste nun zwischen den Pins 1 und 2 auf Durchgang. Dies bedeutet, dass der Heizzyklus funktioniert, und es sollte kein Durchgang zwischen den Pins 1 und 4 bestehen.
  • Wenn die Durchgangsprüfungen fehlschlagen oder der Kühlschrank nicht in den Abtau-Modus wechselt, ersetze den Timer durch ein neues Teil.
Thermistor-Defekt
Ein weiteres Problem, das verhindert, dass dein Kühlschrank kalt genug wird, ist ein defekter Thermistor. Der Thermistor ist ein Sensor, der die Temperatur überwacht. Er ist mit der Steuerplatine verbunden. Wenn ein Thermistor defekt ist, kühlt der Kühlschrank möglicherweise nicht (oder kühlt kontinuierlich). Dies ist unwahrscheinlich, wenn der Kompressor läuft, aber das Gerät nicht kühlt.
Es kann bis zu vier Thermistoren in deinem Kühlschrank geben:
  • Den Thermistor des Kühlfachs
  • Den Abtau-Thermistor des Kühlfachs
  • Den Thermistor des Gefrierfachs
  • Den Abtau-Thermistor des Gefrierfachs
Die Fach-Thermistoren erfassen die Lufttemperatur in dem Fach, in dem sie platziert sind. Die Abtau-Thermistoren erfassen die Verdampfertemperatur während eines Abtauzyklus und verhindern, dass die Abtauheizung den Verdampfer überhitzt. Da viele Kühlschränke Verdampfer sowohl im Gefrier- als auch im Kühlbereich haben, kannst du am Ende vier (oder sogar fünf, wenn das Gerät einen Umgebungsluft-Thermistor hat) haben.
Schnapp dir ein Multimeter und führe eine Durchgangsprüfung am Thermistor durch. Lege die Thermistor-Spitze in einen Becher mit Eiswasser, bestehend aus Eis, Wasser (gerade genug, um das Eis zu bedecken) und Salz. Du musst Informationen über den erwarteten Widerstandswert für die verschiedenen Thermistoren deines Kühlschranks bei 0 °C (32 °F) finden.
Eine weitere mögliche Ursache ist der Abtau-Thermistor. Dieser kann verhindern, dass der Abtauzyklus vollständig abläuft, was zu Eisbildung führt. Dies verursacht Temperaturprobleme im Kühlschrank, entweder weil der Verdampfer im Gefrierfach vereist oder weil das Abtauen des Kühlfachs in einem System mit zwei Verdampfern fehlschlägt.
Wenn die Thermistoren in Ordnung sind, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekt des Temperaturreglers
Wenn der Kühlschrank immer noch nicht kalt genug wird, ist möglicherweise der Temperaturregler (auch Bimetall-Thermostat genannt) defekt. Der Temperaturregler ermöglicht den Stromfluss zum Kompressor, zum Verdampfer-Lüfter und zum Kondensator-Lüfter. Wenn die Lüfter des Kühlsystems und der Kompressor laufen, der Kühlschrank oder Gefrierschrank aber nicht korrekt kühlt, prüfe auf ein Problem mit der Luftzirkulation oder dem Abtausystem.
  • Prüfe den Thermostat auf Durchgang.
  • Stelle sicher, dass er durch den Kühlschrank oder das Eiswasser abgekühlt ist.
  • Ersetze ihn, wenn sein Widerstandswert außerhalb von 0–1 Ω liegt.
Defekt der Steuerplatine
Wenn der Kühlschrank nicht kalt genug ist, ist möglicherweise die Steuerplatine defekt. Die Steuerplatine liefert die Spannung an die Lüftermotoren und den Kompressor. Die elektronische Steuerplatine startet den Abtauzyklus und reguliert, wie oft dieser ausgelöst wird. Wenn die Steuerung ausfällt, kann dein Kühlschrank nicht automatisch abtauen. Diese Platinen werden oft falsch diagnostiziert. Prüfe alle anderen Bauteile, um sicherzugehen, dass dies die Ursache des Problems ist.
Defekte Verdampfer-Abdeckung
Bei manchen Kühlschränken mit zwei Verdampfern kann die Kunststoffabdeckung, die die Verdampfer-Spulen bedeckt, Probleme mit der Abdichtung haben. Wenn alle anderen Bauteile bei der Durchgangsprüfung ein positives Ergebnis liefern und akzeptable Widerstandswerte aufweisen, versuche, dieses Teil zu ersetzen.
Defekt der Hauptsteuerplatine
Wenn der Kühlschrank schließlich nicht kalt genug wird, könnte die Hauptsteuerplatine defekt sein. Dies ist nicht häufig der Fall. Prüfe zuerst das Abtausystem, die Lüfter und die Temperaturregler.
Verwandte Seiten
Kühlschrank-Wartung
Gefrierschrank kühlt nicht
Kühlschranklicht flackert
Kühlschrank kühlt nicht
Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Kühlschrank verliert Wasser
Kühlschranktür schließt nicht
Kühlschrank löst FI-Schalter aus
Gefrierschrank gefriert Eiscreme nicht
Kühlschrank macht summende Geräusche
Kühlschrank macht klopfende Geräusche
Weitere Ressourcen
Fehlerdiagnose für Kühlschrank-Abtauung
Samsung
Samsung-Kühlschrank Selbstdiagnose-Funktion — Siehe die nächste Seite im Servicehandbuch für die Liste der Fehlercodes und deren Bedeutung. Es gibt Diagnoseschritte zur Messung von Spannung und Widerstand der Stromkreise.
Fehlerdiagnose Samsung-Fehlercodes
Samsung-Bulletin zur Frostbildung am Eisbereiter
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
73 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Frozfree vazando água dentro e fora
Frosfree - Antwort Teilen
minha geladeira não tá mais funcionando
Jose Willian - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 287
Letzte 30 Tage: 1,166
Insgesamt: 30,259
