Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Du solltest dir die Komponentendiagramme auf unserer Seite Wie ein Kühlschrank funktioniert ansehen. Sie helfen dir zu verstehen, wo sich die wichtigsten Komponenten befinden, damit du sie leichter finden kannst.
Es ist außerdem wichtig, den Kühlschrank regelmäßig zu warten. Halte ihn mit diesen Tipps in Schuss.
Schalte den Kühlschrank aus, bevor du elektrische Komponenten ausbaust, ersetzt oder auf Durchgang prüfst. Das verhindert Schäden an den Bauteilen und schützt dich vor Stromschlägen.
  • Wenn der Kühlschrank von der Wand weggezogen ist, ziehe den Stecker ab.
  • Andernfalls suche die Sicherung des Kühlschranks im Sicherungskasten und schalte den Stromkreis ab.
  • Prüfe, ob die Lichter im Kühlschrank aus sind, wenn du die Tür öffnest
Falsch befüllter oder überladener Kühlschrank
Der Verdampferlüfter bläst kalte Luft durch den Gefrierschrank. Zu viele Lebensmittel oder falsch platzierte Lebensmittel blockieren die Lüftungsschlitze und verhindern eine korrekte Temperaturregelung. Die Lüftungsschlitze des Kühlschranks ermöglichen die Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierfach. Die folgenden Tipps helfen deinem Gefrierschrank, eine sichere Temperatur zu halten:
  • Suche den Verdampferlüfter und rücke gefrorene Lebensmittel weiter weg.
  • Blockiere die Lüftungsschlitze nicht. Als Faustregel zur Vermeidung von Vereisung gilt: Fülle den Gefrierschrank so weit, dass er voll ist, aber lasse dabei etwa 2,5 cm Platz zwischen den Lebensmitteln und den Wänden.
Falsche Thermostateinstellung
Wenn dein Kühlschrank einen Drehregler für die Temperatur hat, prüfe diesen. Überprüfe, ob er auf „kalt“ steht und nicht versehentlich verstellt wurde. Benutze ein Thermometer, falls du keine digitale Thermostatanzeige hast. Der Gefrierschrank sollte etwa -18 °C haben
Strom zurücksetzen
Du solltest versuchen, die Stromversorgung deines Kühlschranks zurückzusetzen. Stelle sicher, dass die Steckdose Strom liefert; wenn das Licht im Kühlbereich beim Öffnen der Tür nicht angeht, deutet dies auf ein Stromproblem hin.
  • Ziehe den Netzstecker deines Kühlschranks ab. Wenn der Stecker schwer zu erreichen ist, schalte die Sicherung aus.
  • Warte 5 Minuten, bevor du den Kühlschrank wieder einschaltest.
  • Dadurch wird dein Kühlschrank zurückgesetzt, aber einige Modi müssen möglicherweise manuell deaktiviert werden (siehe nächsten Schritt).
  • Überwache die Temperatur in den nächsten 24 Stunden.
Defekte Türdichtungen
Türdichtungen sind die Dichtungen deines Kühlschranks. Wenn sie altern und zerfallen, entweicht kalte Luft durch die Risse in den Türdichtungen. Prüfe besonders die Gefrierschrankdichtungen.
Tür blockiert
Überfüllte Regale können verhindern, dass die Türen richtig schließen. Wenn du jedes Mal, wenn du die Türen öffnest, Gegenstände sich bewegen oder zurechtrücken hörst, ist das wahrscheinlich das Problem. Achte darauf, dass Flaschen in der Tür oder sperrige Gegenstände nicht im Weg stehen.
In Gefrierschränken, in denen sich Eis bildet, können sich Eisstücke an den Türdichtungen ablagern.
  • Brich das Eis mit einem Buttermesser ab und prüfe, ob die Tür schließt.
Dies ist ein guter Zeitpunkt, um den Gefrierschrank abzutauen.
Eisbildung
Eine Eisbildung am Verdampfer führt zu ungleichmäßigen Temperaturen. Bei einem System mit einem einzigen Verdampfer bleibt der Gefrierschrank zwar kalt, aber das Kühlfach könnte anfangen, sich zu erwärmen. Dass die Eiscreme nicht gefroren bleibt, ist ein Zeichen für ein Problem mit der Temperatur im Gefrierschrank. Wenn du einen Kühlschrank mit zwei Verdampfern hast – einen im Gefrierschrank und einen im Kühlfach –, kümmere dich um den Verdampfer im Gefrierfach. Der Verdampfer für das Kühlfach steuert nur diesen Bereich, du musst diese Einheit also nicht prüfen.
Um dies zu prüfen, musst du die Verdampferabdeckung an der Rückseite deines Gefrierschranks entfernen. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, wende keine Gewalt an. Du kannst versuchen, einen erzwungenen Abtauzyklus zu starten, aber es ist möglicherweise einfacher, das Gerät manuell abzutauen.
Verwende ein Dampfreinigungsgerät, um das Eis an den Verdampferschlangen zu entfernen. Verwende kein Heißluftgebläse und vermeide einen Haartrockner, da du sonst versehentlich Kunststoffteile verformen könntest, wenn du nicht sehr vorsichtig bist. Außerdem geht es mit einem Dampfgerät schneller.
Falls du keines hast, stelle große Schüsseln mit heißem Wasser zusammen mit Handtüchern auf den Boden des Gefrierschranks.
Stelle auf jeden Fall sicher, dass dein Abtauwasserablauf nicht verstopft ist. Dies kann eine Ursache für die Eisbildung sein.
Samsung Kühlschrank
Folge dieser Anleitung, um den Verdampferablaufclip zu ersetzen, um eine bessere Erwärmung zu ermöglichen.
Wenn keine Eisbildung vorliegt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Verschmutzte Verflüssigerspulen
An der Rückseite und am Boden deines Kühlschranks befinden sich der Verflüssiger und seine Spulen. Das Kältemittel fließt durch die Spulen, die während des Kühlzyklus Wärme abgeben. Wenn sich Staub und Schmutz auf den Spulen ansammeln, arbeitet der Kühlschrank weniger effizient und der Kompressor muss härter arbeiten, um zu kühlen. In manchen Fällen läuft der Kompressor ständig, um den Kühlschrank zu kühlen.
  • Ziehe deinen Kühlschrank hervor und untersuche die Spulen.
    • Dein Kühlschrank hat möglicherweise einen Kippschutz und kann nur durch gerades Herausziehen von der Wand entfernt werden.
  • Reinige Staub von den Verflüssigerspulen und dem Lüfter mit einer harten Bürste und einem Staubsauger.
  • Arbeite bei dieser Aufgabe vorsichtig und vermeide es, die Rohre zu verbiegen oder zu beschädigen.
Defekter Verflüssiger- oder Verdampferlüftermotor
  • Der Verflüssigerlüfter zieht Luft über den Kompressor und durch die Verflüssigerspulen. Wenn der Lüftermotor nicht normal funktioniert, kühlt der Kühlschrank nicht richtig. Er befindet sich normalerweise am Boden des Kühlschranks und bläst Luft auf die Verflüssigerspulen.
  • Prüfe das Lüfterblatt auf physische Blockaden.
  • Der Verdampferlüfter zieht Luft über die Kühlschlangen und zirkuliert diese Luft im Kühl- und Gefrierfach. Der Verdampferlüfter sollte laufen, solange der Kompressormotor läuft. Wenn dein Kühlschrank nur einen Verdampferlüftermotor hat, befindet sich dieser im Gefrierfach. Wenn der Lüfter ausfällt, wird die kalte Luft nicht in den Kühlschrank zirkuliert. In diesem Fall kann der Gefrierschrank zwar kalt werden, während der Kühlschrank warm bleibt. Wahrscheinlich wirst du auch eine Eisbildung feststellen.
Kompressordefekte
Dass der Gefrierschrank zwar funktioniert, aber nur schlecht, kann auf Kompressorprobleme in einem frühen Stadium hindeuten. Diese sind jedoch weniger wahrscheinlich als die oben genannten Punkte.
Anlaufrelais defekt
Das Anlaufrelais ist ein kleines Gerät, das an der Seite des Kompressors montiert ist. Es liefert für einen Sekundenbruchteil beim Start Strom an die Betriebswicklung und die Anlaufwicklung, damit der Kompressor anläuft. Wenn das Anlaufrelais defekt ist, läuft der Kompressor möglicherweise nur unregelmäßig oder gar nicht, und der Kühlschrank wird nicht kalt genug. Das Anlaufrelais sollte bei einem Defekt ersetzt werden.
  • Anlaufrelais prüfen. Sieh dir dieses Video an und prüfe, ob dein Anlaufrelais funktioniert.
  • Ersetze das Relais, wenn es den Test nicht besteht. Wenn es besteht, fahre mit dem Prüfen des Kompressors fort.
Defekter Betriebskondensator
Wenn der Betriebskondensator ausgefallen ist, kann der Kompressor möglicherweise nicht richtig starten und laufen.
Prüfe den Betriebskondensator zuerst mit einem Kapazitätsmessgerät; ersetze ihn, wenn er defekt ist.
Entferne den Kondensator sicher und entlade ihn mit einem Entladewerkzeug.
Du kannst kleinere Kondensatoren mit einem Schraubendreher mit isoliertem Griff entladen, aber sei vorsichtig, da sie mit zunehmender Größe gefährlicher werden.
Defektes Überlastrelais
Das Überlastrelais ist eine Schutzvorrichtung im Kompressorstromkreis und ist oft mit dem Anlaufrelais kombiniert. Es ist direkt an der Seite des Kompressors eingesteckt. Wenn die Lüfter laufen, aber dein Kompressor nicht anspringt, oder wenn du ein Klickgeräusch vom Gerät hörst, folge der Fehlerdiagnose unten.
  • Prüfe das Überlastrelais auf Anzeichen von Überhitzung oder Lichtbogenbildung.
    • Das Modul könnte heiß oder verbrannt sein oder klappern, wenn man es schüttelt.
  • Prüfe mit einem Multimeter auf Durchgang.
Drehe das Gerät um und teste erneut. Wenn kein Durchgang vorhanden ist, ersetze das Bauteil.
Defekter Kompressor
Der Kompressor ist das Arbeitstier deines Kühlschranks. Durch das Verdichten des Kältemittels ermöglicht der Kompressor dem Verdampfer das Abkühlen der Luft. Wenn der Kompressor beim Starten sehr laut ist, ist das ein schlechtes Zeichen, aber gib ihm etwa 90 Sekunden Zeit, sich zu stabilisieren und leiser zu werden.
Wenn er gar nicht läuft (unwahrscheinlich, wenn der Gefrierschrank noch etwas kalt ist):
Prüfe den Kompressor auf Durchgang. Die Widerstandswerte variieren je nach Kompressor, sieh dir daher dieses Video an. Werte außerhalb des Bereichs oder ein Kurzschluss gegen Masse bedeuten, dass der Kompressor ersetzt werden muss, was eine teure Reparatur ist. Wenn dein Kühlschrank schon einige Jahre alt ist, ist es oft besser, den ganzen Kühlschrank zu ersetzen, anstatt nur den Kompressor.
Verwandte Seiten
Kühlschrankwartung
Gefrierschrank kühlt nicht
Gefrierschrank vereist
Kühlschranklicht flackert
Kühlschrank kühlt nicht
Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierfach funktioniert
Wasserspender funktioniert nicht
Kühlschrank leckt Wasser
Kühlschranktür schließt nicht
Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Kühlschrank macht summende Geräusche
Kühlschrank macht klopfende Geräusche
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
74 Mitglieder
3.048 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 344
Insgesamt: 9,979
