Zum Hauptinhalt wechseln
Dein Kühlschrank macht im normalen Betrieb summende Geräusche, aber manchmal nehmen Lautstärke oder Dauer stark zu. Schauen wir uns einige mögliche Ursachen an, nachdem wir uns angesehen haben, was normal ist.
Normale Geräusche
Dein Kühlschrank macht im Betrieb einige Geräusche. Manchmal klingt das, was normal ist, nicht so.
Hier sind die Dinge, die normalerweise summen, meist nicht allzu auffällig: der Eisbereiter, das Eisausgabesystem, der Verdampferlüfter und der Kondensatorlüfter.
Der Kompressor macht ein deutliches, tiefes Summen. Manchmal wird das Summen lauter, wenn der Kühlschrank stärker kühlen muss, wie etwa nach einem Abtauzyklus.
Veränderungen des Summens können vorkommen. Vielleicht hast du deinen Kühlschrank aus der Küche an einen anderen Ort gestellt, beispielsweise in eine Garage.
Veränderungen an den Einbaumöbeln oder am Bodenbelag können dazu führen, dass dein Kühlschrank lauter klingt.
Summen kann auch durch Möbel verstärkt werden, wenn der Kühlschrank diese berührt.
Falls nichts davon zutrifft, fahre mit den Ursachen fort.
Kühlschrank steht nicht gerade
Ein nicht korrekt ausgerichteter Kühlschrank kann ebenfalls seltsame Geräusche machen. Richte deinen Kühlschrank aus.
  • Beginne mit der Einstellung der vorderen Füße. Benutze eine Wasserwaage und stelle sicher, dass dein Kühlschrank seitlich gerade steht.
  • Kippe den Kühlschrank „leicht“ nach hinten. Dadurch schließen sich die Türen von selbst.
Eisbereiter-Defekt
Dein Eisbereiter summt möglicherweise lauter, wenn er Schwierigkeiten beim Betrieb hat. Du bemerkst vielleicht, dass der Eisbereiter kein Eis produziert. Möglicherweise ist die Formheizung defekt, die Einheit kann die Eiswürfel nicht leicht lösen und wird laut. Du stellst vielleicht auch fest, dass der Schalenantrieb bei Klapp- und Drehsystemen ausfällt und es sehr laut wird, wenn er versucht, die Eiswürfel zu entleeren.
Am besten überprüfst du dies, indem du deinen Kühlschrank genau beobachtest (vor allem zuhörst), wenn er versucht, Eis zu produzieren. Wenn du in diesem Moment das ungewöhnliche Summen hörst, hast du wahrscheinlich das Problem gefunden.
Hier ist ein Refrigerator Ice Makers, falls ein Ersatz benötigt wird.
Das Wassereinlassventil kann ebenfalls ausfallen und macht manchmal ein lauteres Summen, besonders wenn der Kolben klemmt. Eventuell erhältst du keine Eisproduktion oder nur sehr kleine Stücke, da sich das Ventil nicht richtig öffnet. Hier ist eine Anleitung für ein Modell, die zeigt, wie man es austauscht.
Hier ist ein Link zu einigen Refrigerator Valves für den Austausch.
Wenn das Eiserzeugungssystem in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Defekt des Eis- und Wasserausgabesystems
Manchmal kann sich ein Eisklumpen bilden und die Förderschnecke kann ihn nicht lösen. Dann wirst du wahrscheinlich jedes Mal ein summendes Geräusch hören, wenn er versucht, Eis auszugeben. Du solltest den Eisbehälter auf eine Verstopfung prüfen und diese mit einem hölzernen Gegenstand aufbrechen oder einen Dampfreiniger bzw. warmes Wasser verwenden, um sie zu schmelzen.
Außerdem kann die Förderschnecke verbogen sein oder der Motor kann ausfallen und nicht anlaufen, obwohl er summen kann.
Ein weiteres Problem kann das Wassereinlassventil für das Wasserausgabesystem sein. Auch dieses Ventil kann ausfallen und ein summendes Geräusch verursachen. Oft arbeitet es noch eine Zeit lang weiter, aber das Geräusch weist darauf hin, dass etwas nicht stimmt.
Viele Modelle kombinieren das Ventil zur Wassersteuerung für den Eisbereiter mit einem zur Steuerung des Wasserspenders. Andere verwenden ein einziges Ventil zur Steuerung des Wasserflusses zum Kühlschrank und haben dann Ventile, die die anderen Komponenten speisen. Alle diese können summen, also achte darauf, was passiert, wenn du das Summen hörst.
Wenn das Ausgabesystem in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Verdampferlüfter-Defekt
Höre genau hin, woher das Summen kommt. Klingt es so, als käme es aus dem Kühlschrank- oder dem Gefrierschrankbereich?
Wenn das Summen von einem anderen Ort kommt, überspringe diesen Punkt und gehe zu Kondensatorlüfter-Defekt.
Eis, defekte Lager und elektrische Fehler können dazu führen, dass der Verdampferlüfter anfängt, ein summendes Geräusch zu machen.
Die Lüfterflügel könnten anfangen, gegen Eisablagerungen zu schlagen, weil das Abtausystem versagt hat. Ein erzwungener Abtauzyklus ist eine gute Idee, um zu sehen, ob es nur zu viel Eis ist. Du kannst auf die Rückwand des Gefrierschranks schauen; wenn dort Eis ist, ist wahrscheinlich auch Eis im Verdampferbereich, was den Lüfter behindern kann.
Bei Twin-Cool-Geräten kann der Verdampferlüfter in der Rückseite des Kühlraums häufig gegen Eisablagerungen reiben (laut), da sie dazu neigen, Eis am Verdampfer in der Nähe des Verdampferlüfters zu bilden. Eine erzwungene Abtauung ist ein guter erster Schritt. Weitere Probleme:
  • Manchmal kann der Motor mit Eis blockiert sein und summen.
  • Die Lüfterflügel können auf Eis schlagen und ein lauteres summendes Geräusch machen. (meist sehr laut und schaltet sich ab, wenn die Türen des Kühlraums geöffnet werden, besonders bei Kühlschränken mit zwei Verdampfern)
  • Das Geräusch defekter Lager am Motor erzeugt ein sehr hörbares Summen.
  • Der Lüfter kann möglicherweise nicht anlaufen und summt stattdessen. Ersetze ihn, wenn dies auftritt.
Hier ist ein Link zu Kühlschrankteilen, um Verdampferlüftermotoren für verschiedene Modelle zu finden.
Hier ist eine Anleitung für den Austausch des Verdampferlüftermotors bei einem LG-Kühlschrank. Andere Marken sind ähnlich.
Hier sind einige Anleitungen für den Austausch des Whirlpool-Verdampferlüfters:
Neuere Modelle
Ältere Modelle
Und eine Anleitung für den Verdampferlüfter des Samsung-Kühlraums.
Wenn diese Dinge in Ordnung sind, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Gelegentlich beginnen der Motor oder dessen Lager auszufallen und der Lüfter wird deutlich lauter. Manchmal können Fremdkörper in die Nähe des Lüfters gelangen und ein summendes Geräusch verursachen, wenn die Flügel dagegen schlagen. Wenn der Lüfter komplett ausfällt, wirst du wahrscheinlich kaum Geräusche hören, da das Gerät den Kompressor wegen thermischer Überlastung abschaltet.
Hier ist eine Anleitung zum Austausch des Kondensatorlüftermotors bei einem LG-Kühlschrank.
Hier ist ein Link zu Kühlschrankteilen, wo du nach Kondensatorlüftern suchen kannst.
Wenn diese Punkte überprüft wurden, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Kompressor-Defekt
Abnormale Kompressorgeräusche, wie lautes Summen, treten auf, wenn der Kompressor nie langsamer wird oder stoppt. Viele Kompressoren sind für einen Dauerbetrieb ausgelegt, jedoch nicht auf einer hohen Stufe. Wenn der Kompressor kontinuierlich lauter läuft, solltest du deinen Kühlschrank auf einige dieser Punkte prüfen; manche sind keine direkten Kompressordefekte, aber der Kompressor wird dadurch in Bezug auf Geräuschentwicklung beeinträchtigt. Manche summen, wenn sie nicht anlaufen können.
Übermäßige Vereisung
Wenn du Frost an der Rückwand deines Gefrierschranks siehst, deutet dies auf einen Defekt im Abtausystem hin. Der Verdampfer hat wahrscheinlich eine Ansammlung von Frost oder Eis. Dies behindert den Luftstrom und der Kompressor muss härter arbeiten, um den Gefrierschrank richtig zu kühlen. Wahrscheinlich hast du ein defektes Abtausystem.
Kältemittelleck
Dies ist schwerer zu erkennen, aber du hörst vielleicht ein leichtes Zischen direkt nachdem der Kompressor abschaltet (falls er das überhaupt tut) oder siehst – häufiger – Öl an Teilen der Kältemittelleitungen in der Nähe des Kompressors.
Wenn du die Abdeckung deines Verdampfers entfernst, siehst du vielleicht Frost am Verdampfer, der nur einen Teil der Spulen bedeckt. Normalerweise zeigen Gefrier- und Kühlschrank dann auch höhere Temperaturen an. Du wirst wahrscheinlich hören, wie der Kompressor häufiger läuft.
Kältemittellecks erfordern professionelle Hilfe. Wenn du keine Probleme feststellst, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Geschlossenes System verstopft
Es könnten Fremdkörper in deinem geschlossenen System sein, sodass das Kältemittel nicht fließen kann. Dies ist eine Arbeit für einen qualifizierten Techniker. Normalerweise findet in diesem Fall kaum oder gar keine Kühlung im Kühlschrank statt.
Dies kann auftreten, wenn ein Kühlschrank unsachgemäß transportiert wurde. Das Kippen vieler Kühlschränke auf die Seite ermöglicht es, dass Kompressorschmiermittel in das Kapillarrohr gelangt; ist es erst einmal dort, ist es sehr schwierig, es wieder durchzubewegen.
Wenn du diese Dinge überprüft und nichts gefunden hast, solltest du einen professionellen Gerätereparateur konsultieren.
Verwandte Seiten
Wartung von Kühlschränken
Gefrierschrank kühlt nicht
Eisbildung im Gefrierschrank
Kühlschranklicht flackert
Kühlschrank kühlt nicht
Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Kühlschrank verliert Wasser
Kühlschranktür schließt nicht
Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Gefrierschrank kühlt Speiseeis nicht fest
Kühlschrank macht Klopfgeräusche
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
74 Mitglieder
3.048 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 21
Letzte 7 Tage: 91
Letzte 30 Tage: 363
Insgesamt: 10,055
