Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Zuerst solltest du versuchen herauszufinden, woher das Wasser kommt. Es gibt drei grundlegende Ursachen für Lecks: das Abtausystem, der Eisbereiter und das Wasserspendersystem. Lecks im Gefrierschrank führen immer zu Eisschichten oder einem Eisbehälter, in dem sich am Boden eine große Menge massives Eis befindet.
  • Führe einen Neustart deines Kühlschranks durch, um zu sehen, ob du transiente Fehler auf der Steuerplatine beheben kannst.
  • Bevor du etwas anderes unternimmst, prüfe alle Wasserbehälter im Kühlschrank auf Haarrisse. Diese können sehr frustrierend sein und leicht mit anderen Arten von Lecks verwechselt werden.
  • Als Nächstes solltest du die Wasserzufuhr zum Kühlschrank abstellen.
    • Wenn du keinen Eisbereiter oder Wasserspender hast, stammt das auslaufende Wasser entweder aus einem Behälter oder dem Abtauablauf. Gehe zu Verstopfter Abtauablauf, um zu beginnen.
  • Wenn eine Wasserzufuhr zum Kühlschrank besteht, stelle diese ab und prüfe, ob das Leck aufhört. Wenn ja, weißt du, dass das Problem entweder mit dem Eisbereiter (wahrscheinlich) oder dem Wasserspendersystem zu tun hat.
Dies ist die erste Stelle, die bei einem undichten Kühlschrank überprüft werden sollte. Im Allgemeinen tritt das Leck im Inneren des Gefrierschranks und des Kühlfachs auf. Möglicherweise stellst du Eisbildung am Boden deines Gefrierschranks fest.
Bei Modellen mit oben liegendem Gefrierfach tropft Wasser häufig aus den Lüftungsschlitzen oben im Kühlfach. Dadurch werden zunächst die oberen Regale nass und dann die unteren. Der Abtauablauf in diesen Modellen ist lang, verläuft hinter der Rückwand des Kühlfachs und ist anfälliger für Vereisung, da er sich in einer kühleren Umgebung befindet.
Modelle mit unten liegendem Gefrierfach vereisen ebenfalls, aber das Rohr ist kurz und befindet sich in der Nähe des Verflüssigers, was das Rohr warm hält. Sie sind möglicherweise anfälliger für Verstopfungen durch Ablagerungen am unteren Ende des Rohrs. Dies liegt möglicherweise daran, dass das Wasser nicht aus so großer Höhe kommt wie bei einem Modell mit oben liegendem Gefrierfach, was beim Durchspülen von Verstopfungen hilft.
Ein Truthahn-Bratenspritze ist sehr nützlich, um heißes Wasser genau an die Stelle zu bringen, an der das Eis geschmolzen werden muss. Sie kann auch stehendes Wasser entfernen.
Du kannst versuchen, eine erzwungene Abtauung einzurichten, aber es ist möglicherweise einfacher, den Kühlschrank einfach zu leeren und eine manuelle Abtauung durchzuführen.
  • Du musst die Verdampferabdeckung entfernen, um das Ablaufrohr zu überprüfen. Wenn dein Kühlschrank über zwei Verdampfer verfügt, solltest du beide Abtauabläufe überprüfen.
  • Während du das Ablaufrohr überprüfst, solltest du auch jegliche Eisbildung auf den Abtauspulen entfernen. Dies ist ein Zeichen für ein versagendes Abtausystem oder vielleicht dafür, dass die Tür offen gelassen wurde, möglicherweise nur einen Spalt weit für längere Zeit.
  • Verwende ein Dampfgerät, um Eis auf den Verdampferspulen zu entfernen. Verwende kein Heißluftgebläse und vermeide einen Föhn, da du versehentlich Kunststoffbauteile verformen kannst, wenn du nicht sehr vorsichtig bist. Zudem ist ein Dampfgerät schneller. Falls du keines hast, verwende große Schüsseln mit heißem Wasser, die du auf den Boden des Gefrierschranks stellst. Halte Schwämme oder Handtücher bereit, um das Wasser aufzusaugen.
  • Wenn der Ablauf gefroren ist, könntest du ein Stück Draht nehmen und es vom Abtauheizelement aus in das Ablaufrohr hängen. Manche Kühlschränke haben ein kleines Stück Aluminium, das ein kurzes Stück in das Rohr hineinragt, um ein Einfrieren zu verhindern. Für Samsung-Kühlschränke siehe die Anleitung unten.
Wenn der Abtauablauf in Bezug auf Eisbildung gut aussieht, gieße heißes Wasser in den Ablauf, um ihn durchzuspülen. Wenn das heiße Wasser überläuft, hast du möglicherweise eine Verstopfung durch Ablagerungen.
  • Du musst die hintere Maschinenabdeckung öffnen und das Ablaufrohr auf Verstopfungen prüfen.
  • Du kannst den Kabelbinder lösen und das Rohr entfernen, um es auf Verstopfungen zu prüfen. Bei langen Rohren, die nicht entfernt werden können, solltest du ein Stück massiven Draht verwenden, dessen Spitze umgebogen ist, damit das Rohr nicht durchstochen wird.
Hier ist ein Video, das die Vereisung am Verdampfer des Kühlfachs in einem Gerät mit zwei Verdampfern zeigt. Achte darauf, das Eis vorsichtig zu entfernen. Holzstücke sind wahrscheinlich sicherer als eine Zange, um Eis zu entfernen.
Samsung-Kühlschrank
Befolge diese Anleitung, um den Verdampferablauf-Clip zu ersetzen, um eine bessere Erwärmung zu ermöglichen.
Wenn der Ablauf in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Gerissene oder verzogene Abtauwasser-Auffangschale
Du bemerkst vielleicht eine Pfütze auf dem Boden, die aus dem Bereich unter dem Kühlschrank zu kommen scheint oder sich darunter erstreckt. Deine Abtauwasser-Auffangschale unter dem Kühlschrank könnte Risse haben oder verzogen sein und auslaufen, wenn der Abtauezyklus läuft.
  • Entferne das untere Gitter an deinem Kühlschrank.
  • Ziehe die Auffangschale heraus und untersuche sie auf Risse. Du könntest sie mit Wasser füllen und hinstellen, um zu sehen, ob sie undicht ist.
  • Keine Lecks? Fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Undichter Eisbereiter
Eine Reihe von Dingen kann einen undichten Eisbereiter verursachen. Im Allgemeinen führen Probleme mit dem Eisbereiter zu Eisbildung im Gefrierschrank oder Eisbehälter.
Einige in die Tür integrierte Eisbereiter können undicht sein, und das Wasser läuft die Innenseite der Tür hinunter und landet auf dem Boden. Wasseransammlungen im Kühlfach in der Nähe des unteren Teils der Tür, in der sich der Eisbereiter befindet, sind ein Zeichen dafür.
Gehe die Punkte unten nacheinander durch, um nach möglichen Leckquellen zu suchen.
Überfüllung
Dein Eisbereiter wird möglicherweise überfüllt. Dies kann ein Einstellungsproblem sein oder das Füllventil schließt nicht richtig. Niedriger Wasserdruck und Ablagerungen im Ventil können dies ebenfalls verursachen.
Probleme mit dem Einfüllrohr
Wenn das Wasser beim Befüllen nicht in die Eisform fließt, ist ein Leck die einzige Folge.
Falsch ausgerichtetes Einfüllrohr
Samsung hat dieses Problem häufig, insbesondere wenn der Eisbereiter bewegt wurde. Das Einfüllrohr ist lang und muss präzise ausgerichtet sein. Dies ist bei LG-Modellen ungewöhnlich, da deren Einfüllrohre sehr kurz sind. Du solltest den Füllzyklus beobachten, wenn möglich. Möglicherweise musst du Magnete und Klebeband verwenden oder die Türschalter festkleben, damit der Eisbereiter arbeitet. Wenn die Türen als geöffnet erkannt werden, läuft der Eisbereiter nicht. Wenn alles gut aussieht, gehe zum nächsten Punkt.
Eingefrorenes Einfüllrohr
Dies kommt gelegentlich vor, und die zwei Hauptursachen sind ein defektes Heizelement (einige Modelle haben keines) oder niedriger Wasserdruck. Niedriger Druck führt dazu, dass das Füllventil nicht vollständig schließt (Wasserdruck hilft, sie geschlossen zu halten), und sie lecken. Das auslaufende Wasser gefriert im Rohr und blockiert es entweder oder lenkt den Fluss ab, und du bekommst ein Leck.
  • Du benötigst mindestens 1,4 bar (20 PSI) am Füllventil.
  • Achte auf selbststechende Ventile, die durch Festklemmen an einer Wasserzuleitung installiert werden, wobei das Ventil einen Dorn hat, der die Leitung durchsticht (bekannt dafür, Druckverlust zu verursachen).
  • Achte auf eine geknickte Zuleitung zum Kühlschrank (insbesondere bei Kupferrohren), was den Druck verringert.
  • Ersetze den Wasserfilter, da ein alter Filter zum Druckverlust beitragen kann.
  • Überprüfe die Wasserzulaufventile, um sicherzustellen, dass sie sich vollständig öffnen.
    • Du möchtest vielleicht das Auslassrohr vom Ventil trennen und den Fluss mit der Einlassseite vergleichen.
    • Drehe das Wasser ab, bevor du die Einlassseite trennst, sonst gibt es eine riesige Sauerei. Drehe es dann wieder auf, mit dem Einlassrohr in einem Eimer, und prüfe den Fluss.
  • Fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Mineralablagerungen am Auslass
Wenn du hartes Wasser hast, können Mineralablagerungen dazu führen, dass das Wasser beim Befüllen abgelenkt wird und in den Gefrierschrank ausläuft. Ein Video ist unten verlinkt.
Gerissene Eisform
Eisbereiter mit Drehschale können mit zunehmendem Alter und Versprödung Probleme mit Rissen in den Schalen haben. Die Drehbewegung kann zu Rissen führen, sodass sie beim Befüllen auslaufen.
Beobachte die Einheit während des Betriebs mit einer Testtaste, die sich normalerweise an der Seite des Geräts befindet, und prüfe auf Undichtigkeiten.
Vereister Eisbereiter
Wenn Eis im Eisbereiter feststeckt, führt dies dazu, dass das Wasser beim Befüllen überläuft und in den Eisbehälter fließt. Du kannst versuchen, bei Modellen mit einem Craft-Ice-Bereiter (für hohle Eiswürfel) alles zu reinigen, aber eventuell musst du den Eisbereiter austauschen. Hier ist ein Video!
Wenn du keine Probleme mit dem Eisbereiter findest, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Undichtes Wasserspendersystem
Wenn das Spendersystem undicht ist, bildet sich häufig eine Pfütze auf dem Boden. Leckquellen sind unter anderem die Filterkartuschendichtung, der Auslauf, gerissene Ventilgehäuse, Anschlüsse und beschädigte Schläuche.
Die Filterkartuschendichtung bei Geräten mit innen liegenden Filtern kann undicht werden.
  • Installiere eine neue Kartusche, wenn du ein Leck vermutest.
  • Wenn es nicht verschwindet, muss die Filterkartuschen-Dichteinheit ausgetauscht werden.
Der Auslauf kann tropfen, was direkt mit einem defekten Einlassventil zusammenhängt. Diese werden elektrisch betrieben, können aber lecken, wenn der Wasserdruck niedrig ist. Einige sind hinten unten im Gerät, im Maschinenraum, montiert. Andere befinden sich in einem Fach in der Tür, wo sich der Spender befindet. Befolge die Punkte in Eingefrorenes Einfüllrohr, oben.
Defekte Zylinderspule
Die Zylinderspulen-Wasserzulaufventile können ebenfalls reißen und lecken oder verschleißen, sodass sie sich nicht mehr vollständig öffnen. Dann schließt das Ventil nicht mehr. Ein ständiges Tropfen ist ein Zeichen für ein defektes Ventil; ersetze es.
Defekte Zuleitungsschläuche
Eine weitere Quelle für Lecks sind die Zuleitungsschläuche. Möglicherweise hast du Undichtigkeiten an den Anschlüssen der Schläuche. Die Türscharniere, durch die die Schläuche verlaufen, können ebenfalls eine Leckquelle sein. Die Schläuche können mit der Zeit aneinander reiben und ein Leck entwickeln. Überprüfe alle Schläuche, die du erreichen kannst, sowohl Anschlüsse als auch Schläuche. Ersetze alle defekten Teile.
Es besteht eine kleine Möglichkeit, dass der Kaltwasserbehälter in der Tür (falls dein Modell einen hat) gerissen ist. Untersuche ihn sorgfältig, wenn du die Schläuche prüfst.
Wenn alles in Ordnung zu sein scheint, beobachte den Kühlschrank für einige Tage.
Defekte Steuerplatine
Die Hauptsteuerplatine könnte ausfallen. Wenn alles andere überprüft wurde, ziehe in Erwägung, die Hauptsteuerplatine auszutauschen.
Verwandte Seiten
Kühlschrank-Wartung
Gefrierschrank kühlt nicht
Kühlschranklicht flackert
Kühlschrank kühlt nicht
Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierfach funktioniert
Kühlschrank spendet kein Wasser
Kühlschranktür schließt nicht
Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Gefrierschrank friert Eiscreme nicht ein
Kühlschrank macht summende Geräusche
Kühlschrank macht klopfende Geräusche
Zusätzliche Ressourcen
So befreist du einen verstopften Kühlschrank-Ablauf
Wasserleck im Kühlschrank
Samsung Wasser in den Schubladen für Gemüse
Reparatur eines Wasserlecks im Kühlschrank: Gefrierender Ablauf vs. verstopfter Ablaufschlauch
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Como resolver o problema do vazamento de água dentro da geladeira?
El Sayed - Antwort Teilen
The refrigerator is accumulating water under the vegetable drawer. How can I fix this, and where is the drain located in case it needs to be unclogged?
A geladeira está acumulando água embaixo da gaveta de vegetais. Como posso consertar isso e onde fica o ralo caso precise desentupi-lo?
JORGE - Antwort Teilen
Minha geladeira está acumulando água também, como fazer?
Erika Straioto - Antwort Teilen
What causes water to collect under the refrigerator drawer?
Ghaem Asgarpour - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 171
Letzte 30 Tage: 706
Insgesamt: 16,568
