Zum Hauptinhalt wechseln
Falls dein FI-Schutzschalter auslöst, keine Sorge – er tut nur seine Arbeit. Lass uns die Ursache für das Auslösen finden.
Grundlagen
  • Setze deinen FI-Schutzschalter zurück. Wenn der Rückstellknopf nicht einrastet, könnte der Leitungsschutzschalter ausgelöst haben. FI-Schutzschalter sind nicht dafür gedacht, einen Überstromschutz zu bieten; das ist die Aufgabe des Leitungsschutzschalters. Wenn dieser nicht ausgelöst hat, könnte dein FI-Gerät defekt sein.
Zieh alle anderen Geräte ab, die sich den Stromkreis mit deinem Kühlschrank teilen könnten.
Beobachte, ob du etwas findest, das du tust und das den FI-Schutzschalter zum Auslösen bringt.
Versuche nach Möglichkeit, den Kühlschrank als einziges Gerät an diesem Stromkreis zu betreiben. Am besten ist ein eigener Stromkreis, an dem nur die Steckdose für den Kühlschrank hängt.
Defekte FI-Steckdose
Sie gehen kaputt, daher kann eine relativ günstige Lösung der Austausch der FI-Steckdose sein. Auch wenn das „mit Kanonen auf Spatzen schießen“ ist, machen die Schwierigkeit bei der Prüfung, die relativ geringen Kosten und der vergleichsweise geringe Aufwand dies zu einem lohnenden Ansatz, besonders bei älteren FI-Steckdosen (über 7 Jahre).
Ableitstrom des Geräts
Defektes Netzkabel
Das Netzkabel kann beschädigt werden, insbesondere die Isolierung, was zu Problemen mit Ableitströmen führen kann. Zieh den Netzstecker des Kühlschranks ab. Prüfe es auf Brüche oder Risse in der Isolierung. Auch Tiere können an Kabeln nagen, untersuche also die gesamte Länge. Besonders frustrierend ist eine interne Verbindung zwischen Neutral- und Schutzleiter.
Da Neutral- und Schutzleiter letztendlich im Sicherungskasten miteinander verbunden sind, fungiert der Schutzleiter als alternativer Pfad für den Rückstrom. Schon ein minimal geringerer Strom im Neutralleiter reicht aus, um den FI-Schutzschalter auszulösen.
  • Du kannst ein anderes Gerät, wie eine Lampe, anschließen, um zu sehen, ob das Problem am FI-Schutzschalter liegt. Wenn die Lampe Probleme verursacht, ist wahrscheinlich der FI-Schutzschalter der Übeltäter.
  • Ein paar Tests:
Rot-Leitung, Gelb-Neutralleiter, Grün-Schutzleiter
  • Trenne das Kabel vom Gerät und verbinde das Messgerät mit den Neutralleiter- und Schutzleiteranschlüssen bei eingeschalteter Durchgangsprüfung (Piepton), während du das Kabel biegst. Jeder Piepton sagt dir, dass es Zeit für ein neues Kabel ist.
    • Wenn es keine Probleme mit dem Kabel gibt, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Ableitströme im Gerät
Du kannst auch Erdschlüsse in anderen Bauteilen haben, wie Kompressoren, Eisbereiter-Heizelementen oder Abtauheizungen, die zwar noch funktionieren, aber den FI-Schutzschalter auslösen. Genau dafür ist er da. Dies liegt höchstwahrscheinlich am Kompressor, es kann aber auch die Abtauheizung oder ein anderes Bauteil sein. Prüfe Bauteile auf Durchgang zur Erde. Davon darf es keinen geben!
Abtauheizungen können unter intermittierenden Erdschlüssen leiden, da sich beim Schmelzen des Eises Feuchtigkeit bilden kann, die einen Erdschluss verursacht.
ice makers sind eine häufige Quelle für dieses Problem.
Feuchtigkeit oder Staub in Steckern und auf Leiterplatten bietet einen Kriechstrompfad, der mit einem Messgerät schwer zu finden sein kann. Suche nach Schmutz oder Feuchtigkeit auf der Steuerplatine oder anderen Platinen oder Bauteilen, die im Betrieb Netzspannung führen, wie z. B. Netzteile. Reinige sie gründlich (du kannst hochprozentigen Isopropylalkohol, über 90 %, verwenden) und stelle sicher, dass sie trocken sind.
Beschädigte Geräteverkabelung
Beschädigte Leitungen an Geräten, insbesondere an Türscharnieren von Kühlschränken, können einen versehentlichen Erdschluss verursachen. Vielleicht bemerkst du einen Zusammenhang zwischen dem Bewegen eines Teils und dem Auslösen des FI-Schutzschalters.
Unsachgemäß angeschlossene Geräteverkabelung
Manchmal können Stecker im Inneren des Geräts Feuchtigkeit ausgesetzt sein, und wenn sie nicht wasserabweisend sind, können sie einen Erdschluss verursachen (und korrodieren). Du kannst sicherstellen, dass alle deine Stecker trocken sind; auf das offene Ende von Crimpsteckern sollte Silikonfett aufgetragen werden. Während Silikondichtmasse (RTV) für die Wasserbeständigkeit eine bessere Wahl zu sein scheint, setzt Silikon beim Aushärten oft Dämpfe frei, die korrosiv auf den Anschluss wirken können. Es kann zudem mit der Zeit schrumpfen. Das Fett schützt alles.
Unnötige FI-Steckdose
Wenn sich die Steckdose mehr als 1,8 Meter von der Kante der Spüle entfernt befindet, muss es möglicherweise keine FI-Steckdose sein, sofern sie nicht für Küchenarbeitsplatten-Geräte vorgesehen ist (die Steckdose für den Kühlschrank qualifiziert sich hierfür), aber...
  • Der National Electrical Code (NEC) von 2017, Art. 210.8(A)(6), weist darauf hin, dass Steckdosen, die nicht für Arbeitsplattenbereiche vorgesehen sind, keinen FI-Schutz benötigen.
  • Der National Electrical Code von 2017, Art. 210.8(A)(7), nimmt wieder etwas Freiheit zurück, da Steckdosen in der Nähe von Spülen (jeder Spüle) innerhalb von 1,8 Metern von der Kante des Spülenrandes entsprechend geschützt sein müssen.
    • Wenn deine Kühlschranksteckdose also innerhalb dieses Abstands zu einer Spülkante liegt, muss sie nach strengster Auslegung geschützt sein.
    • Falls nicht, kannst du diesen Schutz weglassen. Selbst Steckdosen unter Schränken benötigen dies. Es lohnt sich möglicherweise, eine Steckdose zu versetzen, selbst wenn sie hinter einem Kühlschrank liegt, um den Schutz weglassen zu können.
  • Der National Electrical Code von 2017, Art. 210.8(A)(2), schreibt FI-Schutz für ALLE Garagensteckdosen vor, daher muss der zweite (alte) Kühlschrank in neueren Häusern mit FI-Schutz in Garagensteckdosen zurechtkommen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der NEC davon ausgeht, dass neuere Fertigungsstandards für Geräte geringere Ableitströme zulassen, sodass Fehlauslösungen wahrscheinlich kein Problem darstellen. Wir sehen diesen Schutz also immer häufiger. Mit einem älteren Gerät in einem neueren Haus könntest du in einer schwierigen Lage sein.
Lass uns weitersuchen und sehen, was wir prüfen oder ändern können.
Ableitströme durch andere Verbraucher
Stelle sicher, dass die Steckdose des Kühlschranks nicht den Stromkreis mit einem anderen Gegenstand teilt, wie einem Verlängerungskabel oder dekorativer Außenbeleuchtung. Das Kabel könnte beschädigt sein und die Lichter können genügend Ableitstrom erzeugen, um den FI-Schutzschalter auszulösen.
Deshalb kann ein eigener Stromkreis für den Kühlschrank von Vorteil sein. Durch die unzugängliche Lage wird er selten bis nie für einen anderen Verbraucher genutzt. Ein Stromkreis mit mehr Steckdosen hingegen schon.
Stelle sicher, dass dein Kühlschrank nicht an einer Steckerleiste hängt; es gibt darin viele mögliche Kriechstrompfade.
Überlastete Steckdose
Es ist vielleicht nicht das Gerät allein, sondern eine Kombination von Lasten, die zu viel Strom ziehen und das Auslösen verursachen. Der FI-Schutzschalter löst nicht aus; wie erwähnt, bietet er keinen Überstromschutz.
FI-Leitungsschutzschalter
Das ausgelöste Gerät ist der Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten. Du HAST MÖGLICHERWEISE FI-Leitungsschutzschalter wie den hier gezeigten (sie haben normalerweise einen kleinen TEST-Knopf sowie den Schalthebel), aber was hier beschrieben wird, ist kein FI-basierter Auslöser; es ist eine Überlastauslösung.
Eine elektrische Heizung, die sich einen Stromkreis mit einem Kühlschrank teilt, kann dies leicht verursachen. Die Heizung läuft normalerweise nicht, wenn der Kühlschrank läuft, aber ab und zu tut sie es, und wenn der Kühlschrank startet, löst der Stromkreis aus. Selbst das Einschalten eines großen Computer-Netzteils kann dies verursachen, wenn der Kühlschrank bereits läuft.
Problematische Geräte- und FI-Kombination
Du bist vielleicht an einem Punkt, an dem du das Gerät entweder entsorgen oder den FI-Schutz für die Steckdose entfernen musst. Du solltest einen Elektriker hinzuziehen, um zu prüfen, ob es Lösungen gibt, die es dir ermöglichen, dein Gerät zu behalten, ohne den vorgeschriebenen FI-Schutz zu deaktivieren.
Hier ist ein Video, das zeigt, wie man den FI-Schutz einer Steckdose entfernt, die hinter einer FI-Steckdose geschaltet ist.
Defektes Netzkabel
Eine häufige Fehlerquelle bei Kühlschränken ist das Netzkabel.
  • Zieh das Kabel ab und unterziehe es einer gründlichen Inspektion.
  • Schäden am Kabel sehen aus wie abgenutzte Isolierung, Knicke oder Bissspuren. Wenn du eines dieser Probleme bemerkst, ersetze dein aktuelles Netzkabel durch ein brandneues.
  • Als nächstes schau dir die Netzsteckerstifte an.
  • Wenn sie verbogen oder verrostet sind, ersetze das Kabel. Wenn sie in Ordnung scheinen, schließe das Gerät an die Steckdose an und schalte es ein.
  • Schließe ein anderes Gerät, wie eine Lampe oder Uhr, an, um die Steckdose zu testen.
Verwandte Seiten
Wartung im Haushalt
Gefrierschrank friert nicht ein
Eisbildung im Gefrierschrank
Kühlschranklicht flackert
Kühlschrank kühlt nicht
Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Kühlschrank spendet kein Wasser
Kühlschrank verliert Wasser
Kühlschranktür schließt nicht
Gefrierschrank friert Eiscreme nicht fest
Kühlschrank macht summende Geräusche
Kühlschrank macht klopfende Geräusche
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
74 Mitglieder
3.048 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Manufacturer approved engineers inspected and replaced faulty ice chute motor
Harry h - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 149
Letzte 30 Tage: 458
Insgesamt: 37,884
