Die Beleuchtung kann auf verschiedene Weise fehlerhaft sein. Stroboskopartiges Blinken, synchrones Aufleuchten, Flackern und unregelmäßiges Leuchten sind unterschiedliche Anzeichen für Probleme mit der Beleuchtung.
Die LEDs, die deinen Kühlschrank beleuchten, sind anfällig für Ausfälle, besonders nach Ablauf der Garantie. Möglicherweise ist das Licht durchgebrannt und leuchtet nicht mehr. Wenn das Licht beim Öffnen des Kühlschranks flackert oder blinkt, ist wahrscheinlich das Lichtmodul oder die gesamte Einheit defekt.
Die Ursachen hierfür sind Kondenswasser, lockere Verbindungen, gequetschte Kabel oder ein defekter Chip auf der Leiterplatte. Lass uns untersuchen, was schiefgelaufen ist.
Erste Schritte
Stromversorgung der Beleuchtung zurücksetzen
Ein einfacher Reset kann dein Beleuchtungsproblem beheben. Ziehe den Stecker deines Kühlschranks ab. Falls der Stecker schwer zu erreichen ist, schalte die Sicherung aus.
- Heble dein Lichtmodul oder die Einheit mit einem Spudger, Hebelwerkzeug oder Schraubendreher aus dem Kühlschrank und achte darauf, die Wände nicht zu zerkratzen.
- Trenne die elektrischen Anschlüsse der Beleuchtung und schließe sie anschließend wieder an.
- Warte eine Minute, bevor du die Beleuchtung wieder einbaust und den Kühlschrank wieder an den Strom anschließt.
Defektes Lichtmodul oder defekte Einheit
Leuchtdioden (LEDs) können auf merkwürdige Weise ausfallen, besonders wenn sie mit Dimmern verwendet werden oder in Massenproduktion hergestellt wurden. Kühlschränke sind aufgrund von Kondenswasserproblemen auch anfällig für Korrosion.
Bei Whirlpool-Kühlschränken und deren Marken – darunter ausgewählte Kenmore-, Maytag-, Roper-, Jennair-, KitchenAid- und Amana-Modelle – fällt bei vielen Kühlschränken die Licht-Einheit aus. Die Kabel in der Halterung sind oft steif oder falsch gecrimpt, was bei der Installation zu Spannungen am Gerät führt. Dies kann bei älteren Kühlschränken passieren, wenn die elektrische Verbindung schließlich nachgibt.
- Falte die Kabel bei eingeschaltetem Gerät vorsichtig so, dass während des Wiedereinbaus nur geringe Spannung auf der Halterung liegt. Wenn eine kalte Lötstelle vorliegt und dies das Problem verschlimmert, untersuche die Leiterplatte auf schlechte Verbindungen.
Kühlschrank-Lichtmodule korrodieren durch Feuchtigkeit und können manchmal mit grundlegenden Lötkenntnissen leicht repariert werden. Die obere Licht-Einheit ist mit den unteren Lichtern in Reihe geschaltet, was zu Problemen im gesamten Kühlschrank führen kann.
- Um das Problem zu beheben, ohne die Licht-Einheit zu ersetzen, entferne die obere Licht-Einheit und löse dann die Leiterplatte aus dem Gehäuse.
- Suche nach gerissenen oder abgelösten Kontakten von Widerständen in Oberflächenmontage (SMD) auf der Platine – das sind die kleinen schwarzen Rechtecke, die mit einem „R“ gekennzeichnet sind. Es reicht, wenn ein Ende eines Widerstands durchkorrodiert, damit die Platine nicht mehr richtig funktioniert.
- Suche auf der flachen Seite der Whirlpool-Licht-Einheiten nach dem Widerstand mit der Beschriftung R15. Dieser Widerstand ist wahrscheinlich durchgebrannt oder defekt.
- Kratze alle verbrannten Rückstände um die betroffenen Widerstände mit einem Universalmesser ab.
- Reinige den Bereich anschließend mit Isopropylalkohol.
- Wenn du einen Lötkolben zur Hand hast, repariere die Lötverbindungen.
- Trage erneut eine wasserfeste Beschichtung über die defekten Widerstände und die Leiterplatte auf.
- Diese Beschichtung kann in Form von klarem Nagellack, Schutzlack, Silikon, RTV-Dichtmasse oder Acrylfarbe erfolgen.
- Wenn du den Widerstand R15 ersetzen musst, suche nach einem „SMD 127Ω Widerstand“. R17 hat normalerweise 91Ω. Wenn du einen anderen Widerstand ersetzt, dekodiere den Widerstandswert, der auf der Rückseite des Widerstands aufgedruckt ist, oder finde den Wert im Schaltplan. Der Widerstand kann auch durch eine Lötbrücke umgangen werden.
Wenn diese Korrekturen nicht funktionieren, kannst du jederzeit die Einheit selbst austauschen. Dies ist normalerweise deutlich kostspieliger, und das Problem tritt wahrscheinlich innerhalb eines Jahres oder zweier Jahre erneut auf.
- Heble das alte Licht mit einem Spudger oder Schlitz Schraubendreher heraus.
- Ersetze die defekte Einheit. Verwende Silikon-Dichtmasse, um die neue Einheit für zukünftige Kondenswasserresistenz abzudichten. Silikon ist in Tuben unterschiedlicher Größe erhältlich, und ein kleinerer Behälter reicht wahrscheinlich für deinen gesamten Kühlschrank aus.
Wasserspender-Beleuchtung blinkt
LG
Das Blinken der Beleuchtung am Bedienfeld des Spenders weist auf eine defekte Hauptsteuerplatine hin. Besorge dir eine Ersatzplatine und installiere sie.
Selbstdiagnose-Modus blinkt
Samsung
Blinkende Lichter zeigen an, dass sich der Kühlschrank im Selbstdiagnose-Modus befindet. Dieses Blinken tritt nach Stromausfällen oder nach einem Neustart des Kühlschranks auf und hört wahrscheinlich auf, sobald der Modus abgeschlossen ist.
LG
Dein Kühlschrank blinkt möglicherweise eine bestimmte Anzahl von Malen, bevor er pausiert. Dies ist ein Hinweis auf ein defektes Bauteil oder darauf, dass eine Funktion – wie das Abtauen – läuft. Wenn der Kompressor überlastet ist und überhitzt, blinken die Lichter 6 Mal.
Entweder ist der Luftstrom am Kondensator durch verschmutzte Spulen eingeschränkt oder der Lüfter funktioniert nicht ordnungsgemäß. Wenn der Kompressor aufgrund einer hohen Umgebungstemperatur heiß ist oder kein Luftstrom vorhanden ist, schaltet er sich ab.
Frigidaire
Externes Blinken kann auf ein Problem mit der Stromversorgung hindeuten.
- Überprüfe die Steckdose und den Schutzschalter, die den Kühlschrank mit Strom versorgen.
- Wenn der Kühlschrank nicht ausreichend Strom erhält, blinkt er weiter.
- Schließe den Kühlschrank an eine andere Stromquelle an.
Außentemperatur zu hoch
Samsung
Wenn die Betriebstemperatur des Kühlschranks über 4 Grad Celsius und die des Gefrierschranks über - 11Grad Celsius liegt, blinken die Lichter auf dem Bedienfeld als Warnung.
- Passe die Temperatur an und schließe die Türen, damit der Kühlschrank zu den richtigen Bedingungen zurückkehren kann.
Du könntest die Gelegenheit nutzen, um die Dichtung zu überprüfen und die Dichtung zu ersetzen, falls sie defekt ist. Eine defekte Dichtung führt zu Energieverlust und lässt kalte Luft entweichen, während heiße und feuchte Luft eindringt.
Community-Lösungen
Mitglieder der Community haben weitere Lösungen. Diese Korrekturen funktionieren möglicherweise oder haben andere Faktoren, die sie nur „anscheinend“ erfolgreich erscheinen ließen. Gehe mit Vorsicht vor.
- Die Reduzierung des Hitzestaus auf der Leiterplatte kann das Flackern stoppen. Nimm das obere Licht mit der Leiterplatte heraus und setze es mit einem Abstand von etwa 6 mm wieder ein. So kann kalte Luft an die Leiterplatte gelangen und eine Überhitzung verhindern. Dieser Ansatz kann jedoch mehr Feuchtigkeit an die Leiterplatte bringen und eigene Probleme verursachen. Feuchtigkeit ist besonders in feuchten Jahreszeiten ein größeres Problem.
- Manche Kabel müssen ein wenig hin- und her bewegt werden. Ein Produktionsfehler am Kabelbaum kann manchmal schon durch Berühren gelöst werden. Setze schief sitzende Steuerplatinen neu ein. Versuche, die Kabelbäume und Stecker zu bewegen, um zu sehen, ob das Flackern aufhört.
- Das Entfernen defekter Widerstände und das Setzen einer Lötbrücke hat bei einigen Personen ebenfalls funktioniert. Dies kann die Reaktionszeit der Kühlschrankbeleuchtung nach dem Öffnen der Tür verzögern. Andere hatten Erfolg mit dem Nachlöten kalter Lötstellen mit einem Heißluftgebläse.
- LEDs flackern, wenn sie kalt werden. Dies wird durch Kondenswasser verursacht. Trenne das Hauptlicht im Hauptbereich und erwärme es mit einem Haartrockner. Trage Silikon auf die gesamte Rückseite der Platine auf (nicht über die Kondensatoren) und dichte alle Löcher zum Licht hin ab, dann dichte die Platine ab. Erwärme anschließend das Licht im Linsenbereich (mit dem Haartrockner), setze es wieder ein und dichte den Rand des Lichts zur Decke des Kühlschranks mit Silikon ab.
- Wenn eine einzelne LED immer verzögert aufleuchtet, entferne die Halterung und untersuche sie unter einer Lupe. Wenn die betreffende LED einen dunklen Streifen aufweist, löte sie aus und überbrücke sie direkt auf der Platine. Decke die Platine mit Lack oder Silikon ab, um sie gegen Feuchtigkeit abzudichten.
- Wenn LEDs in Reihe statt parallel geschaltet sind, fertige eine ca. 10 cm lange Überbrückung aus dünnem Draht an und löte sie parallel ein. POS-POS, NEG-NEG.
- Ersetze eine LED durch einen 330-Ohm-Widerstand. Oder verringere die Stromlast des Stromkreises, indem du einen 110-Ohm-Widerstand in Reihe mit den drei LEDs einfügst.
Verwandte Seiten
Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Gefrierschrank gefriert Eiscreme nicht
Kühlschrank macht summende Geräusche
Kühlschrank macht klopfende Geräusche
Zusätzliche Ressourcen
Fehlerdiagnose bei LED-Lichtern
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar
I had the same exact problem with my Whirlpool WRS325FDAM04 Refrigerator LED Freezer light flickering. The resistor labeled R15 was fried out a bit but I scraped it with a little knife and cleaned it and tested it successfully several times. Then I put clear nail polish over it to protect it. It was a problem on the top LED light assembly circuit board. Whirlpool should either recall this item or offer to replace at no cost to their consumers who have this problem. Obviously it’s a manufacturer issue. My freezer light still does not work but I’ll have to figure that out another day…
Btheball - Antwort Teilen
