Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn dein Kühlschrank kein Wasser ausgibt, fällt ein Teil des Grundes weg, warum du ihn gekauft hast. Lass uns das Wasser wieder zum Fließen bringen.
Grundlagen
Dein Kühlschrank gibt kein Wasser aus. Du kannst diese Punkte sofort überprüfen:
  • Der Kühlschrank ist eingesteckt und eingeschaltet, d. h. das Licht geht an, wenn du die Tür öffnest. (Entschuldigung, wir müssen das fragen. Es ist erstaunlich, wie oft das übersehen wird!)
  • Stelle sicher, dass die Wasserzufuhr eingeschaltet und angeschlossen ist. Überprüfe sowohl deinen Hausanschluss (nochmals Entschuldigung!) als auch den Kühlschrankanschluss.
  • Stelle sicher, dass der Zulaufschlauch oder das Rohr vom Kühlschrank-Zulaufventil zum Kühlschrank nicht geknickt ist. Manchmal wird der Kühlschrank bewegt und der Schlauch wird geknickt oder gequetscht. Kupferrohre neigen zum Knicken und bleiben dann so. Weiche Schläuche falten sich und knicken ebenfalls. Ein Edelstahlgeflecht ist hier eine gute Idee.
  • Stelle sicher, dass das Bedienfeld nicht gesperrt ist (beleuchtetes Schlosssymbol auf dem Display). Zum Entsperren halte die Sperrtaste 3–5 Sekunden lang gedrückt. Dies wird auch als Kindersicherungsmodus bezeichnet.
  • Wechsle den Wasserfilter. Vergiss nicht, danach die Luft abzulassen; andernfalls erhältst du möglicherweise kein Eis oder Wasser.
    • Wenn du den Filter gerade erst gewechselt hast, bevor es nicht mehr funktionierte, könnte dies das Problem sein.
    • Um die Luft abzulassen, betätige den Wasserspender (falls er jetzt funktioniert) und lasse etwa 4 Liter Wasser durchlaufen.
Hast du all das erledigt? Dann lass uns tiefer einsteigen.
Kürzlicher Ausbau oder Austausch der Tür
Dies kann dazu führen, dass kein Wasser (und oft kein Eis) fließt, wenn ein Stecker nicht richtig eingesteckt oder nicht angeschlossen wurde. Manchmal musst du die Türen entfernen, wenn du den Kühlschrank bewegst. Und sie werden nicht ganz richtig wieder eingesetzt.
Überprüfe alle Stecker am Türscharnier. Entferne die Schrauben, hebe die Scharnier-Abdeckung ab und prüfe die Anschlüsse.
Alles in Ordnung? Gehe zum nächsten Punkt.
Defekter Türschalter
Bei einigen Modellen fließt kein Wasser, wenn die Türen einen Spalt offen stehen oder der Kühlschrank dies glaubt. Einige Modelle haben mechanische Schalter; andere haben magnetisch betätigte Reed-Kontakte.
Da diese Kühlschränke im Allgemeinen einen Türalarm haben, weißt du vielleicht, ob der Kühlschrank dachte, die Tür sei offen, außer dass der Alarm stummgeschaltet werden kann. Du kannst die Schalter testen:
  • Öffne eine Tür.
  • Suche oben an der Tür nach einem Stift oder Knopf, gegen den die Tür drückt.
  • Drücke den Knopf und schaue, ob das Innenlicht ausgeht. Wenn ja, weißt du, dass der Schalter funktioniert.
  • Wenn es keinen sichtbaren Knopf gibt, hast du einen magnetisch betätigten Schalter. Nimm einen kleinen Magneten.
    • Halte ihn gegen die Seite der langen Kunststoffabdeckung oben am Kühlschrank, etwa 8–13 cm vom Scharnier entfernt, an dem Teil, der zur Tür zeigt, wenn diese geschlossen ist.
    • Prüfe, ob die Lichter ausgehen, wenn du ihn dort hältst. Möglicherweise musst du ihn ein wenig hin und her bewegen.
    • Wenn die Lichter an bleiben, ist wahrscheinlich ein Türschalter defekt. Das verhindert, dass dein Wasserspender funktioniert.
  • Türschalter in Ordnung? Gehe zum nächsten Punkt. Wenn er kaputt ist, musst du ihn ersetzen.
Probleme mit den Schläuchen
Im Allgemeinen gibt es bei den am Kühlschrank installierten Schläuchen keine Knickprobleme, es sei denn, der Kühlschrank wurde unsachgemäß zerlegt und wieder zusammengebaut. Verstopfungen sind sehr selten. Wenn du dich etwas verloren fühlst, schau dir im Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ unter „Schlauchleitungen verstehen“ Tipps an, um herauszufinden, was wohin gehört.
  • Das Erste, was du prüfen solltest, ist der Zulaufschlauch zur Tür. Du solltest die Scharnier-Abdeckung an der Tür (oben am Kühlschrank) abnehmen und die Schläuche dort untersuchen.
    • Gelegentlich wird der Schlauch beim Wiedereinbau der Abdeckung eingeklemmt.
    • Da sich der Schlauch bei jedem Öffnen der Tür etwas biegt, kann er sich auch bewegen und einklemmen.
  • Du solltest auch die Schläuche innerhalb der Türverkleidung prüfen. Bei vielen Modellen gibt es eine Türverkleidung mit einem kleinen Reservoir und einem Ventil dahinter. Dieses Ventil steuert die Wasserausgabe und speist auch den unteren Eisbereiter im Gefrierfach.
  • Du kannst auch den Haushaltswasserdruck nutzen, wenn du die Ventile umgehst, um sicherzustellen, dass deine Schläuche frei sind. Du kannst einfach ein gerades Kupplungsstück besorgen, es anstelle des Ventils einsetzen und die Zu- und Ablaufschläuche miteinander verbinden. Halte einen Behälter bereit, um den Wasserfluss aufzufangen, bevor du das Wasser einschaltest.
Wenn alles frei ist, gehe zum nächsten Schritt.
Probleme mit dem Ventil
Ein defektes Ventil ist möglicherweise der häufigste Grund dafür, dass dein Kühlschrank kein Wasser ausgibt. Dein Kühlschrank hat normalerweise mehrere Ventile, und der Test, welches davon ausgefallen ist, ist ziemlich einfach, erfordert aber mehrere Schritte.
Ventile können einfach verschleißen, und obwohl sie einen guten Widerstandswert (500–1500 Ω) aufweisen können, sind sie möglicherweise nicht in der Lage, den Stößel zu bewegen und zu funktionieren.
Du stehst vor zwei Problemen:
  1. Das Einlassventil ist ausgefallen, oder
  2. Du hast ein defektes Ausgabeventil.
Oft müssen zwei Ventile arbeiten. Eines lässt Wasser in deinen Kühlschrank fließen, das andere lässt Wasser zum richtigen Gerät fließen. Beide müssen eingeschaltet sein und richtig funktionieren, sonst erhältst du nichts.
Wenn das Hauptventil (Pilotventil), wo das Wasser in die Rückseite des Kühlschranks eintritt, nicht funktioniert, wird möglicherweise auch kein Eis produziert.
Mache Fotos vom Anfangszustand und verwende vielleicht sogar Abklebeband, um Schläuche und elektrische Stecker an den Ventilen zu markieren.
  • Du kannst deine Ventile alle gleichzeitig überprüfen, indem du die Ausgänge der Ventile trennst und dann bei bereitstehendem Auffangbehälter den Wasserspender-Hebel oder -Schalter drückst.
    • Das Ventil, das der Wasserzufuhr am nächsten liegt, sollte zuerst getrennt werden. Wenn Wasser fließt, schließe den Ausgang wieder an und versuche es erneut.
    • Gehe zum nächsten Ventil in der Leitung, wenn du herausfinden kannst, welches es ist.
  • Wenn du ein Ventil in deiner Kühlschranktür hast und die Tür für den Ventiltest offen sein muss, musst du dem Kühlschrank vortäuschen, dass die Tür geschlossen ist (wahrscheinlich mit einem Magneten, wie oben im Abschnitt „Defekter Türschalter“ beschrieben).
Wenn der Auslass an irgendeinem Punkt nicht funktioniert, ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Ventil defekt ist. Dies testet die Ventile gleichzeitig, kann aber eine ziemliche Sauerei sein. Ehrlich gesagt ist es vielleicht schneller, die Teile einfach auszutauschen, anstatt mit all den Komplikationen zu testen. Bevor du das tust, prüfe den Abschnitt „Elektrische Probleme“ weiter unten.
Wenn die Ventile in Ordnung sind, gehe zum nächsten Abschnitt.
Zwei Hauptprobleme:
  1. Du hast eine defekte interne Verkabelung oder fehlerhafte Stecker.
  2. Du hast einen defekten Ausgabeschalter.
Defekte Verkabelung
Ein häufiger Defekt bei diesen Kühlschränken ist der Kabelbaum in der Tür. Da die Verkabelung durch ein Loch im oberen linken Türscharnier verläuft, wird sie beim Öffnen und Schließen der Tür stark gebogen und etwas gezogen. Dies führt häufig zu Kabelbrüchen oder lockeren Steckern. Wenn du die Ventile austauschst und es immer noch nicht funktioniert, liegt es höchstwahrscheinlich am Kabelbaum der Tür. Dies ist schwer zu prüfen.
  • Ein Anzeichen dafür ist, dass der Spender nur zeitweise funktioniert.
  • Der Spender fängt möglicherweise an zu funktionieren, wenn du die Kabel in der Tür bewegst.
Wenn dies der Fall ist oder du gebrochene Kabel entdeckst, ist die einzige Lösung eine neue Tür, oder du kannst möglicherweise die Türdämmung ersetzen.
Defekter Schalter
Ein weiteres Teil, das du prüfen solltest, ist der Mikroschalter des Spenders. Die folgende Anleitung ist ein Beispiel von einem LG Kühlschrank. Hier ist sie.
Wenn der Schalter in Ordnung ist, gehen dir die Möglichkeiten aus. Gehe zum nächsten Punkt. Vielleicht möchtest du den Spender noch nicht wieder einbauen.
Mikroschalter des Wasserspenders (ausgebaut)
Probleme mit der Steuerplatine
Beispiel für eine Steuerplatine des Spenders
Beispiel für eine Hauptsteuerplatine
  1. Deine Steuerplatine des Spenders ist fehlerhaft.
  2. Du hast eine defekte Hauptsteuerplatine.
Das ist alles, was übrig bleibt, Leute.
Fehlerhafte Steuerplatine des Wasserspenders
Eine elektronische Steuerplatine steuert die Wasserausgabe. Kannst du immer noch Eis ausgeben? Funktionieren die Lichter und Tasten an den Bedienelementen noch?
  • Wenn du mit Ja geantwortet hast, ist es unwahrscheinlich, dass die Steuerplatine des Spenders das Problem ist.
  • Wenn du mit Nein geantwortet hast, teste, ob deine Steuerplatine mit Strom versorgt wird vom Netz.
  • Wenn die Platine mit Strom versorgt wird und das Spendersystem nicht funktioniert, gehe zum nächsten Punkt.
Fehlerhafte Hauptsteuerplatine
Nachdem alle anderen Fehlerdiagnosen abgeschlossen sind, stellst du möglicherweise fest, dass die Hauptsteuerplatine defekt sein könnte.
Verwandte Seiten
Kühlschrankwartung
Gefrierschrank friert nicht
Eisbildung im Gefrierschrank
Kühlschranklicht flackert
Kühlschrank kühlt nicht
Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Kühlschrank verliert Wasser
Kühlschranktür schließt nicht
Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Gefrierschrank friert Eiscreme nicht
Kühlschrank macht summendes Geräusch
Kühlschrank macht klopfendes Geräusch
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 254
Insgesamt: 6,873
