Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Kühlschränke sind ein bisschen wie Bibliotheken; heutzutage sind sie meistens ziemlich leise. Ein gelegentliches Surren, Klopfen oder Summen ist so ziemlich alles. Daher können Geräusche beunruhigend sein.
Du solltest dir vielleicht die Komponentendiagramme auf unserer Seite So funktioniert ein Kühlschrank ansehen. Sie helfen dir zu verstehen, wo sich alle wichtigen Bauteile befinden, damit du sie leichter lokalisieren und besser nachvollziehen kannst, wovon wir sprechen.
Normales Klopfen
Fangen wir mit einigen normalen Klopfgeräuschen an. Klopfgeräusche sind bei einem Kühlschrank viel seltener als Summen, aber es gibt normale Vorgänge, die sie verursachen können.
Eiswürfel, die in den Eisbehälter fallen, klingen wie ein Klopfgeräusch.
Der Kompressor startet und stoppt möglicherweise mit einem einzigen Klopfen.
Wenn du ein System mit zwei Verdampfern hast, hörst du möglicherweise, wie das Drei-Wege-Ventil schaltet, wenn es das Kältemittel vom Gefrierschrank-Verdampfer (das kalte Teil im Gefrierschrank) zum Verdampfer des Kühlfachs (das das Kühlfach kalt hält) umleitet.
Manchmal kann der Wasserspender ein einzelnes Klopfen von sich geben, wenn er startet oder stoppt.
Einige Geräte oder Zubehörteile wurden möglicherweise versehentlich eingeschaltet, wie zum Beispiel ein Eisbereiter, den du nicht benutzt und der vielleicht nicht einmal an eine Wasserzufuhr angeschlossen ist. Er macht ein Geräusch, das zwar normal ist, dir aber ungewöhnlich vorkommt.
Der Abschnitt Zusätzliche Informationen (der Link öffnet sich in einem neuen Tab) weiter unten enthält ein langes Video von LG, das ihre Bibliothek an Kühlschrankgeräuschen durchgeht. Du kannst es vielleicht zur Bestätigung nutzen. Samsung hat ebenfalls ein Video weiter unten.
Wann klopft er?
Wenn du das Klopfgeräusch hörst, versuche darauf zu achten, ob gleichzeitig etwas anderes passiert.
  • Ist neues Eis im Eisbehälter? Der Eisbereiter hat gerade Eis produziert. (Normal)
  • Hörst du Wasser aus dem Abtauablauf tröpfeln? Der Abtaubetrieb könnte gerade geendet haben und der Kompressor arbeitet stärker. (Normal)
  • Hast du gerade Wasser entnommen? Das Einlassventil könnte schlagen oder es liegt ein Druckstoß in der Wasserleitung vor.
  • Hast du den Kühlschrank gerade bewegt? Manchmal klopft der Kompressor ein wenig, wenn das passiert und er gerade läuft. (Normal)
Dies sind nur einige Beispiele für Betriebsvorgänge, die dir helfen könnten herauszufinden, welches Teil ein Problem hat.
Woher kommt das Klopfen?
Der Ort des Klopfens kann dir wichtige Hinweise geben.
Geräusche von weiter unten an der Rückseite des Geräts hängen wahrscheinlich mit dem Verflüssigerlüfter oder dem Kompressor zusammen.
Geräusche aus dem Gefrierbereich könnten mit dem Verdampferlüfter oder dem Eisbereiter zu tun haben.
Klopfen aus der Tür, wo sich der Eis- und Wasserspender befindet, kann vom Spender oder vom Eisbereiter stammen. Der Eisbereiter in der Tür verwendet eine Kipp-und-Dreh-Schale, deren Antriebsmechanismus Klopfgeräusche verursachen kann, besonders wenn er defekt ist.
Einige Eisbereiter im Gefrierschrank machen erhebliche Geräusche, wenn sie mit Eis verklemmt sind, da der Antrieb so konstruiert ist, dass er rutscht, was bei diesen Vorgängen laute Schläge verursachen kann. Hier ist ein Video eines Eisbereiters für Craft-Eis, der klopft.
Geräusche von der Rückseite des Geräts in der Nähe der Mitte könnten mit der Luftklappe zusammenhängen oder von einem Eisbereiter am Boden des Gefrierschranks stammen.
Du kannst mit den unten vorgeschlagenen Punkten aus der Liste beginnen.
Kühlschrank steht schief
Ein nicht waagerecht stehender Kühlschrank kann ebenfalls seltsame Geräusche machen. Richte deinen Kühlschrank aus.
  • Beginne mit der Einstellung der vorderen Füße. Verwende eine Wasserwaage und stelle sicher, dass der Kühlschrank von Seite zu Seite gerade steht.
  • Kippe den Kühlschrank „leicht“ nach hinten. Dadurch schließen die Türen von alleine.
Eisbereiter
Eisbereiter sind normalerweise ziemlich laut, aber Klopfen oder Poltern ist meist ein Zeichen für ein Problem.
  • Schalte deinen Eisbereiter aus und schaue, ob das Geräusch verschwindet.
  • Dasselbe gilt, auch wenn du deinen Eisbereiter nie benutzt. Prüfe, ob er versehentlich eingeschaltet wurde. Er macht Klopfgeräusche, während er versucht, einen Zyklus auszuführen.
  • Führe einen Testzyklus für deinen Eisbereiter durch, um zu sehen, ob du die Geräusche hörst.
  • Ein verklemmter oder vereister Eisbereiter ist laut, prüfe ihn daher gründlich auf festsitzendes Eis.
Wenn er in Ordnung zu sein scheint, gehe zum nächsten Punkt.
Verdampferlüfter
Obwohl der Verdampferlüfter nicht so anfällig für Klopfgeräusche ist, könnten die Lüfterflügel gegen Eisablagerungen schlagen. Dein Abtausystem ist möglicherweise defekt oder verstellt. Öffne den Gefrierschrank (üblicherweise) und schaue, ob du das Klopfen aus dem hinteren Bereich des Gefrierschranks hörst.
Entferne das Eis, falls vorhanden, und prüfe auf andere Hindernisse. Stelle sicher, dass die Luftschlitze des Gefrierschranks frei von Lebensmitteln und eingelagerten Gegenständen sind, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
Wenn der Verdampferlüfter gut läuft, fahre fort.
Verflüssigerlüfter
Überprüfe diesen Bereich, besonders wenn du Geräusche von der Rückseite des Kühlschranks im unteren Bereich hörst.
Der Verflüssigerlüfter könnte klopfen, wenn sich ein Teil gelöst hat und die Flügel behindert (wie ein Kondenswasser-Ablaufschlauch).
Es könnte sich auch etwas unter den Kühlschrank geschoben haben, das nun in den Flügeln steckt. Denke zum Beispiel an kleines Katzenspielzeug.
Oder Gegenstände, die ein fleißiges Kleinkind unter den Kühlschrank geschoben hat.
Wenn dies in Ordnung ist, fahre fort.
Dies stammt nicht unbedingt direkt vom Kühlschrank selbst, kann aber laut sein und von den Leitungen in der Wand direkt hinter dem Kühlschrank kommen.
Es könnte mit dem Schaltvorgang der Eisbereiter (meistens ist der Fluss zu langsam, aber es kann vorkommen) oder der Wasserentnahme zusammenhängen. Ein schnell schließendes Magnetventil, das diese Dinge steuert, kann dies verursachen.
Du solltest prüfen, ob an anderen Stellen im Haus beim schnellen Schließen eines Ventils ähnliche Geräusche auftreten. (Persönliche Erfahrung: Ein Klopfen, das durch das ganze Haus hallt, wenn eine Waschmaschine das Füllen beendet oder regelmäßig Wasser in einem Spülgang einspritzt). Die Leitungen hinter dem Kühlschrank könnten als Reaktion darauf ein Geräusch machen.
Keine Anzeichen für einen Druckstoß? Gehe zum nächsten Punkt.
Luftklappe
Eher unwahrscheinlich, da der Motor der Luftklappe so klein und leistungsschwach ist; eine festsitzende oder blockierte Kaltluftklappe zwischen dem Gefrier- und dem Kühlfach könnte ein Klopfgeräusch verursachen. Wahrscheinlich nicht sehr laut, vielleicht ein paar Klopf- oder Poltergeräusche hintereinander. Es kann auch normal sein, wenn es nicht sehr laut ist.
Keine Klappengeräusche, gehe zum nächsten Punkt.
Kompressor
Das potenziell problematische Teil. Manchmal macht ein Kompressor ein Klopfgeräusch beim Versuch zu starten, wenn er plötzlich mitten im Zyklus gestoppt wurde, etwa durch einen Stromausfall oder einen ausgelösten Schutzschalter. Oft verschwindet dies wieder und das Gerät startet, wenn es etwas Zeit bekommt, es erneut zu versuchen.
Denke daran: Wenn der Kühlschrank bewegt wird, während er läuft, könnte der Kompressor gegen sein Gehäuse schlagen. Dies sollte innerhalb von maximal 60–90 Sekunden aufhören.
Wenn das Klopfen häufig auftritt und zu Beginn eines Kühlzyklus länger als etwa eine Stunde anhält, solltest du dein Gerät von einem vertrauenswürdigen Fachmann überprüfen lassen. Er kann besser beurteilen, ob es ein Anzeichen für einen Defekt ist oder nicht.
Sehr ausführliches Video von LG zum Thema Kühlschrankgeräusche. Lang, aber detailliert mit guten Aufnahmen. Etwa ab Minute 13 beginnen die abnormalen Geräusche.
Kürzeres, nicht ganz so ausführliches Video von LG. Wahrscheinlich eine neuere Version. Es ist nicht ganz so einfach, Klangbeispiele zu wiederholen.
Hier ist ein Video zu Samsung-Kühlschrankgeräuschen
Verwandte Seiten
Wartung des Kühlschranks
Gefrierschrank kühlt nicht
Eisbildung im Gefrierschrank
Kühlschranklicht flackert
Kühlschrank kühlt nicht
Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Kühlschrank verliert Wasser
Kühlschranktür schließt nicht
Kühlschrank löst FI-Schalter aus
Eiscreme im Gefrierschrank wird nicht fest
Kühlschrank macht summende Geräusche
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar
Hola como se quita el ventilador de un frigorifico beko bueno solo el aspa
elena Parralejo parralejo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 43
Letzte 7 Tage: 300
Letzte 30 Tage: 1,175
Insgesamt: 38,924
