Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Gegenstände im Kühlschrank sind eine häufige Ursache dafür, dass die Tür nicht schließt. Manchmal denken wir, dass alles hineinpasst, aber es könnten Dinge im Weg sein, die verhindern, dass die Tür schließt. Überprüfe das zuerst!
  • Eine Möglichkeit, dies herauszufinden, besteht darin, alles aus der Tür zu nehmen und zu prüfen, ob die Tür richtig schließt.
  • Du kannst die Gegenstände dann in kleinen Gruppen wieder hineinlegen und sehen, ob das Problem erneut auftritt. So kannst du feststellen, was die Ursache sein könnte.
Hast du den Türanschlag gewechselt?
  • Achte darauf, den Türstopper an der Tür auf die andere Seite zu versetzen, sonst verhindert er, dass die Tür schließt.
  • Überprüfe die Dichtung an der Gefrierschrank- und der Kühlschranktür. Wenn du den Türanschlag wechselst, neigen sie dazu, die Tür offen zu halten (da eine Seite vorher gestaucht und die andere gedehnt war). Erwärme die Dichtung sehr vorsichtig mit einem Föhn und forme sie so, dass sie überall gleichmäßig über den Rand der Tür hinausragt.
Hast du einen Kühlschrank mit Door-in-Door-Funktion? Achte darauf, beim Schließen nicht den Entriegelungsknopf an der kleinen Tür zu drücken. Dadurch schließt sie nicht. Du kannst ihn mehrmals drücken, damit er zurückgesetzt wird, und dann die Tür schließen.
Bei Gefrierschubladen kann ein Hauptproblem darin liegen, dass der Schubladenkorb falsch herum eingesetzt ist.
  • Überprüfe dies als Erstes, wenn die Schublade nicht geschlossen bleibt. Der Korb ist markiert, damit du weißt, welches Teil nach vorne zeigen soll.
  • Eine einfache Prüfung besteht darin, zu schauen, ob das abgeschrägte Teil des Korbs dem abgeschrägten Teil des Gefrierfachs zugewandt ist.
Wenn das nicht der Fall ist, machen wir weiter! Einige dieser Punkte können auch auf deine Gefrierschranktür oder -schublade zutreffen, also überprüfe diese ebenfalls.
Der Kühlschrank steht nicht waagerecht
Dies ist ein häufiges Problem, insbesondere bei Kühlschränken, die nicht von einer Seite zur anderen im Lot stehen. Manche LG-Kühlschrankmodelle werden vollständig über die höhenverstellbaren Füße ausgerichtet. Achte darauf, dass der Kühlschrank auf den Füßen steht, nicht auf den Rollen.
Du kannst eine kleine Wasserwaage auf den Kühlschrank legen, um die Ausrichtung von Seite zu Seite sowie von vorne nach hinten zu prüfen. Ein magnetisches Modell ist hierbei sehr hilfreich. Verstelle die Füße so, dass der Kühlschrank waagerecht steht.
Wenn du möchtest, kannst du den Kühlschrank mit einer leichten Neigung nach hinten aufstellen. LG empfiehlt dies, da es das Schließen der Tür erleichtert. Eine leichte Neigung reicht aus, da eine zu starke Neigung zu Leckagen am Eisbereiter führen kann. Wenn die Ausrichtung korrekt ist und das Problem weiterhin besteht, gehe zur nächsten Ursache über.
Die Türdichtung ist locker oder beschädigt
Wenn sich ein Teil der Dichtung aus ihrem Befestigungsschlitz löst, kann sie wie ein Keil wirken und verhindern, dass die Tür vollständig schließt. Dies führt zu erheblichen Problemen mit der Temperatur und Kondenswasserbildung im Kühlschrank. Eine beschädigte oder gerissene Dichtung kann denselben Effekt haben.
  • Untersuche deine Dichtung genau und ziehe vorsichtig daran, um zu sehen, ob sie sich löst. Falls dies der Fall ist, sollte sie am besten ausgetauscht werden, da die ständige Bewegung die Dichtung weiter abnutzt und sich das Problem verschlimmert.
  • Suche außerdem nach Dingen, die sich an der Vorderseite der Dichtung festgesetzt haben, wie Essensreste, Risse oder Knicke.
  • Achte auf Stellen, an denen die Dichtung eingedrückt ist, sowie auf Stellen, an denen sie hervorsteht. Wie bereits erwähnt, können diese wie Keile wirken und verhindern, dass die Tür vollständig schließt.
Die magnetische Türdichtung ist defekt
Die Dichtung hat einen in die Kante eingelassenen Magneten, der mit der Zeit schwächer werden kann. Möglicherweise bemerkst du, dass das Schließen einer Tür (selbst mit wenig Kraft) dazu führt, dass die andere Tür oft unbemerkt aufspringt. Dies ist besonders bei Kühlschränken problematisch, die über Luftkanäle verfügen, welche das Gefrier- und Kühlfach verbinden.
  • Wenn das bei dir auftritt, tausche alle Dichtungen aus. Wenn eine schwach wird, wird die andere wahrscheinlich folgen.
Wenn dies nicht das Problem ist, fahre mit der nächsten Ursache fort.
Die Tür ist nicht richtig eingestellt
Die Tür deines Kühlschranks muss möglicherweise ausgerichtet werden. Überprüfe, ob sie im Vergleich zur anderen Tür (falls vorhanden) schief hängt. Deine Bedienungsanleitung enthält Informationen zur Einstellung der Tür; meist ist dafür ein kleiner Schraubenschlüssel beigelegt (oft in der Tasche mit der Anleitung).
Gefrierschubladen nutzen eine spezielle Kippbewegung, um beim Öffnen zuerst eine Kante der Türdichtung zu lösen. Wenn sich diese Kippstellung beim Schließen der Schublade nicht zurücksetzt, schließt die Schublade nicht vollständig. Möglicherweise musst du dies einstellen oder die Schubladenschienen reinigen.
Die Mittelstange (das Teil, das bei French-Door-Modellen zwischen den Türen herausklappt) kann zu Störungen zwischen den Türen führen.
Der kleine Führungsstift oben an der Mittelstange kann abbrechen oder verklemmen, wenn die Türen nicht richtig eingestellt sind und nicht auf gleicher Höhe zueinander stehen. Dieser Stift folgt oft einer Führungsschiene in beiden Türen und leitet die Mittelstange in Position, wenn die Tür geschlossen wird.
Wenn die Türen gut ausgerichtet sind, gehe zur nächsten Ursache über.
Abgenutzte oder defekte Schließnocken
Deine Tür hat möglicherweise Schließnocken am unteren Türscharnier. Diese üben beim Schwenken der Tür in Richtung Kühlschrank einen Schließdruck aus und können sich mit der Zeit abnutzen. Dann schließt die Tür oft nicht mehr vollständig.
  • Um sie zu ersetzen, musst du bei einigen Modellen die Tür abnehmen, indem du die obere Scharnierplatte entfernst.
  • Leere die Türfächer und klebe die Tür oben mit Klebeband fest, damit sie nicht herunterfällt. Du solltest eine Hilfsperson haben, die die Tür abhebt und dir beim Wiedereinbau hilft.
    • Sei darauf vorbereitet, Kabel und möglicherweise Wasseranschlüsse zur Tür zu trennen und wieder zu verbinden, insbesondere wenn sie einen Spender besitzt.
Einige Türen haben eine interne Schließfeder, die in der Tür selbst verbaut ist. Diese kann versagen und verhindern, dass die Tür schließt.
Wenn die Schließnocken in Ordnung sind, gehe zur nächsten Ursache über. Überspringe diesen Punkt, wenn du kein French-Door-Modell hast.
Defekte Mittelstangen-Feder
Wenn die Feder der Mittelstange bricht, musst du bei einem French-Door-Modell die Mittelstange manuell gegen die linke Tür klappen, sonst schließt die Tür nicht richtig, weil der Stift an der Mittelstange gegen die andere Tür stößt.
Hier ist ein hilfreicher Beitrag zu diesem Problem. Wenn dies nicht zutrifft, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Scharnierprobleme
Die Lagerbuchsen am Tür- oder Scharniergelenk können sich bei starker Beanspruchung und schwer beladenen Türen mit der Zeit abnutzen. Sie bestehen meist aus Kunststoff für einen reibungslosen, schmiermittelfreien Betrieb, können aber verschleißen.
Möglicherweise hast du lockere Scharniere. Diese lösen sich selten, außer sie wurden gelockert, um den Anschlag einer Tür zu ändern.
  • Du kannst sie beim Öffnen und Schließen der Tür beobachten und sehen, ob sie sich verschieben.
  • Da sie auch Stifte haben, die sie an ihrem Platz halten, achte einfach darauf, dass die Befestigungsmittel fest sitzen.
Es könnten verbogene Scharniere vorliegen, insbesondere wenn dein Kühlschrank bewegt wurde und gegen etwas gestoßen ist. Die Tür eines herkömmlichen Modells mit oben liegendem Gefrierfach ist dafür am anfälligsten, da sie ziemlich lang ist. Wenn sich jemand versehentlich daran hängt oder etwas auf die Kante fällt, kann das Scharnier oder die Tür selbst verbogen werden. Das Metall des Scharniers ist jedoch stabil, genau wie die Befestigungsmittel, daher kommt dies nicht oft vor.
Das Schmiermittel an den unteren Nocken kann abgenutzt sein und die Tür oder deren Schwenkbewegung nicht mehr unterstützen. Unten ist ein Foto des unteren Scharniers und seiner Dichtung (auch O-Ring genannt), die abgenutzt ist und Spiel hat.
  • Öffne die Kühlschranktür und entferne die Scharnier-Abdeckungen.
  • Lege eine Wasserwaage auf die Tür und zentriere die Blase.
  • Ziehe die oberen Scharnierschrauben fest, um die Tür zu sichern.
  • Öffne und schließe die Tür, um die korrekte Abdichtung zu prüfen.
  • Lege Gegenstände zurück in die Tür, um zu sehen, ob die Tür immer noch hängt.
    • Wenn die Tür weiterhin hängt, ziehe in Betracht, die Tür leicht über der Waagerechten zu befestigen. Auf diese Weise senkt sie sich in die richtige Position, sobald Lebensmittel hinzugefügt werden. Denke daran, das Gewicht in der Tür zu lassen.
An der Unterseite einiger Kühlschranktürscharniere findest du Anweisungen zum Anheben oder Absenken der Scharniere. Normalerweise ähnelt dies dem Drehen einer Mutter an der unteren Türstütze. Die folgenden Bilder geben dir eine Vorstellung davon, wie die Mutter aussehen könnte.
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, tausche die Türscharniere aus.
Türdichtungen vereist
In Gefrierschränken, in denen es zur Eisbildung kommt, können sich Eisstücke an den Türdichtungen ablagern.
  • Löse das Eis mit einem Buttermesser und teste, ob die Tür schließt.
  • Dies ist ein guter Zeitpunkt, um den Gefrierschrank abzutauen.
Defekte Tür
Wenn alles andere fehlschlägt und dein Kühlschrank nicht geschlossen bleibt, hast du zwei letzte Optionen: Ersetze die Tür oder füge ein externes Kühlschrankschloss hinzu.
Verwandte Seiten
Kühlschrank-Wartung
Gefrierschrank friert nicht
Eisbildung im Gefrierschrank
Kühlschranklicht flackert
Kühlschrank kühlt nicht
Kühlschrank kühlt nicht, aber Gefrierschrank funktioniert
Kühlschrank gibt kein Wasser aus
Kühlschrank verliert Wasser
Kühlschrank löst FI-Schutzschalter aus
Gefrierschrank friert Eiscreme nicht
Kühlschrank macht summendes Geräusch
Kühlschrank macht klopfendes Geräusch
Zusätzliche Ressourcen
nicO
15.990 Reputation
88 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
74 Mitglieder
3.048 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Preciso trocar a borracha da porta
Renato Wisniewski - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 202
Letzte 30 Tage: 807
Insgesamt: 14,157
