Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Langsames Surfen im Internet
Das LG G Pad 8.3 ist mit dem Internet verbunden, aber die Verbindung ist langsam.
Der Speicher des Tablets ist voll.
Wenn der Speicher deines Geräts zu stark belegt ist, wird es langsamer. Um dies zu beheben, lösche alle unerwünschten Bilder, Videos und Apps. Du kannst Fotos auch auf ein anderes Gerät oder einen Online-Speicher übertragen und sie dann vom Tablet löschen, um zusätzlichen Platz zu schaffen.
Das Tablet hat einen Virus.
Dein Gerät hat möglicherweise einen Virus, der das Surfen verlangsamt. Versuche, eine App herunterzuladen, die bei Virenproblemen hilft.
Das Tablet ist mit einem schwachen WLAN-Signal verbunden.
Wenn dein Tablet mit einem schwachen WLAN-Signal verbunden ist, fällt das Laden von Webseiten schwer. Wechsle nach Möglichkeit zu einem stärkeren WLAN-Signal. Möglicherweise liegt ein Problem mit deinem Internet vor und nicht mit dem Tablet. Internetprobleme können durch Kontaktaufnahme mit deinem Internetanbieter gelöst werden.
Kein Ton
Es kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Es gibt keine Benachrichtigungstöne.
Lautstärke erhöhen
Die Lautstärke ist möglicherweise stumm oder zu leise eingestellt. Versuche, die Lautstärke durch Drücken der Lautstärkeregler an der linken Seite des Tablets zu erhöhen. Falls deine Lautstärkeregler defekt sind und du die Lautstärke deshalb nicht erhöhen kannst, kannst du den Lautstärkeregler austauschen.
Einstellungen überprüfen
Dein Tablet gibt möglicherweise keine Benachrichtigungstöne von sich, weil die entsprechenden Einstellungen nicht vorgenommen wurden. Achte darauf, dass die Tonoption in deinen Benachrichtigungseinstellungen aktiviert ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn die Lautstärke erhöht und die Einstellungen korrekt sind, aber immer noch kein Ton zu hören ist, ist dein Lautsprecher möglicherweise defekt. Der Lautsprecher muss ausgetauscht werden.
Leiser Ton
Wenn die Lautstärke aufgedreht ist, ist der Ton nur schwach zu hören oder nicht so laut, wie gewünscht.
Lautstärke erhöhen
Externen Lautsprecher kaufen
Leider ist die maximale Lautstärke bei vielen LG G Pads nicht besonders hoch. Da dies bauartbedingt ist, gibt es außer dem Kauf eines Bluetooth-Lautsprechers kaum eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben.
Wenn eine deutliche Abnahme der Lautstärke zu bemerken ist, könnte der Lautsprecher defekt oder verschlissen sein. Die beste Lösung für dieses Problem ist es, den Lautsprecher auszutauschen.
Akku verliert schnell an Leistung
Der Akku verliert nach dem Aufladen schnell an Leistung.
Akku über Nacht aufladen
Möglicherweise hatte der Akku keine Zeit, sich vollständig aufzuladen. Lade den Akku über Nacht auf, um sicherzustellen, dass er vor der Benutzung vollständig geladen ist.
Akku austauschen
Wenn das Gerät schnell ausgeht, könnte der Akku alt sein und nicht mehr die volle Kapazität erreichen. Um dieses Problem zu lösen, muss der Akku ausgetauscht werden.
Schlechte Fotoqualität
Die Qualität der mit der Kamera aufgenommenen Fotos ist schlecht. Die Bilder sind unscharf oder körnig.
Blitz einschalten
Die Bilder sind möglicherweise schlecht, weil nicht genug Licht für ein scharfes, klares Bild vorhanden ist. Achte darauf, dass der Blitz eingeschaltet ist.
Bildschirm und Kameralinse reinigen
Das Objektiv oder der Bildschirm könnten verschmutzt sein, was zu körnigen Bildern führt. Wische den Bildschirm und das Objektiv mit einem Mikrofasertuch ab. Dies hilft, die Bilder bei der Aufnahme klarer zu machen und sorgt auch für eine bessere Sicht beim Betrachten der Bilder.
Kamera austauschen
Wenn die Fotoqualität einer der Kameras (entweder der Frontkamera oder der Rückkamera) deutlich nachlässt, könnte die Kamera defekt sein. Du musst entweder die Frontkamera oder die Rückkamera austauschen.
Farbige Linien auf dem Bildschirm
Es verlaufen gelbe oder farbige Linien über den Bildschirm oder der Bildschirm ist gesprungen/zerbrochen.
Tablet neu starten
Manchmal lässt sich dieses Problem durch einen Neustart des Tablets beheben. Schalte das Tablet vollständig aus, warte dreißig Sekunden und schalte es wieder ein. Dies kann die farbigen Linien auf dem Bildschirm beseitigen.
Display austauschen
Wenn ein Neustart des Geräts nicht hilft, liegt das Problem wahrscheinlich an deinem Bildschirm. Um dieses Problem zu beheben, musst du das Display austauschen.
Defekter/zerbrochener Bildschirm
Der Bildschirm hat einen Riss oder ist komplett zerbrochen, was die Benutzung des Tablets beeinträchtigt.
Display austauschen
Wenn du das Tablet aufgrund eines defekten Bildschirms nicht mehr benutzen kannst, ist die beste Lösung, das Display auszutauschen. Erwäge nach dem Austausch die Anschaffung eines Displayschutzes, um ein erneutes Auftreten dieses Problems zu verhindern.
Mario Salguero
781 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My Lg 8.3 tablet is stuck in LG boot screen. I used the power button + volume down key to get to menu screen. Results: 1) Performed a factory reset and the tablet worked for 3 min then screen blinked a few times and turned off. 2) Used safe mode to boot up only to have the same results as result #1.
I’m thinking this might be a hardware issue. Any thoughts!!
Walt Christie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 4,200
