Zum Hauptinhalt wechseln
Das 17" MacBook Pro ist der Nachfolger des 17" Aluminum und bietet Upgrades wie einen Intel-Prozessor, einen Magsafe-Stromanschluss und eine integrierte iSight-Kamera. Die Fehlerdiagnose ist recht unkompliziert.
Hinweis: Diese Fehlerdiagnose bezieht sich auf die ursprünglichen 17" MacBook Pros. Die MacBook Pro 17" Unibody-Modelle werden in einer separaten Fehlerdiagnose behandelt.
MacBook Pro schaltet sich nicht ein
Dein Gerät startet nicht.
RAM-Probleme
Wenn dein Computer dreimal piept, liegt ein RAM-Problem vor. Entweder ist zu wenig RAM zum Starten vorhanden oder der installierte RAM ist defekt. Greife zuerst auf die RAM-Steckplätze zu und vergewissere dich, dass RAM-Riegel installiert sind. Wenn du zwei Riegel hast, setze sie zuerst neu ein und versuche es erneut. Wenn das nicht hilft, teste die Riegel einzeln, um zu sehen, ob einer der Riegel den Start verhindert. Wenn nichts davon funktioniert, liegt möglicherweise ein defektes Logic Board vor.
Wenn dein I/O Board links defekt ist, kannst du den Computer bei angeschlossenem Netzteil nicht starten. Er läuft möglicherweise gar nicht oder nur mit Akku, und die Leuchte am Netzteil leuchtet nicht (einige Netzteile haben keine Leuchte, daher trifft dies möglicherweise nicht auf deinen Computer zu). Diese Symptome deuten auf ein I/O Board (links) hin, das ausgetauscht werden muss.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer zwar mit Akku, lädt aber nicht. Wenn der Akku zu schwach ist, ist eine Fehlerdiagnose des Netzteils schwierig. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil leihst, um es an deinem Gerät zu prüfen. Wenn das Problem mit einem anderen Netzteil weiterhin besteht, ist höchstwahrscheinlich das I/O Board links die Ursache. Wenn das Problem bei einem voll geladenen Akku besteht, benötigst du höchstwahrscheinlich ein neues Logic Board.
Probleme mit den Wärmesensoren
Wenn die Lüfter mit hoher Drehzahl laufen, der Computer aber nicht startet, liegt wahrscheinlich ein Problem mit den Wärmesensoren vor. Vergewissere dich zuerst, dass die Wärmesensoren angeschlossen sind. Wenn ja, versuche, die Wärmesensoren auszutauschen. Wenn dies das Problem nicht löst, muss höchstwahrscheinlich das Logic Board ausgetauscht werden.
Defektes Logic Board
Wenn die obigen Schritte dein Problem nicht beheben, ersetze das Logic Board.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzsteckers aus
Sobald du den Computer von der Stromquelle trennst, schaltet er sich aus
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer einwandfrei mit dem Netzteil, schaltet sich aber beim Abziehen des Steckers aus. Ein defekter Akku kann sich auf viele Arten äußern: Er nimmt möglicherweise keine Ladung an (dieses Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hinweisen), der Computer erkennt den Akku nicht, oder der Akku wird zwar als geladen erkannt, versorgt den Computer aber nicht mit Strom, wenn das Netzteil abgezogen wird. Wir verkaufen Akkus hier.
RAM-Probleme
Defektes Netzteil
Defekter Akku
Blinkendes Fragezeichen beim Starten
Der Computer zeigt ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein startfähiges Betriebssystem finden kann. Dies könnte daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht über genügend RAM verfügt oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu starten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du kannst auch DiskWarrior von Alsoft versuchen. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Zu wenig RAM
Dies kommt recht selten vor. Wenn dein Computer nicht über genügend RAM verfügt, um das Betriebssystem zu starten, wird möglicherweise ein blinkendes Fragezeichen angezeigt. Das Installieren von mehr RAM oder ein Downgrade auf ein älteres Betriebssystem schafft Abhilfe. Du benötigst 128 MB RAM, um OS X 10.0-10.4 auszuführen; OS X 10.5 erfordert 512 MB RAM.
Defekte Festplatte
Die Festplatte könnte gelöscht, beschädigt oder defekt sein. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Ausfallende Festplatten können vor einem vollständigen Defekt zeitweise Datenfehler aufweisen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede unserer 9,5 mm SATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Mein Bildschirm ist schwarz, aber ich sehe sehr schwache Grafiken
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, ist möglicherweise der Inverter defekt. Andere defekte Teile könnten das Display oder das Logic Board sein. Wenn die Hintergrundbeleuchtung beim Bewegen des Displays zeitweise ausfällt, liegt das Problem an den Inverterkabeln. Andernfalls ist es unmöglich, defekte Teile zu testen, ohne sie nacheinander auszutauschen. Wenn du dich mit dem Zerlegen der Display-Einheit auskennst, tausche zuerst den Display-Inverter und dann das LCD aus. Wenn dir das zu aufwendig ist, kannst du beide Teile gleichzeitig durch Austauschen der Display-Einheit ersetzen. Wenn das dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board.
Weitere Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn du Firewire oder Ethernet verlierst, ist das Logic Board die einzige Fehlerquelle. Da das Logic Board viele Komponenten enthält, deuten viele mögliche Symptome auf einen Ausfall des Logic Boards hin. Jedes dieser Bauteile kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn du auf der linken Seite des Geräts keinen Ton oder kein USB hast, ist das I/O Board links schuld und muss ausgetauscht werden. Ein USB-Ausfall auf der rechten Seite erfordert den Austausch des Logic Boards. Wenn du eine andere Komponente deines Computers nicht mehr verwenden kannst – wie das Display, den Akku oder sogar die Stromversorgung – und der Austausch des scheinbar defekten Teils das Problem nicht behoben hat, muss möglicherweise das Logic Board ersetzt werden.
Weitere Probleme
Anschlüsse/Audio
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
If you look for replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 68,825
