Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung. Apple war so nett, diese Schrauben in einem leichten Winkel zu neigen, damit sie sich leichter entfernen lassen. Beim A1261 haben diese Schrauben Köpfe mit einem Durchmesser von 4 mm und nicht wie bei den Gehäuseschrauben 3 mm.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden sechs Schrauben:
      • Zwei 14,5 mm T6 Torx Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
      • Vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das obere Gehäuse nicht vorschnell ab. Das Gehäuse ist über ein Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden.
      • Hebe die Rückseite des Gehäuses an und fahre mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen. Sobald du die Seiten gelöst hast, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses abzulösen.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab.
      • Entferne das obere Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Trenne das orangene Flachbandkabel zum SuperDrive ab, wenn nötig musst du etwas Klebeband abziehen.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende drei Schrauben:
      • Zwei schwarze 4 mm lange Torx T6-Schrauben an jeder Seite des SuperDrive.
      • Eine silberne (manchmal auch schwarze) 8,7 mm lange Torx T6-Schraube auf der Rückseite des SuperDrive nahe beim Lautsprecher.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Ziehe mit einer Hand das Lautsprecherkabel zurück, hebe das optische Laufwerk mit der anderen Hand hoch und entferne es.
      • Wenn eine CD oder ein anderer Fremdkörper in deinem optischen Laufwerk steckt, dann schaue in unsere Reparaturanleitung für optische Laufwerke.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Trenne die zehn markierten Stecker vom Logic Board ab.
      • Wenn du ein MacBook Pro 17" Modell A1229 oder A1212 hast, haben die Stecker unterschiedliche Positionen und sind auf dem zweiten und dritten Bild hervorgehoben.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Biege das breite Displaykabel nach links und trenne das darunterliegende kleine rechte Kabel zum Thermosensor ab.
      • Beim Modell A1261 befindet sich das rechte Kabel zum Thermosensor direkt neben dem rechten Lüfterstecker.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 4 mm lange schwarze Torx T6-Schraube, mit der die durchsichtige Kunststoffabdeckung über dem rechten Helligkeitssensor befestigt ist.
      • Hebe die durchsichtige Kunststoffabdeckung vom rechten Helligkeitssensor ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Das Kabel zum rechten Thermosensor ist mit einem orangenen Kaptonband am Logic Board befestigt. Ziehe es ab.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende zwölf Schrauben:
      • Sieben 6,5 mm lange Torx T6-Schrauben
      • Zwei 7,6 mm lange Torx T6-Schrauben mit hohem Schaft, mit denen der Akkustecker am unteren Gehäuse befestigt ist.
      • Drei 7,8 mm lange Torx T6-Schrauben
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Hebe das Logic Board an der linken Kante hoch und trenne den vielfarbigen Stecker der Stromversorgung unten vom Board ab.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Fasse das Logic Board an der linken Seite und am schmaleren Teil nahe am rechten Lüfter an und hole es mir einer Drehbewegung aus dem Gehäuseunterteil heraus.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Wenn die rechte Lautsprechereinheit am Logic Board haftet, dann halte das Logic Board mit einer Hand fest und schiebe den Lautsprecher etwas nach oben, bis er sich vom Logic Board löst.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Drücke die Halter an den Seiten des RAM gleichzeitig nach außen. Der RAM-Riegel löst sich und sollte etwas nach oben herausspringen.
      • Ziehe den Riegel gerade aus dem Anschluss heraus.
      • Wenn zwei Riegel eingebaut sind, dann entferne mit der gleichen Methode auch den zweiten.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Trenne den vielfarbigen Akkustecker vom Logic Board ab.
      • Beim Zusammenbau muss die Wärmeleitpaste von den drei hier gezeigten Chips auf der Unterseite des Logic Boards entfernt und ersetzt werden. Unsere Anleitung für Wärmeleitpaste zeigt, wie der Prozessor gereinigt und neue Paste aufgetragen wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
106 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
I haven't tried this (yet). However, one note that might be useful:
Note the heat sink compound on the tops of the CPU, video chip, and whatever the third chip is. You're going to need to clean that off the chips and the mating surface and carefully replace it with new compound. Mac's run hot, so it's important to do this carefully (for better heat conduction.
Buy a good quality thermal grease like "Arctic Silver" or "OCZ Freeze Extreme" (my favorite because its almost as good and easier to use). The instructions assume that you're putting the heat sink down on the CPU, but here you're putting the CPU down on the heat sink, so adjust accordingly.
craigster0 - Antwort Teilen
Tried that. Rather helpful, but a few suggestions.
Step 18: I would suggest to avoid losen the screws that that fasten the heatsink to the board - unless your intention is to really replace the board or the thermal paste. It is possible to get the board in and out with the heatsink attached, but you may have to remove the fans first. Do not losen the five srews marked red towards the back.
Step 19: the mentioned coloured cable is not always coloured (it is not in my model), do not mistake that cable with the cable to the battery, which is also couloured and also connected to the bottom of the board. It may also be better to remove the left speaker assembly and the WLan card to get to the other end of that cable and disconnect it there.
Andreas Hofmeister - Antwort Teilen
If I Buy The Whole Logic Board Why Would I Have To Apply Thermal Compound To The Three Chips? The Logic Board Come With It Already Attached Right?? (17" Macbook Pro Model # A1229 Santa Rosa 2.6GHz) Or Did I Missed Something?
Pete - Antwort Teilen
Would it be possible to replace the logic board of an A1212 with the logic board of an A1261?
David Schembri - Antwort Teilen
Look at Step 14, the connectors seem to be different, at least at first sight. Why do you want to take that risk, by the way?
Waldbaer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 123,357
