Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Telefon vibriert nicht
Das Telefon vibriert nicht, wenn ich Benachrichtigungen erhalte.
Der Vibrationsmotor ist möglicherweise deaktiviert
Dein Telefon ist möglicherweise so eingestellt, dass es nicht vibriert. Um dieses Problem zu beheben, gehe in das Einstellungsmenü und stelle sicher, dass die Vibration auf „Ein“ gestellt ist.
Der Vibrationsmotor ist defekt
Der Vibrationsmotor in deinem Telefon könnte defekt sein. Wenn du den Vibrationsmotor über das Einstellungsmenü nicht reparieren kannst, musst du ihn möglicherweise austauschen. Besuche die Anleitung zum Austausch des Vibrationsmotors.
Das Telefon hängt oder arbeitet langsam
Das Telefon reagiert nicht sofort, wenn ich wische oder tippe.
Zu viele Hintergrundanwendungen
Dein Telefon hat möglicherweise keine ausreichende Prozessorleistung mehr, da zu viele Anwendungen im Hintergrund laufen. Deinstalliere Apps, die du nicht verwendest, oder starte dein Telefon einfach neu.
Der Speicher des Telefons ist voll
Der Speicher deines Telefons könnte mit Anwendungen, Bildern und anderem Datenmüll belegt sein. Dies kann dazu führen, dass dein Gerät langsamer reagiert. Versuche, Speicherplatz freizugeben, indem du Dinge löschst, die du nicht benötigst, oder installiere eine Micro-SD-Karte, um den Speicher deines Geräts zu erweitern.
Das Telefon benötigt ein System-Update
Dies ist kein iPhone, daher wird ein Update deines Betriebssystems dein Telefon nicht verlangsamen. Tatsächlich kann ein Update deines Telefons dazu beitragen, die Leistung zu optimieren und für den nötigen Geschwindigkeitsschub zu sorgen.
Der Akku muss ausgetauscht werden
Ein alter und fehlerhafter Akku kann deinen Prozessor drosseln, was zu einer verringerten Geschwindigkeit führt. Dies könnte der Fall sein, wenn du dein Gerät schon länger hast und die oben genannten Lösungen nicht funktioniert haben. Besuche die Anleitung zum Austausch des Akkus.
Das Gerät geht nicht mehr an
Mein Telefon geht häufig nicht an, wenn ich den Power-Button drücke. Wenn ich mein Telefon einschalte, schaltet es sich schneller aus als normal.
Der Akku ist nicht vollständig geladen
Wenn du das Telefon lädst, ist es möglich, dass das USB-Ladekabel defekt ist und das Telefon nicht richtig auflädt. Du könntest ein Ersatz-Ladekabel kaufen.
Der Akku ist defekt
Wenn das Telefon zu mindestens 25 % geladen wurde und sich nach dem Ausstecken immer noch ausschaltet, benötigt dein Telefon möglicherweise einen neuen Akku. Du kannst deinen Akku mit dieser umfassenden Anleitung austauschen.
Die Lautsprecher funktionieren nicht oder der Ton ist verzerrt
Wenn ich Musik abspiele oder jemanden über die Freisprecheinrichtung anrufe, ist der Ton verzerrt oder es ist kein Ton zu hören
Die Lautstärke ist möglicherweise zu niedrig
Wenn dein Telefon keinen Ton abspielt, versuche, die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler an der Seite deines Telefons oder über die Toneinstellungen im Einstellungsmenü zu erhöhen.
Die Bilder, die ich aufnehme, sind unscharf
Die Bilder, die du aufnimmst, werden unscharf oder anderweitig verzerrt
Die Kamera ist verschmutzt
(Gilt sowohl für die Frontkamera als auch für die Rückkamera) Wenn deine Bilder unscharf sind, muss die Kamera möglicherweise gereinigt werden. Wische die verschmutzte Kameralinse vor dem Testen mit einem Mikrofasertuch und Alkohol ab. Wenn die Bilder immer noch unscharf sind, nimm die Abdeckung des Telefons ab und wische die Innenseite der Abdeckung ab, die vor der Kamera sitzt.
Die Kamera ist defekt
Wenn deine Bilder nach der Reinigung der Kamera immer noch unscharf erscheinen, könnte das Kameramodul selbst einen Riss in der Linse haben oder defekt sein. Du kannst dein Kameramodul mithilfe der Anleitung für die Frontkamera oder der Anleitung für die Rückkamera austauschen.
Kristina Tran
574 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
fast booting option not showing. I do the same thing, but it does not work.
ARJUN LAL S - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 3,290
