Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Power-Button wird gedrückt, aber das Gerät zeigt keinerlei Reaktion beim Einschalten.
Telefon muss geladen werden
Wenn das Gerät nicht angeht, muss eventuell der Akku geladen werden.
Defekter Akku
Wenn das Gerät nicht angeht, sollte ein neuer Akku im Gerät installiert werden. Akku austauschen.
Defektes Motherboard
Wenn das Gerät nicht angeht, ist das Motherboard möglicherweise fehlerhaft und muss eventuell ersetzt werden. Motherboard austauschen.
Entladener Akku
Wenn das Gerät nach dem Laden nicht angeht, ist der Akku möglicherweise defekt und kann die Ladung nicht mehr halten. Akku austauschen.
Ladeproblem
Das Gerät zeigt keinerlei Anzeichen dafür, dass es geladen wird
Entladener Akku
Der Akku ist möglicherweise defekt und kann die Ladung nicht mehr halten. Akku austauschen.
Verbindungsproblem
Prüfe, ob das Ladegerät in der Steckdose steckt. Wenn dies der Fall ist und das Telefon nicht lädt, ist möglicherweise das Ladegerät oder die Steckdose defekt. Versuche es mit einem anderen Ladegerät oder schließe das Ladegerät an eine andere Steckdose an.
Telefon schaltet sich von selbst aus
Das Telefon deaktiviert sich von selbst.
Bildschirm-Timeout
Drücke den Power-Button. Es ist möglich, dass sich der Bildschirm des Telefons nur im Ruhemodus befindet und schwarz geworden ist, um Akkuleistung zu sparen.
Das Motherboard ist möglicherweise defekt. Motherboard austauschen.
Bildschirm bleibt schwarz
Der Bildschirm des Geräts bleibt aus, auch wenn das Gerät aktiv ist.
Den richtigen Button drücken
Beim Motorola Photon 4G gibt es zwei Möglichkeiten, den Bildschirm aufzuwecken. Du musst entweder den Power-Button an der oberen rechten Ecke des Telefons drücken oder den Ständer ausklappen, was den Querformatmodus aktiviert und den Bildschirm aufweckt.
Gesprungene Bildschirmanzeige
Wenn der Bildschirm des Geräts gesprungen ist, muss ein neuer installiert werden. Ersetze ihn durch ein Ersatzdisplay.
Wenn der Bildschirm des Geräts nicht angeht, muss ein neuer installiert werden.
Fehlerhafte Verbindungen zum LCD
Wenn der Bildschirm nicht reagiert, könnten die elektrischen Verbindungen zwischen LCD und Motherboard das Problem sein. Um an die Verbindungen zu gelangen, musst du das Telefon öffnen, als würdest du ein gesprungenes Display austauschen. Wenn sich die Verbindungen als fehlerhaft erweisen, sind möglicherweise Lötverbindungen erforderlich, um den elektrischen Fluss wiederherzustellen. Ersetze ihn durch ein Ersatzdisplay.
Das Motherboard ist möglicherweise funktionsunfähig. Motherboard austauschen.
Entladener Akku
Dein Akku ist möglicherweise verbraucht. Wenn das Telefon nicht funktioniert, obwohl der Akku voll geladen ist oder das Telefon am Strom hängt, ist es eventuell notwendig, den Akku zu ersetzen. Akku austauschen.
Taste funktioniert nicht
Das Drücken der Tasten bewirkt nichts.
Taste nicht vollständig gedrückt
Stelle sicher, dass du die Tasten vollständig nach unten drückst.
Verbindungsproblem
Die Taste hat möglicherweise keinen Kontakt zum Motherboard. Motherboard austauschen.
Kein Ton bei Anrufen
Wenn du einen Anruf tätigst, kannst du die andere Person in der Leitung nicht hören.
Ohrhörer-Lautsprecher defekt
Wenn du beim Telefonieren die Gegenseite nicht hören kannst, ist möglicherweise der Ohrhörer-Lautsprecher defekt. Dieser sollte überprüft und gegebenenfalls ersetzt werden. Ersetze ihn durch einen neuen Ohrhörer-Lautsprecher.
Lautsprecher funktioniert nicht
Wenn der Lautsprecher bei der Freisprechfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss ein neuer installiert werden. Lautsprecher austauschen.
Möglicher Wasserschaden
Wenn der Ton gedämpft oder verzerrt ist, könnte ein Wasserschaden das Problem sein. Wenn das Telefon mit Wasser in Kontakt gekommen ist, lass es trocknen, bevor du drastischere Austauschmaßnahmen ergreifst. Wenn es nach dem Trocknen immer noch nicht funktioniert, dann Lautsprecher austauschen.
Verzerrter/Summender Ton aus dem Lautsprecher
Der Lautsprecher des Geräts gibt bei Anrufen einen verzerrten Ton von sich.
Wenn der Lautsprecher nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss ein neuer installiert werden. Lautsprecher austauschen.
Kopfhörer funktionieren nicht
"Die Audiowiedergabe über die Kopfhörer in der Kopfhörerbuchse ist nicht zu hören."
Defekte Kopfhörer
Die Kopfhörer sind möglicherweise defekt, weshalb kein Ton zu hören ist. Versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn die Kopfhörer nicht defekt sind, prüfe, ob eine der Anwendungen des Telefons, die Audio abspielen, aktiv ist. Wenn Audio von Anwendungen abgespielt werden sollte, aber nicht zu hören ist, ist die Kopfhörerbuchse möglicherweise defekt. Kopfhörerbuchse austauschen.
Jennifer Osterman
153 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My phone doesn't keep Bluetooth on ,shuts off after about a minute ,what can i do ?
eberhard kallweit - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,943
