Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 64 Game Screen Not Displaying Properly
Die Betriebsanzeige leuchtet, aber der Fernsehbildschirm ist schwarz, flackert oder zeigt nach dem Einschalten kein korrektes Bild
Es ist verschmutzt
Die meisten Probleme mit der Nintendo 64 lassen sich durch Reinigen des Spielmoduls oder durch Reinigen des Modulschachts lösen. Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, musst du die Pins untersuchen, die den Modulschacht mit dem Motherboard verbinden, um festzustellen, ob Verbindungen unterbrochen sind.
Jumper- oder RAM-Pak neu einsetzen
Die Nintendo 64 startet nicht vollständig ohne ein ordnungsgemäß installiertes Jumper- oder RAM-Pak. Öffne die kleine Abdeckung oben auf der Konsole, ziehe das Erweiterungspaket ein Stück heraus (erste zwei Schritte) und setze es dann wieder ein.
Problem mit RF- oder AV-Kabeln
Wenn das Reinigen des Systems das Problem nicht behebt, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem mit den an den Fernseher angeschlossenen RF- oder AV-Kabeln vor. Prüfe, ob die Kabel korrekt angeschlossen sind. Überprüfe auch die Kompatibilität deines Fernsehers mit der Art der verwendeten Kabel. Wenn das zu keiner Lösung führt, tausche die Kabel gegen einen anderen funktionierenden Satz aus, um zu sehen, ob dies das Problem behebt.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, liegt möglicherweise ein Schaltungsproblem auf dem Motherboard vor. Um dieses zu beheben, musst du den Audio-Video-Anschluss reparieren.
Rotes Licht leuchtet nicht
Die rote LED der Nintendo 64 an der Vorderseite der Konsole leuchtet nicht, wenn die Konsole eingeschaltet ist
Problem mit der LED-Leuchte
Glücklicherweise sollte die LED-Leuchte die Funktionalität des Systems nicht beeinträchtigen; wenn sie defekt ist, funktioniert die Konsole also weiterhin. Wenn dir jedoch das Aussehen deines Systems wichtig ist, solltest du einfach die Leuchte ersetzen.
Nintendo 64 lässt sich nicht einschalten
Das Einschalten des Geräts führt zu keinem Ergebnis
Problem mit dem Netzkabel
Ein defektes Netzkabel könnte die Ursache dafür sein, dass sich deine Nintendo 64 nicht einschalten lässt. Überprüfe, ob es richtig angeschlossen ist, und tausche dann das Kabel gegen ein anderes funktionierendes Netzkabel aus, um zu sehen, ob dies das Problem behebt.
Defekte Leitungsverbindung vom Netzkabel zum Motherboard
Es kann vorkommen, dass Leitungsverbindungen falsch ausgerichtet oder vollständig gelöst sind. Um dies zu beheben, musst du die Stromanschlüsse reparieren.
Defektes Motherboard
Wenn deine Konsole beim Einschalten in keiner Weise reagiert, benötigt sie möglicherweise ein neues Motherboard. Die meisten Teile des Geräts sind am Motherboard befestigt, daher sollte ein Austausch eine gute Rundumlösung bieten.
Controller funktioniert nicht
Der Controller reagiert entweder gar nicht oder nur teilweise
Fehlerhafte Taste(n)
Das Problem mit dem Controller kann durch eine oder mehrere nicht funktionierende Tasten verursacht werden. Möglicherweise musst du den Controller öffnen und die betroffene Taste reinigen.
Wenn dies das Problem nicht löst, musst du die Kontaktpunkte zwischen dem Controller und dem Motherboard überprüfen und diese gegebenenfalls austauschen.
Nichts davon trifft zu
Wenn keine der oben genannten Lösungen das Problem mit deiner Nintendo 64 behebt, ist es am besten, eine Frage in unserem Forum zu stellen. Im schlimmsten Fall kann man den Controller online zu einem sehr günstigen Preis finden, und dein alter Controller kann als Ersatzteillager dienen oder verantwortungsbewusst recycelt werden.
en de
100%
Hier starten ›
52 Kommentare
hey what id the conecters are rusty
PIE NATION - Antwort Teilen
What makes a Nintendo blink on and off when you turn it on?
mary bolin - Antwort Teilen
Mine also has the same issue. The red light lights up briefly with a pop sound sent to the speakers, but either doesn't have enough voltage/amperage to power the system, or there is a short in it, causing a cycle of red light blinking and popping about every 0.3 seconds.
Jacob Mantz (忍マンツ) - Antwort Teilen
Put a Killer Instinct II Gold cart into a working system and got no video or sound out. Put a working Turok cart in and also got nothing. Put my backup system on and tried the Turok. It worked as expected. Tried the Killer Instinct cart, got nothing and now I have two down systems. I didn't think a cart could kill a console, but apparently it can. I opened the cart and there is no evidence of tampering inside (no obvious shorts, so foul play is out).
Jeff Sockwell - Antwort Teilen
I picked up a copy of killer instinct gold today and was getting the same black screen. I took it apart inspected it. Cleaned it and still nothing. Just out of curiosity I put the game back in. I turned it on and still a black screen but then I removed my rumble pak from the back of my controller and the game started right up. I put the rumble pak back in the controller and restarted my console and again black screen. Once again I removed the rumble pak and the game started right up. It starts right up anytime there isn't a memory card or rumble pak connected to the controller. Hope this helped.
Josh kennedy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 392
Insgesamt: 209,237
