Zum Hauptinhalt wechseln
GameCube lässt sich nicht einschalten
Probleme mit dem Netzkabel
Wenn das Netzkabel eingesteckt ist, sich der GameCube aber nicht einschalten lässt, ziehe das Netzkabel von der Rückseite des GameCube ab. Prüfe, ob der Anschluss verstaubt oder verschmutzt ist. Falls ja, puste vorsichtig in den Bereich, um den Staub zu entfernen, und stecke das Netzkabel wieder ein.
Überhitzung
Wenn sich der GameCube nicht einschalten lässt, prüfe die linke und rechte Seite, ob der Lüfteranschluss verstopft ist. An den Seiten befindet sich ein quadratisches Gitter, das die Luftzirkulation durch die Konsole zur Kühlung ermöglicht. Wenn der Anschluss mit Staub bedeckt ist, musst du ihn möglicherweise nur reinigen, damit wieder kühle Luft durch die Konsole strömen kann. Eventuell musst du den Lüfter reparieren oder reinigen. Um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass dieses Problem erneut auftritt, bewahre den GameCube an einem offenen Ort auf, an dem er nicht so leicht Staub ansaugt.
Defekt des optischen Laufwerks
Wenn keine der oben genannten Optionen funktioniert, könnte ein Defekt des optischen Laufwerks vorliegen. Das optische Laufwerk liest die Disc und überträgt die Bilder an deinen Fernseher. Wenn sich der GameCube nicht einschalten lässt, ist das optische Laufwerk möglicherweise ausgefallen. Du musst ein neues optisches Laufwerk kaufen und es austauschen. Um das Laufwerk zu ersetzen, folge der Anleitung zum Austausch des optischen Laufwerks.
Defekt des Motherboards
Wenn keines der oben genannten Probleme deinen GameCube zu reparieren scheint, könnte ein Defekt des Motherboards vorliegen. Bei Nintendo-Produkten ist dieses Problem extrem selten; stelle also sicher, dass keine der oben genannten Lösungen funktioniert, bevor du dies versuchst. Du musst ein neues Motherboard kaufen und dein altes austauschen, indem du der Anleitung zum Austausch des GameCube-Motherboards folgst.
GameCube lässt sich einschalten, aber es erscheint kein Bild
Der GameCube schaltet sich ein, aber dein Fernsehbildschirm bleibt schwarz (oder blau)
Verschmutzte Laserlinse
Öffne das Disc-Laufwerk und entnimm die Disc. Die Laserlinse befindet sich auf der Rückseite und ist auf einer Schiene montiert. Du solltest eine Glaskugel sehen, das ist die Laserlinse. BERÜHRE DIE LINSE NICHT. Wenn die Kugel schmutzig oder verschmiert aussieht, kann der Laser die Disc nicht lesen und auf deinem Fernseher erscheint kein Bild. Nimm ein Wattestäbchen und reinige die Linse vorsichtig mit Isopropylalkohol.
Laserdefekt
Wenn die Linse sauber aussieht, hast du möglicherweise ein Problem mit dem Laser. Mit zunehmendem Alter des GameCube nimmt die Fähigkeit ab, Discs zu lesen. Du musst der Anleitung zum Erhöhen der Laserleistung folgen, um den GameCube zu öffnen und die Laserleistung zu erhöhen, was seine Fähigkeit verbessert, Discs zu lesen.
GameCube lässt sich einschalten, geht aber direkt zum Memory-Card-Bildschirm
Der GameCube schaltet sich ein, aber der Memory-Card-Bildschirm erscheint und das Spiel startet nicht
Laserdefekt
GameCube schaltet sich nur kurz ein
Dein GameCube schaltet sich ein, bleibt aber nicht an
Überhitzung
Wenn der GameCube nicht anbleibt, prüfe die linke und rechte Seite, ob der Lüfteranschluss verstopft ist. An den Seiten befindet sich ein quadratisches Gitter, das die Luftzirkulation durch die Konsole zur Kühlung ermöglicht. Wenn der Anschluss mit Staub bedeckt ist, musst du ihn möglicherweise nur reinigen, damit wieder kühle Luft durch die Konsole strömen kann. Eventuell musst du den Lüfter reparieren oder reinigen. Um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass dieses Problem erneut auftritt, bewahre den GameCube an einem offenen Ort auf, an dem er nicht so leicht Staub ansaugt.
GameCube liest keine Discs
(Geordnet von am leichtesten zugänglich bis am schwersten zugänglich. Dies setzt voraus, dass du eine funktionierende GameCube-Disc zum Testen des Systems hast.)
Laserlinse ist verschmutzt
Öffne den Disc-Laufwerkdeckel des Systems bei ausgeschaltetem Gerät und reinige die Laserlinse mit einem in Isopropylalkohol getauchten Wattestäbchen.
Potentiometer
Das Potentiometer, welches die Stromzufuhr zum Laser des optischen Laufwerks steuert, ist möglicherweise falsch eingestellt. Siehe Anleitung zum Erhöhen der Laserleistung.
Linseneinheit muss ersetzt werden
Mit dem Alter kann die Laserlinse durch Gebrauch abgenutzt werden und muss eventuell ersetzt werden. Siehe Anleitung zum Erhöhen der Laserleistung für den Prozess zum Austausch dieses Bauteils.
Kondensatoren auf der Disc-Laufwerkplatine müssen eventuell ersetzt werden
Wenn eine Fehlermeldung erscheint, sobald du eine saubere Disc einlegst, oder keine der oben genannten Lösungen dein Problem behoben hat, liegt der Fehler möglicherweise an den Kondensatoren auf dem Motherboard des optischen Laufwerks. Das optische Laufwerk verfügt über ein vom Rest des Systems unabhängiges Motherboard. Wenn die darauf befindlichen Kondensatoren defekt oder kurz vor dem Ausfall sind, verursacht dies Spannungsprobleme im Disc-Laufwerk-System, was wiederum dazu führt, dass Discs fehlerhaft gelesen werden. Siehe
für ein Tutorial. Denke daran, dass du für diese Lösung eine Lötausrüstung benötigst.
rhoyt
319 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
53 Kommentare
Gamecube fan spins but light doesn't comes on and game disc doesn't spin
dreamboyrich - Antwort Teilen
Did you figure it out? I have the same problem
ivan22f - Antwort Teilen
I had this problem, and now my Gamecube won't turn on at all
LMSFan11 - Antwort Teilen
Help please ?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 129
Letzte 30 Tage: 542
Insgesamt: 147,432
