Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  1. Software-Updates prüfen: Stelle sicher, dass auf deiner Nintendo Switch die neueste Software installiert ist. Updates können Optimierungen enthalten, die die Akkulaufzeit verbessern.
  2. Bildschirmhelligkeit anpassen: Wenn die Bildschirmhelligkeit zu hoch eingestellt ist, verringere sie. Eine hohe Helligkeit kann die Akkulaufzeit erheblich beeinträchtigen. Du kannst die Bildschirmhelligkeit deiner Switch ändern, indem du zu Systemeinstellungen, dann Bildschirmhelligkeit gehst und den Regler anpasst.
  3. Vollständiges Aufladen sicherstellen: Wenn sich der Akku deiner Switch schneller als üblich entlädt, wird er möglicherweise nicht vollständig geladen. Stelle sicher, dass deine Nintendo Switch richtig mit dem Ladegerät verbunden ist und 100 % erreicht, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
  4. Spieleauswahl bedenken: Einige grafisch aufwendige Titel, wie Breath of the Wild, entleeren einen gesunden Akku in nur 4,5 Stunden. Andere weniger grafisch intensive Spiele können die Akkulaufzeit auf bis zu 9 Stunden verlängern.
  5. Zubehör von Drittanbietern: Manche Zubehörteile von Drittanbietern, insbesondere Ladegeräte, sind möglicherweise nicht für die Switch optimiert, was zu ineffizientem Laden und potenzieller Akkuentladung führt. Stelle sicher, dass deine Ladegeräte zuverlässig sind und für die Verwendung mit der Nintendo Switch vorgesehen sind.
Umgebungstemperatur
Wie die meisten elektronischen Geräte hat deine Nintendo Switch eine ideale Betriebstemperatur. Wenn die Lufttemperatur um deine Nintendo Switch herum zu hoch ist, muss deine Konsole stärker arbeiten, um sich zu kühlen, was den Akku schneller entlädt.
  • Temperatur: Extreme Temperaturen können die Akkuleistung beeinträchtigen. Vermeide die Nutzung deiner Switch unter zu heißen oder zu kalten Bedingungen. Idealerweise sollte die Betriebsumgebung deiner Switch zwischen 5 °C und 35 °C liegen.
Ungünstige Konfiguration der Einstellungen
Einstellungen, einschließlich der Bildschirmhelligkeit, können die Akkulaufzeit deiner Switch erheblich beeinflussen. Während eine Verringerung der Bildschirmhelligkeit die Akkulaufzeit deutlich verbessern kann, gibt es weitere Einstellungen, die du anpassen kannst.
  • Auto-Standby: Das Anpassen des Standby-Modus deiner Switch kann helfen, den Akku zu schonen, wenn die Konsole nicht genutzt wird. Um die Systemeinstellungen deiner Konsole zu ändern, öffne Systemeinstellungen > Standby-Modus > Auto-Standby (Spielen am Konsolenbildschirm). Hier kannst du den Zeitraum der Inaktivität festlegen, der vergehen muss, bis die Konsole in den Standby-Modus wechselt. Je niedriger die Zahl, desto schneller schaltet die Konsole in den Standby-Modus.
  • Flugmodus: Die WLAN-Funktionen deiner Konsole verbrauchen Akkulaufzeit. Wenn WLAN eingeschaltet ist, sendet die Konsole ständig Anfragen, um nach bekannten Netzwerken zu suchen, mit denen sie sich verbinden kann; dies verbraucht im Hintergrund Akku. Du kannst WLAN deaktivieren, indem du zu Systemeinstellungen > Flugmodus gehst und Flugmodus einschaltest. Von dort aus kannst du das WLAN ausschalten, ohne andere Funktionen wie Bluetooth oder NFC zu beeinträchtigen.
Schmutz und Ablagerungen im Inneren
Wenn sich dein Akku schneller als erwartet entlädt, könnte das Problem durch eine Ansammlung von Schmutz und Ablagerungen im Inneren deines Geräts verursacht werden, die verhindert, dass die Luft das Gerät ausreichend kühlt. Wenn dein System zu heiß wird, arbeitet es stärker und verbraucht mehr Akku für die Kühlung.
Alter oder defekter Akku
Die Nintendo Switch ist aufgrund ihrer Doppelnatur als stationäre Konsole und Handheld besonders anfällig für Akkuprobleme. Längere Nutzung im Dock-Modus oder gleichzeitiges Spielen und Laden können die Lebensdauer deines Akkus verkürzen.
  • Ein defekter Akku äußert sich möglicherweise durch ein Gerät, das nicht reagiert oder nur das Akku-Ladesymbol auf dem Bildschirm anzeigt, sich aber nie einschalten lässt.
  • Achte auf Anzeichen einer Akkuaufblähung. Eine Trennung des Gehäuses, lokale Verfärbungen des Bildschirms oder unerklärliche Wölbungen des Gehäuses sind Hinweise darauf, dass der Akku aufgebläht sein könnte.
  • Das Austauschen des Akkus ist ein guter erster Schritt, wenn du Probleme mit der Stromversorgung ausgeschlossen hast und ein hartes Zurücksetzen (Hard Reset) nicht geholfen hat.
Jacob Mehnert
50.798 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 133
Letzte 30 Tage: 428
Insgesamt: 27,429
