Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
      • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
      • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Obere Schraube herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Obere Schraube herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher und entferne die 2 mm lange Schraube, mit der die Rückabdeckung oben am Rahmen befestigt ist.
      • Diese Schraube sitzt sehr fest. Um zu verhindern, dass der Schraubenkopf beschädigt wird, musst du während des Herausdrehens fest nach unten drücken. Verwende einen anderen Kreuzschlitz- oder JIS-Schraubendreher, wenn sich die Schraube nicht lösen lässt.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Untere Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung unten am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Rechte Schraube entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Rechte Schraube entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die rechte Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
      • Diese Schraube sitzt sehr fest. Um zu verhindern, dass der Schraubenkopf beschädigt wird, musst du während des Herausdrehens fest nach unten drücken. Verwende einen anderen Kreuzschlitzschraubendreher (PH 000) oder JIS 000-Schraubendreher, wenn sich die Schraube nicht lösen lässt.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Linke Schraube entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Linke Schraube entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 3,8 mm lange Schraube, mit der die linke Joy Con-Sensorschiene am Rückgehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Aufsteller öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Aufsteller öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite mit den Fingern auf.
      • Wenn noch eine microSD-Karte im microSD-Einschub steckt, entferne sie, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 4,3 mm langen Schrauben, mit denen das Rückgehäuse am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Rückgehäuse entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe das Rückgehäuse vom Vorderteil ab und entferne es.
      • Wenn sich das Rückgehäuse nicht leicht abheben lässt, dann löse die Rasten mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Klebeband auf dem Abschirmblech entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Klebeband auf dem Abschirmblech entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Löse das Klebeband auf dem Abschirmblech an einer Ecke mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe das Klebeband mit deinen Fingern oder einer Pinzette ab und entferne es.
      • Bewahre das Klebeband gut auf, du brauchst es beim Zusammenbau wieder.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Erste WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Erste WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
      • Es kann knifflig sein, diese Kabel wieder anzuschließen. Richte die Stecker der Kabel nacheinander über ihren Anschlüssen aus und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne herausholen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hole das Koaxialkabel zur ersten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze oder deinen Fingern aus den Schlitzen im Rahmen heraus.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Erste WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Erste WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die erste WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Erste WiFi-Antenne entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum zwischen die erste WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
      • Heble mit dem Plektrum nach oben, um die erste WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne die erste WiFi-Antenne.
      Frag FixBot
    8. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und trenne es ab.
      Frag FixBot
    9. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Zweites WiFi-Antennenkabel herausholen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Zweites WiFi-Antennenkabel herausholen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antenne mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
      Frag FixBot
    10. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Zweite WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Zweite WiFi-Antenne losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 4,4 mm lange Schraube, mit der die zweite WiFi-Antenne am Abschirmblech befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Zweite WiFi-Antenne entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum zwischen die zweite WiFi-Antenne und das Abschirmblech ein.
      • Heble mit dem Plektrum nach oben, um die zweite WiFi-Antenne vom Abschirmblech zu lösen.
      • Entferne die Antenne noch nicht, ihr Koaxialkabel verläuft noch durch den Rahmen.
      Frag FixBot
    12. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Hole das Koaxialkabel zur zweiten WiFi-Antennen mit der Spudgerspitze aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
      • Entferne die zweite WiFi-Antenne.
      Frag FixBot
    13. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Abschirmblech losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Abschirmblech losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die sechs 4,4 mm langen Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    14. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Hebe das Abschirmblech mit den Fingern am oberen Ende vom Rahmen weg nach oben.
      • Wahrscheinlich spürst du ein wenig Widerstand. Das ist normal, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste leicht am Kühlkörper festklebt.
      • Entferne das Abschirmblech.
      • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden Kühlkörper wird durch eine dicke Schicht von pinkfarbener Wärmeleitpaste überbrückt. Wenn das Abschirmblech ausgebaut worden ist, dann entferne die Wärmeleitpaste zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro oder Wärmeleitkitt.
      Frag FixBot
    15. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
      Frag FixBot
    1. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 25, Bild 2 von 2
      iFixit Adhesive Remover
      $19.99
      • Tröpfle etwas Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) in das Akkufach.
      • Achte darauf, dass der Akku nicht durch den spitzen Aufsatz an der Flasche beschädigt wird.
      • Wenn du Klebstoffentferner verwendest, dann bereite das Gerät mit Hilfe dieser Anleitung vor.
      Frag FixBot
    2. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Kippe die Oberkante des Gerätes hoch, damit der Alkohol unter den Akku laufen kann.
      • Halte es so 1 - 2 Minuten lang, damit der Isopropylalkohol den Kleber aufweichen kann.
      Frag FixBot
    3. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Kleber am Akku auftrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Kleber am Akku auftrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Kleber am Akku auftrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Akku und der Kante des Akkufachs ein.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig mit der Spitze unter den Akku und schiebe es an der Kante entlang, um den Kleber teilweise aufzutrennen.
      • Achte dabei darauf, dass der Akku durch dein Werkzeug nicht angestochen oder verformt wird. Aus einem angestochenen oder verformten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
      Frag FixBot
    4. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Lasse das Plektrum stecken und tröpfle etwas mehr Isopropylakohol oder Klebstoffentferner in das Akkufach.
      • Halte das Gerät wieder schräg und lasse die Flüssigkeit 1 - 2 Minuten lang einwirken.
      Frag FixBot
    5. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum tiefer an der Oberkante des Akkus hinein und trenne den Kleber weiter auf.
      Frag FixBot
    6. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Wenn genug Platz ist, schiebe eine Kunststoffkarte unter den Akku und heble den Akku langsam hoch.
      • Wenn es schwer geht, tröpfle mehr Isopropylakohol hinein.
      • Verforme den Akku beim Hebeln nicht.
      Frag FixBot
    7. Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Nintendo Switch OLED Modell Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Heble weiter mit der Kunstoffkarte, bis der Akku ganz abgelöst ist.
      • Entferne den Akku.
      • Bevor du den neuen Akku einbaust, musst du erst alle Klebstoffreste im Akkufach mit Klebstoffentferner oder Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch beseitigen.
      • Wenn dein Ersatzakku nicht mit Klebestreifen ausgestattet ist, dann folge dieser Anleitung, um vorgestanzte Klebestreifen auf der Unterseite des Akkus anzubringen.
      • Verwende einen ausgebauten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, musst du ihn nach dem Einbau neu kalibrieren.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
246.663 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
51.476 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Worked well. In step 9 I found I had to loosen all screws on the joycon sides as the case really wouldn’t move and it was hard to see where it was ”locked”. When tilting for the isoprop alocohol, really do not over tilt or the alocohol will leak out from the cable hole. The old adhesive under the battery was really strong - don’t give up but don’t expect removal to be easy. But be slow and careful and stick with it and it will come loose eventually. Finally, K5 Pro is not available where I live - used MX-6 instead and it appears to work fine. Other than that, thank you for the guide - very helpful and my switch is as new again.
Stefan - Antwort Teilen
Es ist etwas schwer den Deckel der Switch abzubekommen, aber mit etwas hebeln geht der dann doch ab. Schwieriger war es jedoch den Akku vom Klebestreifen zu lösen. Ich habe von der Kabelseite die Plastikkarte ein wenig eingeschoben und dann immer von links nach rechts bewegt und dabei leicht rein geschoben. Ansonsten sind die Anleitung von IFIXIT sind Top und ich habe schon einiges danach selbst reparieren können. Schön das es euch gibt.
Rüdiger Jonas - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 592
Letzte 30 Tage: 1,894
Insgesamt: 76,582
