Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Akku austauschen: Fehlerdiagnose
Repariere deine Switch selbst – und spare dabei Geld und schone die Umwelt.
  • Wenn dein Switch-Akku defekt ist, keine Sorge – du kannst ihn mit den Informationen auf dieser Seite selbst austauschen.
  • Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Akku ausgetauscht werden muss, starte mit der Fehlerdiagnose.
  • Wenn du unschlüssig bist, ob du die Reparatur selbst durchführen sollst, oder wissen willst, ob es sich überhaupt lohnt, springe zum FAQ-Bereich für weitere Informationen (und Motivation).
Suche unten dein Switch-Modell aus und folge der Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitung. (Die Anleitungen verlinken auch die entsprechenden Ersatzteile und Werkzeuge oder das Fix Kit, das für die Reparatur benötigt wird.)
Häufig gestellte Fragen
Kann ich meinen Nintendo Switch-Akku selbst austauschen?
Ja, du kannst deinen Nintendo Switch-Akku selbst austauschen. iFixit bietet kostenlose Schritt-für-Schritt-Reparaturanleitungen für jede Switch an und verkauft ein DIY-Akku-Kit für die Standard-Switch und die Switch OLED. Das Kit enthält alle notwendigen Werkzeuge und Teile (einschließlich Wärmeleitkitt), um den Akku auszutauschen, mit Ausnahme eines Klebstoffentferners, wie zum Beispiel hochkonzentrierter (90 % oder höher) Isopropylalkohol.
Der Großteil des Reparaturvorgangs ist relativ unkompliziert und umfasst den Umgang mit Schrauben, Steckern und Gehäuseteilen. Da der Akku jedoch mit einer beträchtlichen Menge Klebstoff befestigt ist, kann das Entfernen des Akkus eine Herausforderung darstellen, insbesondere für diejenigen mit begrenzter DIY-Reparaturerfahrung. Anfänger sollten diese Reparatur nicht ohne die Reparaturanleitung von iFixit und das Feedback von Mitgliedern der Community, die die Reparatur bereits versucht haben, durchführen.
Wichtig
Wenn du hochkonzentrierten (90 % oder höher) Isopropylalkohol hast, kannst du diesen verwenden, um den Klebstoff, der den Akku festhält, aufzuweichen. Die Wärmeleitpaste, die die Lücke zwischen der Abschirmplatte und dem Kühlkörper überbrückt, kann wiederverwendet werden, wenn sie beim Wiederzusammenbau für ausreichend Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung sorgt.
Wie viel kostet es, meinen Nintendo Switch-Akku selbst auszutauschen?
Das Akku-Kit von iFixit für die Switch und die Switch OLED kostet 40 $, exklusive Steuern und Versandkosten. Du musst jedoch auch die Kosten für hochkonzentrierten (90 % oder höher) Isopropylalkohol berücksichtigen.
ModellKosten bei Nintendo (außerhalb der Garantie)^Kosten bei iFixitErsparnis
Nintendo Switch99 $39,99 $59 $
Nintendo Switch OLED139 $39,99 $99 $
Nintendo Switch Lite89 $29,99 $59 $
^ Geschätzte Kosten von Nintendo Stand Januar 2025
Hinweis
Die Ersparnis-Schätzung berücksichtigt nicht die Kosten für zusätzliche Werkzeuge für den Akku-Austausch der Switch Lite (dafür ist kein Fix Kit verfügbar), die zusätzlichen Kosten für Klebstoffentferner oder Isopropylalkohol sowie die Kosten für Wärmeleitkitt, wie beispielsweise K5 Pro.
Wie lange dauert es, den Akku einer Nintendo Switch auszutauschen?
Obwohl der Zeitaufwand je nach Modell und deiner DIY-Erfahrung variieren kann, ist es absolut machbar, den Akku deiner Switch selbst zu reparieren. Die Reparatur sollte dich zwischen 30 Minuten und ein paar Stunden kosten. Solltest du stecken bleiben, kann dir das Forum von iFixit weiterhelfen.
Mehr Infos: Die Welt der Nintendo-DIY-Reparatur
Evan Gattuso
24.401 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
where can i buy a bit set for a oled
Rex Guy Vance - Antwort Teilen
@rexguyvance The Nintendo Switch Toolkit will give you the best bang for your buck if you have a need for additional tinkering tools. If you are replacing the battery, the battery fix kit comes with the Tri-point Y00 bits Phillips #000 (iFixit's PH bits are compatible with JIS screws). You can also buy the bits individually.
Evan Gattuso - Antwort Teilen
We need to update the isopropyl alcohol suggestions to an adhesive remover that works. NES changed their adhesive formulation and ETOH does not work. WD40 works great.
Phinn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 426
Letzte 30 Tage: 1,226
Insgesamt: 25,532
