Zum Hauptinhalt wechseln
Welchen Schraubendreher brauche ich, um meine Nintendo Switch Konsole zu öffnen?
Du benötigst einen Tri-Point Y00 Schraubendreher, um die Schrauben an der Rückabdeckung zu entfernen, und entweder einen JIS000 Schraubendreher oder einen offiziellen iFixit PH000 Schraubendreher, um die Schrauben an der Oberseite, Unterseite und den Seiten der Switch Konsole sowie im Bereich des Standfußes zu entfernen. Folge den iFixit Anleitungen für die Standard Switch, Switch OLED und Switch Lite, um die genauen Positionen der jeweiligen Schraubentypen zu finden.
Hinweis
Laut Jeff Suovanen, iFixits Senior Technical Editor, musst du keinen neuen JIS-Schraubendreher kaufen, um JIS-Schrauben zu entfernen: „Technisch gesehen sind dies JIS-Schrauben, aber iFixit hat seine Kreuzschlitz-Bits so konzipiert, dass sie JIS-Schrauben entfernen können. Du wirst möglicherweise feststellen, dass das Entfernen von JIS-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, der nicht von iFixit stammt, schwieriger ist.“
Wichtig
Sei bei Tri-Point-Schrauben besonders vorsichtig, da deren Profil eher dazu neigt, die Schraubendreherspitze aus der Vertiefung herauszudrücken. Diese kleinen Schrauben sind leicht zu beschädigen. Folge daher den Schraubendreher-Best-Practices von iFixit, um die Schrauben so sauber wie möglich zu entfernen. Verwende im Allgemeinen die größte Schraubendrehergröße, die fest in die Schraube passt.
Bei der Standard Switch und der Switch OLED lässt sich die Rückabdeckung nach dem Lösen der Schrauben einfach abnehmen, ohne Clips oder Kleber lösen zu müssen. Die Switch Lite hat Clips, bei denen etwas mehr Arbeit erforderlich ist, um sie aufzuhebeln.
Tri-Wing vs. Tri-Point (Y)
iFixit bezeichnet den Y-Schraubentyp als „Tri-Point“, aber er wird bei Amazon und anderswo im Internet häufig „Tri-Wing“ genannt. Eine echte Tri-Wing-Schraube hat drei schlitzartige „Flügel“, die sich nicht überschneiden, was zu einem kleinen dreieckigen Loch in der Mitte führt.
Tri-Wing-SchraubeTri-Point-Schraube
Japanese Industrial Standard (JIS) vs Kreuzschlitz (PH)
Du benötigst einen JIS000 oder einen offiziellen iFixit PH000, um Befestigungsmittel an der Außen- und Innenseite der Switch zu entfernen. Nintendo verwendet JIS-Schrauben zur Sicherung der Switch, aber du kannst im Notfall einen Kreuzschlitz Schraubendreher verwenden. Sei sehr vorsichtig, um die Schrauben nicht zu beschädigen.
JIS-SchraubePH-Schraube
  • Japanese Industrial Standard (JIS) Schrauben bieten keine Cam-Out-Option und haben 90-Grad-Ecken.
  • Kreuzschlitz (PH) Schrauben sind so konstruiert, dass ein Kreuzschlitz Schraubendreher herausspringt, wenn zu viel Drehmoment angewendet wird. Dies verhindert Schäden an Schrauben und Schraubendrehern oder Bits.
  • Der innere Schnitt einer PH-Schraube weist einen Radius auf. Das Hineinpressen dieses Radius in den JIS-Schraubenkopf kann die Schraube beschädigen und das Profil zerstören.
Hinweis
iFixits Chief Tool Officer, Eric Essen, hat iFixits Kreuzschlitz-Bits mit Blick auf JIS-Schrauben gefertigt: „Wir haben unsere PH-Bitgrößen 000-1 so konzipiert, dass sie mit JIS-Schrauben kompatibel sind, ohne sie zu beschädigen. PH2 wird sie beschädigen. PH-Bits anderer Marken könnten sie beschädigen.“
Welchen Schraubendreher brauche ich, um meine Nintendo Switch Joy-Cons zu öffnen?
Wenn du die Joy-Cons öffnest, benötigst du einen Tri-Point Y00 Schraubendreher, um die Befestigungsmittel an der Außenseite zu entfernen, und einen PH00 Schraubendreher, um die Befestigungsmittel im Inneren zu lösen.
Welche anderen Werkzeuge werden benötigt, um meine Nintendo Switch zu reparieren und zu modifizieren?
Plektren
Plektren sind unerlässlich, um die Switch Lite und Joy-Cons aufzuhebeln. Du verwendest sie auch, um den Kleber zu durchtrennen, der den Bildschirm und den Akku der Konsole hält.
Pinzetten
Präzisionspinzetten sind nützlich, um den ZIF-Steckverbinder in den Joy-Cons zu lösen und wieder zu verbinden, sowie für die Handhabung kleiner Bauteile im Inneren der Switch, wie etwa des microSD-Kartenlesers.
Spudger
Ein vielseitiges Werkzeug, perfekt zum sicheren Trennen von Kabeln und anderen Bauteilen wie dem Akku im Inneren der Konsole und den Joy-Cons. Du kannst auch ein iFixit Öffnungswerkzeug verwenden, wenn du etwas mit einer anderen Passform benötigst.
iOpener
Der iOpener ist ein isolierter, wärmespeichernder Beutel, der in der Mikrowelle erwärmt werden kann, um den Kleber, der den Bildschirm am Rahmen der Switch hält, sicher zu lösen.
Saugheber
Ein Saugheber wird für Display austauschen benötigt. Das Werkzeug erzeugt einen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen, sodass ein Plektrum den Kleber, der den Bildschirm hält, durchtrennen kann.
Klebstoffentferner
Verwende einen Klebstoffentferner oder hochkonzentrierten (90 % oder höher) Isopropylalkohol, um den Akku-Kleber aufzuweichen.
Plastikkarten
Verwende eine Plastikkarte zusammen mit einem Plektrum während eines Akku austauschen, um den Kleber, der den Akku hält, zu durchtrennen und den Akku anzuheben.
Evan Gattuso
25.312 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Im happy i dont need a JIS 0 bit to unscrew my t3 stickbox in my GameCube controller to make a phob.
Meow Purr - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 67
Letzte 7 Tage: 374
Letzte 30 Tage: 1,583
Insgesamt: 62,161
